. U/ D# j& z3 ~. m. k
分模是模具设计的重要环节,一套模具好坏关键过程是看分模是否合理!不知道各位ug初学者对一套模的分模技巧和方法了解多少呢?下面由东莞 模具培训学院为大家一一讲解并分享. 3 Q- H2 l1 D, I; S o" G
' X" r( h" C, b6 B拿到此产品,对于设计者来说,首先要对产品进行分析,对拔模角进行分析 ,然后拔模,找出前后模分型面,其次,要分析产品主要出哪些结构,最后对产品放缩水,缺少任何一个环节,都会影响下面的分模,如下图;9 w0 l& v" Z( N
7 W0 G- g2 @4 q. K1 K
- W9 Y& Y$ _/ x
下面我们主要是运用手动分模分出前后模,作出镶件;现在补孔位,打开“注塑模向导”,选择“替换实体”(很常用);底部无法替换,用“偏置区域”偏置出去,再“求差”,最后移除参数,如下图;
8 b9 x4 ^8 F0 O9 }& ~
$ @: A$ O+ o# n/ y3 e! d
A; R1 J- C |1 ^ z, O经分析,此处有倒扣(产品设计问题),需跟客户沟通要减胶15个丝,对产品稍作修改,“偏置面”偏置15个丝(在工作中经常遇到这样有些不合理的产品结构,需作小部分修改,一般对产品影响不大);然后选择“替换实体” 进行替换;最后“求差”,移除参数;( t( c4 y# q1 ^3 B) c5 I
6 ]" s5 n9 [, w2 s: a3 I. k6 O$ }9 ^; t
8 T- T0 T% ]2 |: w
现在,补如下图四个孔,以分析四处要做前模镶针;根据实际加工需求,四根柱子可用直径为3.5的顶针代替,(不用专门订作,节省时间)镶针与底部替平,求差,如下图;5 h8 t$ f$ j* b# s$ G+ W
1 \5 c* c' i( a' r0 Z1 o. C! `: n# _2 R
, }. a! ]! `1 c/ `& L& U经分析,此处要做前模整位,并成形到后模,减少模具难度,所以产品要作适当的修改(即做适当的拔模);运用"替换实体“作好整位(运用替换面做修整),可多作余量,倒圆角,作避空;我们对品不拔模,进行对模仁(即整位)加胶拔模(加铁);6 D# t8 H2 y1 [* u; h* T6 _0 q
9 k1 G, u" ^% Y7 Y) d( Z' V6 q, y& j( n9 ^
对模仁进行加胶拔模,拔模1度后,与产品 ”求差“;
$ N( ^) x( G" v! _
0 v: Z$ q2 z ]( O2 l) X
8 J, o; r& E9 \" G产品另一侧的缺口,同样用 "替换实体“ 作出前模整位,对整位作1度的加胶拔模,拔模后与产品”求差“,完成后,如下图;. m* g1 A! e7 d" v1 |3 Q* N2 X7 Q- h
. q1 K/ W( U* b6 \/ s q: H
) w5 N0 |5 L3 O+ N
扣位,镶针已作好并把它归于指定的图层,现在就缺一个整体的大的分型面就可以分开这个产品了;现在对产品的分型线进行拉伸,”缝合“;创建箱体与产品"求差"(保留工具体);然后再与四根镶针求差;最后, 通过产品的最大分型面分开实体(如下图);
$ o. ?0 M' U5 D) O2 b5 C
, E M$ j( T* d5 W4 p! R& _
" h# o3 l# D- s5 f! S- z( s: y/ m产品较大的分型面已经做成,并分开产品的前后模仁;现在只剩下一部分未分开,运用”分割体“分开剩余部分;分开部分属开前模,并与前模相加(困要拆镶件,前模镶件不与前模求和,可拆出镶件),前模整位也与前模进行相加,如下图;/ K& G6 ~9 F8 W1 L# p
4 k+ p: l2 k- v( y" x& c
7 z' \, T2 \8 o; T+ K0 U+ Y
后模部分,这两处同样也要拆镶件,以便加工,如下图;" C) w' W8 B& c( R% ]% @: O
: S& D' w' u' y; C- t, z8 O \6 A/ @; t1 |0 t
综上所述,是分此产品的全过程,分模过程中,要考虑加工等各方面的知识,以上可供新手练习!
7 U) ~" Z4 I, D, x9 @) O# a8 E8 e5 ?" t: V! e0 O
另外一种分模技巧,将在下面一节讲到!!
* X( c: l2 Q: @7 k0 @7 R. W
! V+ S5 F: u: m' d: O. R( s8 m8 j- _* D' i2 Y9 D4 |8 l
- J$ r; |1 Z9 M
# U# h" g0 s9 I/ l1 K" `$ O% ^ B0 v
6 J3 O6 [' v7 b6 o' ?
: H w& `$ Q) Q5 B& [& ^
6 x( |! w7 d; X- ~8 t% O
+ h R. h! x$ i" f9 C7 E' a8 H
! y* t# y! l/ H( f. J1 _" K8 j0 i2 Z% R
, h U& e0 ~2 s" f) s
6 ^6 _5 e" q% B2 {) b3 W5 j
4 F! _& C/ @$ B6 J2 T0 ]% [! E- }9 c5 j
4 A/ T! O( ]3 X/ _" e9 j) B1 K3 V
