查看: 1850|回复: 4
关于PMMA的注塑工艺浅见
发表于 2008-8-7 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
( G2 ?* K: s* Q2 `2 F- d+ D0 o
近年来,随着人们生活水平的提高,汽车进入家庭,塑料的需求量增加,VCD的普及,DVD的来临,透明塑料的需求越来越大,PMMA作为一种透明塑料,透光率高,广泛用于高精密望远镜镜片,目镜,物镜,但注塑工艺一直难于突破,技术又被日本垄断,国内企业和科研所虽有研究可是还是突破不了,这一直是国人的痛,希望大家各抒已见,发表自己的一些见解,特别是精密注塑工艺。5 i: b  e5 H/ `* p- W! N
( @6 r/ P3 C; F
PMMA
的射出成型确实是非常麻烦,有很多是经验,有很多模具厂在接这种模具时都认为很简单,就一块薄片,模具做完了才发现不是那么简单!本人设计与制造过多款SONY DVD镜片,大宇汽车音响面板,按键等,光学镜片本人修过这类模具,模具其实不难,关键是要用CNC光学研磨机抛光,要制造好这类模具,从开始设计到生产就要注意: ) M# D0 v8 y3 Y$ v. V4 Z8 K
" }% g4 c6 C9 M( x. u2 X
1.
根据产品的大小和厚度,以及塑胶机的射胶量,确定模穴数,一般开一模两穴,或四穴,太多并没有什么好处,按键可以开多一点。
6 i' l/ g# ?. E& a- F( c8 L+ {* Q. A* k0 {
: H3 {7 x) H- _6 ^: n( t9 Z% p2.
设计时先做模流分析,这很重要,特别是一些长方形镜片,进胶点在长边靠角落处15MM处才是最好的,如果产品此处正好有一碰穿孔,或是减胶位就更好,生产时很容易调气纹和熔胶痕。 ( R# s/ S0 t7 B
, R2 F- x+ q8 ?
3.
排气位置的设计,一般透明镜片是不许有顶针痕,都要开辅助流道来帮助顶出,这个流道就起排气作用,一般坚持一个原则,有角落过度的地方就要有排气。
6 w; T# ~, ^" U4 o% N" V4 I% g. u5 @5 ?. h3 Y) P9 a# s3 @
4.
流道和进胶口的设计,流道开梯形,进胶口开扇形,流道要抛光得非常光亮。 % ^' X$ G  i# X/ X9 y" s& x
  t/ L3 {' j: E: H+ I; I
5.
钢材的选择,一般产量在10万以内的,可用日本正产的NAK80就可以了,如果产量很大,就必须选用S136或法国产SMV3W高镜面热处理钢材,热处理到HRC52,再精加工后抛光,效果非常好,本身PMMA就有一定的腐蚀性,用热处理钢材完全可以消除模具生产一段时间后表面有麻点的现象,当然钢材一定得要在原厂采购,现在很多国产或完全都是冒牌的S136,完全达不到这种效果,如果图便宜,买了这种料,什么都做好了,就是表面抛不亮,怎么抛都是灰暗的钢材纹理,后悔都来不及了,S136直接在一胜百或龙记公司购买,他们负责热处理,SMV3W只有龙记代理,使用效果同S136差不多。 8 Y6 J5 w6 L5 ?0 D, W1 Y" i
( f7 r, J6 I# C2 o1 {! D8 ~6.
模具在射出时要加油温,保温在120度左右,模具制造时就要装一个模具专用温度表在模具上。
  I: L; t$ I% [4 n3 i
7 J9 o: I" I+ e' M5 ^6 f& B7.
塑胶机台要选用A型小螺杆,或比A型螺杆还小的PC,PMMA专用螺杆,射速很高,这是成型质量好坏的基本保证,有一种是本产全电机精密射出机,成型效果很好,现在所有的塑胶机生产厂都有开发这种专用机台。 ' N9 p5 {! \; `0 \
! j  }8 G' G4 N" o( w; B
8.
