查看: 1920|回复: 4
详解3D打印机工作原理
发表于 2013-11-12 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印原看似复杂,其实很简单
: v- R; @- M3 v" O- M看了很多3D打印的视频模型,你会被它神奇的克隆能力惊呆了,这太神奇了,完全是神奇的克隆机器嘛。这样的高科技到底是怎么工作的呢?
; [+ W+ S+ ]7 k) k说起它的原理,它一点都不复杂,其运作原理和传统打印机工作原理基本相同,也是用喷头一点点“磨”出来的。只不过3D打印它的喷的不是墨水,而是液体或粉末等“打印材料”,利用光固化和纸层叠等技术的快速成型装置。通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。
; ~# F& N) K" G1 }& s它的工作步骤是这样的:使用CAD软件来创建物品,如果你有现成的模型也可以,比如动物模型、人物、或者微缩建筑等等。然后通过SD卡或者USB优盘把它拷贝到3D打印机中,进行打印设置后,打印机就可以把它们打印出来,其工作结构分解图如下。3D打印机的工作原理和传统打印机基本一样,都是由控制组件、机械组件、打印头、耗材和介质等架构组成的,打印原理是一样的。3D打印机主要是在打印前在电脑上设计了一个完整的三维立体模型,然后在进行打印输出。% K# K) U1 p  z! N) j3 q
& A' D6 i- I6 ~: F* R" ~; H 1.jpg ( l0 J0 ]  @9 [  q9 C1 ~$ U
6 [9 y2 ]# b3 @. F% l# A+ F
$ v% h/ `: t; |9 m- A% y  q
3D打印机的结构解剖和工作原理图
! s7 y  D2 i2 u& o* M& r) G7 C, f) F; a$ \6 e. a0 k& D
2 Y# t/ I3 I) A% h* [- ?. [, T4 I5 u3D打印与激光成型技术一样,采用了分层加工、叠加成型来完成3D实体打印。每一层的打印过程分为两步,首先在需要成型的区域喷洒一层特殊胶水,胶水液滴本身很小,且不易扩散。然后是喷洒一层均匀的粉末,粉末遇到胶水会迅速固化黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。这样在一层胶水一层粉末的交替下,实体模型将会被“打印”成型,打印完毕后只要扫除松散的粉末即可“刨”出模型,而剩余粉末还可循环利用。) v; `7 J3 R  c' C
2.jpg 7 p7 t- n) @& D7 I% n
5 {# a2 q" M3 y; T$ ^; g# H+ F/ S+ l
1 C; ?; D/ d5 U7 {  b& k& @5 m7 Z! ]
8 f) Z- e0 _! g) T9 }4 I下面我们来看看3D打印的实际过程:
0 R( }: ^* g# {2 _1 [% H6 y3 t/ A" I
" D' G. j1 E" o) @6 o; U
3.jpg / ]( u2 \- \- S( K" Z% E9 M
7 s; Y* x; D& u& ?, L  T
2 l/ ^4 ~, q% v# s
) [! e& K6 U! v5 a7 \9 |( F( ~4 ~2 p3 u/ }
2 w1 I. s3 I- V" q- X5 V
  p* {& ^! x. |* U; p& V: k
7 Q+ R: n) b8 Q5 W  F5 `- }; T, n
0 \2 t; Q% U0 Y$ e$ y- y1 c5 P' Q5 z# h
, @+ [5 D* E2 j  e" p! L
6.jpg $ a" ~% u& D5 n4 q! y. z
" V) l* u& p% r
8 ^' q2 d2 N  y
8 [' o$ d+ R; S0 L$ t 7.jpg ) o& r' C9 @' Z
. y9 p- c) ?! i9 P+ U- `8 \
, o' R9 h; z$ R/ W) e" }* b
1 d2 U" E; ?2 e  }# O" w9 h
% D3 A) Y% _9 w; L' d3 r* A3 e/ x+ a/ d3 p, ~8 p
6 F* w. y+ X9 b  _( L# t5 [( w: x- c, ~) ~% v& m. f( m0 i
发表于 2013-11-26 19:05 | 显示全部楼层
看看,学习了!!!
发表于 2013-11-27 11:25 | 显示全部楼层
增长知识,提升自己% ~. G3 D, S  p# l9 x5 c2 i! p. {
发表于 2013-11-27 11:50 | 显示全部楼层
过来学习一下,谢谢分享!
发表于 2013-11-27 14:02 | 显示全部楼层
看看,······················
GMT+8, 2025-10-12 08:00 , Processed in 0.081284 second(s), 28 queries .
