内容提要:
: X j* q7 f/ R- ~保持的壁厚为至少1mm,
# l0 t) e. V# ~精度为0.1mm,' l$ ]+ h7 j, Z
始终保持间隙为0.6mm
! E) f, e6 f! I5 y和部件可以具有的偏差为0.2mm。 u: z; \# z& K4 u7 ?: m' h2 J5 E
设计的东西时,机械,3D打印,或添加到你的模型的机械功能时,有几个主要的考虑因素。; g* a3 q3 q& H8 l
材料性能和限制
( ~ A( r1 S5 y& r
2 {: [' ~. Y2 x; m6 W; m! H# i4 M在本教程中,我们将使用白色的,强大的和灵活的材料。这种材料也被称为选择性激光烧结SLS材料。在本教程中的数字仅适用于白色,强大和灵活的材料。不同的3D印刷材料和工艺有很大的不同材料的特性,优势与局限。7 V- A5 \% w. e; U6 A
白色,强大和灵活的聚酰胺12粉末选择性激光烧结。层的层细粉和激光硬化的一部分,这将成为你的模型的每一层。你的模型,然后取出造成大的粉块。随着SLS过程中有没有需要打印的3D未使用的中等身材,粉末材料,因为不同的支持,提供了支持。 Q' i4 ^4 h+ c* o% B' E
6 S$ e6 a$ E& S5 S+ _9 W: Y
由于这种白色的壁厚,强柔性可以更薄,当使用其他的材料和工艺。通常情况下,墙壁可以是2mm和1mm是安全的,如果你在信封的边缘。壁厚不似乎是非常重要的,但一旦你开始设计复杂的机械组件测试变速箱,这将是一个重要的决定因素,他们是如何设计的。
$ ~: h/ x! w$ @1 |# j' i在本教程中我们使用的所有数字都有助于推动信封。你不应该超越他们,或者你的模型将融合。
- t L! F$ t9 R" y2 G O6 @; H要明白这是为什么,我们需要看工艺的限制。
, t% \5 V* W! S) O工艺限制:选择性激光烧结具体:精度# b3 x, C% e8 @6 z1 k7 ^ N! l. K
& J3 E5 ]" d* T9 c. DSLS是最准确的三维印刷工艺之一。该工艺具有层厚度为0.1mm。这是与哪一个新的层被添加到每个部分的厚度。在任何方向上,因此任何细节上的任何部分的最大精度为0.1mm。激光是大于0.1mm太阳的表面被暴露于激光会显示更高的精度更准确。这就是为什么导向模式的影响。
9 q, l: H+ R3 `: Q- S方向; r6 e; c, Q% L8 P F* ~
9 R- `! w8 E+ h6 @, t! V
( K( B9 _( k. z1 W
这方面的取向是不是你把一些旅行到森林的粘接和拉链线。方向是指#在你的模型是面向内部生成区域的3d打印机的方式。方向是如此Shapeways肮脏的小秘密,因为我们还没有提到它给你。
5 E* r( f7 ]2 M% N. S; Z一旦机器得到您的模型,它决定如何构建它通过计算构建路径(如何将打印头左右移动)。它,以便在大多数工艺,然后计算出所需的支撑结构(未在箱子SLS)。在3D印花机的主要成本要素是时间。因此,机器更好地做好这项权利。多少层的一个重要组成部分,是没有必要去反对。如果你想要到3D打印一个酒杯,酒杯将要昂贵得多,如果它站起来比,如果它是水平的。添加Z,或深度的模型是昂贵的。
/ n5 S4 [* `8 j; @9 Z3 u0 E例如在熔融沉积成型(FDM)的过程,它的打印头回到其起始位置和构建平台,低于放下一个单层需要更长的时间。的酒杯或Lightpoems的或类似的形状,因为这会倾向于是水平取向。3 L% [5 l$ }, p4 K: \: k
你的酒杯,但不是唯一的东西,将打印,打印运行。一般会有印在相同的打印运行一个混乱的其他项目。本机的任务是找到最有效的方式,打印一气呵成的连衣裤中的所有项目。即使它会更便宜,打印反弹产生了酒杯垂直,所有的酒杯不会永远是面向垂直。
# O" V: \4 J, t) y5 g1 c% g- f T% x& ~( R5 K
) m5 ?- [4 _, x5 K8 t2 X! F
在Shapeways你的价格是基于你的模型的体积(重量),因此,为您的实际价格取决于不同的因素,在主机上是不相关的。 Shapeways社区成员:体积(重量)等于更多的成本。复杂的部分,清洁方向,建立时间,及处理成本,准备好您的网是没有考虑在一个专门为您的订单。相反,我们做我们的所有订单的总计算。我们做到这一点。太阳,你在瞬间得到一个透明的价格为您的模型你立即看到Shapeways的价格包括运费和增值税,是你将付出什么。 ]. [1 `0 F5 ^5 _( t