有一些很薄的透明件,可以用加氮高压射出,这是专用机台,现在还有一些用射压方式成型,先射胶再高压合模成型
" A  N5 i- x4 u3 _
发表于 2008-8-7 14:31 | 显示全部楼层
正需要 谢谢唉
发表于 2008-8-7 14:32 | 显示全部楼层
这样不用下载的最好 哈哈
发表于 2008-8-16 01:13 | 显示全部楼层
关于PMMA的注塑工艺浅见8 U+ A" ]- m" b4 D4 d
1 o6 D  L! c; V# {8 N/ r
5 r  \. F0 H( ]$ x. d6 w3 F# R; s' u  A! e( f  p! ]
PMMA的射出成型确实是非常麻烦,有很多是经验,有很多模具厂在接这种模具时都认为很简单,就一块薄片,模具做完了才发现不是那么简单!本人设计与制造过多款SONY DVD镜片,大宇汽车音响面板,按键等,光学镜片本人修过这类模具,模具其实不难,关键是要用CNC光学研磨机抛光,要制造好这类模具,从开始设计到生产就要注意:
6 M0 p+ Z% Y0 z8 T+ F3 j- [
( G5 M( ?: M1 P( B, G& I5 m0 ^( ~1. 根据产品的大小和厚度,以及塑胶机的射胶量,确定模穴数,一般开一模两穴,或四穴,太多并没有什么好处,按键可以开多一点。 + w3 L) A, f  X; M1 K' B
; O* t, E7 Z- y$ L; d. }* f
2. 设计时先做模流分析,这很重要,特别是一些长方形镜片,进胶点在长边靠角落处15MM处才是最好的,如果产品此处正好有一碰穿孔,或是减胶位就更好,生产时很容易调气纹和熔胶痕。
  ?$ P* e8 v: v
" _. J7 B: w3 C' V7 y! C: P3. 排气位置的设计,一般透明镜片是不许有顶针痕,都要开辅助流道来帮助顶出,这个流道就起排气作用,一般坚持一个原则,有角落过度的地方就要有排气。 ) e" i8 Z# J) T) |6 l" t! N( {
3 ]; y( m/ P4 b# O! k; O0 A  U4. 流道和进胶口的设计,流道开梯形,进胶口开扇形,流道要抛光得非常光亮。 # M6 @+ b+ S$ E+ d5 p4 t9 z
, k6 W. u9 O2 b9 s1 e
5. 钢材的选择,一般产量在10万以内的,可用日本正产的NAK80就可以了,如果产量很大,就必须选用S136或法国产SMV3W高镜面热处理钢材,热处理到HRC52,再精加工后抛光,效果非常好,本身PMMA就有一定的腐蚀性,用热处理钢材完全可以消除模具生产一段时间后表面有麻点的现象,当然钢材一定得要在原厂采购,现在很多国产或完全都是冒牌的S136,完全达不到这种效果,如果图便宜,买了这种料,什么都做好了,就是表面抛不亮,怎么抛都是灰暗的钢材纹理,后悔都来不及了,S136直接在一胜百或龙记公司购买,他们负责热处理,SMV3W只有龙记代理,使用效果同S136差不多。 ( W) h, y' y" i( C$ F2 h
3 m# [+ I& Q! P3 a+ \
6. 模具在射出时要加油温,保温在120度左右,模具制造时就要装一个模具专用温度表在模具上。
) i% ?* \$ R% M; U2 j2 g2 }; @  D6 }
7. 塑胶机台要选用A型小螺杆,或比A型螺杆还小的PC,PMMA专用螺杆,射速很高,这是成型质量好坏的基本保证,有一种是本产全电机精密射出机,成型效果很好,现在所有的塑胶机生产厂都有开发这种专用机台。 ) U" @2 j( \& J! B9 ]' B* H
6 i/ N2 h4 N3 ?$ c* t0 N7 A  L8. 有一些很薄的透明件,可以用加氮高压射出,这是专用机台,现在还有一些用射压方式成型,先射胶再高压合模成型
发表于 2008-8-23 10:31 | 显示全部楼层
谢谢拉
GMT+8, 2025-2-24 00:20 , Processed in 0.084085 second(s), 24 queries .
