% i8 O8 Q2 i& `2 C0 G- `$ I
4 H0 J) n D9 S
- ]" r/ \ S1 H7 F" R
% {& A p$ j5 B2 b
: q# M" x9 l: j5 m
5 u ~; a) i' ^1 q 3Dtouch 3D双头打印机7 y. T5 K5 Z6 N! f$ I6 p( T
' M' q: U1 q8 j. D
简介:
9 W" U, r0 ?) X+ f7 {( J
! U, D, U+ W9 H5 ~ 有了3DTouchTM Personal 3D彩色打印机您就可以让彩色打印成为现实,简单的操作和触摸屏的用户界面是您在住宅、教室和办公室进行桌面3D打印的理想选择。它可以制作原型、模型、RC部件、玩具等不胜枚举。
$ h6 z: t. ]# G+ C, b " Q F" B( W3 I. V# A
重量: 38 kg( Q6 F/ f5 ~4 P7 P3 S' V
$ N+ x) r2 g' X5 j" k8 m/ K5 N$ h, j
尺寸 (mm): 600 × 600 × 700 o& J: a2 B3 e7 v6 X4 ~! H' C
# D7 X! c+ h3 Z 产品概述:; A ^1 i8 }' S
8 b3 Z* s, \6 ~4 c7 G2 B 3DTouch 3D打印机让您把3D图像和CAD制图变成实物。它简单大方的外观和操作界面使3DTouch 3D打印机成为您住宅、教室和办公室的理想选择。它可以制作原型、模型、RC部件、玩具等不胜枚举。
1 s& h0 s1 C& V) z1 [$ J0 k/ ^; d3 e7 K " _, v" M* N% W4 A* N
BFB 3D打印机运用的是加法制造工艺,BFB 3D打印机通过打印头对热塑性材料进行加热,然后喷出很细的塑料丝,按照x,y坐标层层堆积做成一个固态的3D样件。
* d: h+ K! j& T8 Z& ` 2 Q0 ?% [7 _" N# L; S' D
我们最新款,最简单的3D打印机! h0 ~/ q7 K% D5 y2 i" z5 ]9 M" r5 p. o
· 崭新的触摸屏显示和控制界面
- |1 T6 P! p8 ^% V · 样件易于取出
9 @/ i3 Q5 Z/ a6 l8 Y6 n · USB储存和连接.) I5 H: j/ c- S; `- h9 @1 j
办公室、教室和住宅环境的最佳选择
7 s6 V+ R0 Q) e6 X · 简单大方的外形
! M7 c1 D4 `. k$ E6 H; ] · 干净,整洁的喷嘴和清除区域-易于移动
- y9 v7 V1 j( S+ T · 随时随地可进行操作(有电源的情况下)。文件可从U盘读取,不需要连接电脑+ x3 }) ~; `$ q9 {: S0 E
使用 BFB Axon 2软件: O( |; U- X( f
· 专用软件转化STL格式以备打印& u" \: G$ H0 v$ D; J, i2 [
· 熟悉友好的用户界面
9 m7 @6 Q3 ^8 I4 x. Q7 Y- t2 O 打印复杂几何模型无可挑剔; n* m* B( S, u
· 最够大的构建空间满足您各种单件打印需求( O- e8 C4 ]' w
· 多种打印头支持多种材料打印,支撑材料可简单去除,得到更干净、更精确的表面处理
}0 Q( z( E& ]% ?5 t' v% H 操作简单维护方便,无需维修合同( Y/ C: L8 c; B; C, j* R% d
· 单管加热使材料更换更简单0 h: b( v5 O/ w- b
· 最小的装置和简单的校准过程
/ j7 i1 G7 ]7 z7 d2 l- _2 V) G 简单和划算的设备升级
0 m6 O, Z1 u7 D7 C" I" g" [ · 电子设备设置为可容纳三个打印头——一个打印头的设备可以很容易地升级为两个到三个打印头
* R2 b9 ^8 |) u+ V5 a · 免费固件升级 – 无需另付成本就能享受软件升级带来的好处, e0 n/ o- P/ y- F8 n
精确、稳定和简单的设计理念
# D0 f5 G7 w' N4 ~ · 极其坚固、耐用的结构设计保证了优良的机械刚度。
/ f4 K5 C0 I2 l' [# s7 ^ · 增加了z轴使打印更快更精确! t- E6 e. X, h" F: N; `+ t; K
· 超紧凑挤压提供更好的材料控制和精度, s; K6 H; ^% [* d7 O& \
1 p" z6 l& y A8 F+ `0 }- A- ]0 p 技术参数:
! j" U- E0 Y( E0 d1 ] q7 g7 u, d3 S
最大成型尺寸 | 3DTouch嬡/b] 单头打印 | 3DTouch嬡/b] 双头打印 | 3DTouch嬡/b] 三头打印 | X 轴 | 275mm (10.75 inches) | 230mm (9 inches) | 185mm (7.3 inches) | y 轴 | 275mm (10.75 inches) | 275mm (10.75 inches) | 275mm (10.75 inches) | z 轴 | 201mm (7.9 inches) | 201mm (7.9 inches) | 201mm (7.9 inches) | 请注意打印尺寸会随着成型尺寸的变化而变化,此外它还取决于打印材料的性质。我们建议您用ABS材料打印时尺寸限制在100mm (x) by100mm (y)以内,用PLA材料打印时尺寸限制在200mm (x) by 200mm (y)以内。更大的样件必须在设备几何尺寸可以容纳的范围内才可打印。 | Z 轴分辨率 | 0.125mm (0.005” / 125 microns) | 0.125mm (0.005” / 125 microns) | 0.125mm (0.005” / 125 microns) | 精度 | x 和y 轴 最大±1%成型尺寸/±0.2mm(0.008” / 200 microns)% e' `9 n O6 a- V8 @
z轴 ±z轴分辨率的一半
* ?7 n' Z% r5 {5 w' u4 x 因几何形状的关系,模型可能会有收缩和变形 | 打印挤压速率 | 最大15mm3 (脠蘠琠栀”3 )每秒 ,聚合物视情况而定 | 电源要求 | 110 - 240v AC | 机器重量 | 36kg (79 Lbs.) | 37kg (81.5 Lbs.) | 38kg (84 Lbs.) | 设备外形尺寸 | 515mm (w) x 515mm (l) x 598mm (h) (20 ” x 20 ” x 23 ” inches) | 打印头最高操作温度 | 280oC (536oF) | 支撑材料 | PLA / ABS / Soluble Clear translucent PLA | 支撑材料的去除 | 用钳子和刀具去除支撑,合适的时候可以直接用手剥去。半透明的PLA材料可直接溶于NaOH溶液中,结合超声波加热槽使用,此过程需要工作人员在旁操作。 |
5 N) G% x6 X) v. j' ~6 k' W
# z% G0 m/ I! V; X# T
: z6 A0 b5 M- y$ r |