那么,为什么要告诉你的东西是无关吗?因为方向确实在一定程度上影响精度。
0 m7 l4 \# y: z工艺限制:选择性激光烧结具体:粉5 T2 _& C8 j! X: O- w. w( H% k7 y
* y* a; K% j$ W, f; x是的,我们运送大量的白色粉末,美国,你为什么这么问?+ Y' y5 w7 g3 e' x* z# V
^" |. ^( k% {8 {3 L由于白色,强大的和灵活的模型是由粉末,他们一定会觉得粉状。触摸它类似于石灰石或赤土(有人提到,感觉就像沙子美元)。的高度差和表面上是小于这些材料。感觉平稳,但与定义,从远处看起来光滑。说,你的模型将不完全平滑。对于大多数正在发生的事情,现在在3D打印:齿轮,轴等,这不应该是一个问题。但是,它可能会对在未来的限制。请记住,因为你的整个模型是由粉,你可以不顺畅,用砂纸打磨,你想有少的模型。你可以画或清漆模型,但那么你将不得不考虑到额外的油漆层,其厚度在设计零件时。
: f: Q7 z" I0 J" H8 O收缩......而不是一个问题。代价的现实
0 x; D# |) Q( q( f- h6 @/ {% h6 h- d% L1 f5 O6 Q- m- m
由于在SLS处理缩小印在SLS的所有部分。的收缩率依赖于环境温度和湿度。在这种情况下,EOS,机床制造商知道这一点。因此,他们让你打印的多维数据集大于它应该是和它缩小到合适的大小。你的立方体应该到达您的家门口,正是因为你希望它的外观和完全正确的尺寸。所以,为什么要告诉你的东西,你并不需要担心吗?所以,你完全了解关键的间隙。. j& p/ x3 [* K% a4 H! ]
净空9 H1 t& S0 w" K* B, L. P: z4 j
# V) L4 c1 n% w% B, U9 }% M
大减价,当门被关闭时的门和门框之间的距离。如果你犯了一个具有直径为3毫米,直径为3mm的孔与挂,挂入孔将不适合。必须有某种间隙,发挥它的工作。
2 x" p9 J. T! K7 R
1 P; l2 o E# s6 v0 l5 v的间隙量将取决于功能的部分。较高的间隙,越有可能是适合的。在开发复杂的机械运动部件,但更多的通关效率越低的部分。一个很好的间隙和效率之间的平衡是非常重要的设计决策。如果你有一个齿轮,齿轮箱或春天,我会尝试去最小间隙。设计任何其他装配时,我会去更多空间。在任何时候的最小间隙为0.6mm。不要低于这个数字或部分融合。$ l) Y1 J( c0 X3 X
为什么间隙时为白色,强大的和灵活(选择性激光烧结零件设计的东西),是特别重要的原因是因为激光融化的SLS粉末,然后融合它。这种耦合的收缩意味着,如果你没有得到你的部分权利间隙融合。因此,不仅不适合完全正确的,它都将粘在了一起,并不会在所有的工作+ r9 Y' {% \1 f
孔和选择性激光烧结
3 ^( j2 l' @, d8 a5 F- j* A. J5 G# j4 I6 Q
选择性激光烧结过程是一个非常准确,但有孔的层状结构,因为有一些具体的限制。如果垂直构造的孔它会根据大量的层内的孔的直径。这意味着,这个洞会不会像齐平(轮),也许你会喜欢它。因此,我总是推荐使用的情况下,孔与孔多间隙。; k. @" Q0 ]7 |
因此,较大的孔(1毫米以上)比小的更准确。
% {0 {; Z5 T% s" x% F- t% H' a1 j( G' a1 x: J' w* c
壁的厚度和选择性激光烧结精度1 y4 u! I/ r* J) [0 d
8 X$ \1 J! K5 N$ G% ^& R) q工作时,与孔的壁的部分,具有孔的厚度,因此一个因素。 1mm厚的墙孔更准确的孔3mm厚的墙壁。反过来,这些是更准确的孔壁较厚。我们有一个更详细的说明和教程壁厚。9 S/ V8 h* _. z0 m0 f
任何不是一个孔- G/ X. u, l' s9 O' b3 ]% P- R
所有的东西都没有孔,寻求作为支柱结构,轴等的地位,不同的行为。我们的测试表明,在这些类型的结构有偏差约0.2毫米。机械零件设计时,你应该考虑到这一点。
5 o( @; Z, w$ g+ [+ l# s( t# T1 A+ } \ Y6 P8 @7 ^4 L" f3 r9 s
| : a4 Z8 | n# {5 v [
( {. Q. j9 A, h0 G
1 R# D3 A/ s- O! G) y$ j
( s$ B& J4 L0 }1 q# V
6 g+ U; |9 Y& {; u( W | 本主题由 南极熊 于 2013-
& M% l3 W% e" p$ N# C1 t4 | | 4 H9 |/ W% B, `
