查看: 197|回复: 5
UG7.0导入stp文件问题
发表于 2013-10-8 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.老师你好,在ug导入STP装配文件的时候,无任何部件显示,只显示许多装配基准,部件导航器里面么有实体出现,但是UG也没显示导入失败等现象,但是用PROE、catia导入该STP文件的时候确很顺利,不知道为什么,望老师指教啊% `- @1 r$ `& }+ g9 D
2.UG7.0导入stp文件是出现“找不到批处理文件”是怎么回事?会不会影响零件的完整性,如何解决?谢谢
发表于 2013-10-8 18:14 | 显示全部楼层
UG7.0导入stp文件是出现 找不到批处理文件  说明是安装包不完整 。你可以在网上下载一个7.5或者8.5版本来做图,7.0的BUG比较多。 & C8 V1 ]& u5 ]  h' G$ L
 楼主| 发表于 2013-10-9 08:46 | 显示全部楼层
赵佩 发表于 2013-10-8 18:14
/ _% B! c6 W$ ^7 B. I& MUG7.0导入stp文件是出现 找不到批处理文件  说明是安装包不完整 。你可以在网上下载一个7.5或者8.5版本来做 ...
: O& o$ }1 x/ O( v4 x% S) V好的,谢谢!!
发表于 2013-10-9 19:30 | 显示全部楼层
不客气
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:33 | 显示全部楼层
赵佩 发表于 2013-10-9 19:30 3 |* f0 \5 H. U7 p& @) N# m
不客气
5 j+ Z0 G: H1 n老师,我装了8.5,导入STP文件时仍然出现找不到批处理文件,是STP文件本身不完整还是软件的问题,同事用catia打开就没有出现过这样的现象,求解答
& ~# ^3 _$ A+ @4 T1 ?0 o* z$ H
发表于 2013-10-11 17:09 | 显示全部楼层
这个批处理可能是指多个转换。不用理这个提示出可以。只要能把物体导进去就可以了。另外导入进去如果没有见到东西,就把图层看下,是不是没有打开图层; }- U- p; n; `: y, z/ Y
GMT+8, 2025-6-6 17:00 , Processed in 0.062612 second(s), 24 queries .
