查看: 5884|回复: 18
PowerMILL中文资料——三轴使用入门
发表于 2013-11-12 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程覆盖了PowerMill 的3轴功能,有关五轴加工部分的内容将在其它课程中专门讲授。
' d' e9 e3 {; d. b) G% hPowerMILL 可通过输入的零件模型数据快速生成无过切的刀具路径,支持由Delcam其它产品产生的线框、三角形、曲面和实体模型,也支持通用格式,如IGES格式的模型数据。购买相应的 Delcam Exchange转换器后,PowerMILL 可直接输入由其它主流CAD软件所产生的模型数据。
  Z# J: Z  M9 m6 d1 v8 T3 X
/ c; H0 B+ Z% I% e8 [) J# A启动 PowerMILL1 双击桌面上的 PowerMILL 快捷键图标: 1.jpg 培训部的计算机桌面上图标显示为PowerMILL。于是以下PowerMILL画面出现在屏幕上: v2013-01-使用入门.jpg 8 a( V' v9 B% g8 J, @
可将屏幕划分为以下几个主要区域:a 主菜单
& K8 J6 i5 C1 E, ], i! V点击菜单栏中的某个菜单名称 (例如文件) ,打开相关的下拉菜单列表以及子菜单命令。菜单文本右边如果有一小箭头,表示该菜单下包含子菜单 (例如文件-新近项目 >)。将鼠标置于该箭头旁,屏幕上即弹出该子菜单中所包含的命令/名称(例如,文件-新近项目将显示出新近打开过的项目文件,点击这些文件可直接打开这些项目。)b 主工具栏
, c& v# b; ^) g' U6 e9 e+ H 3.jpg $ ?! K4 V9 P9 p4 d: _2 j
在此可快速访问PowerMILL中最常用的一些命令。c 浏览器
2 s8 T4 G/ ]/ v5 _ 4.jpg
- E' t: D' \6 c$ Q& Q* f8 w2 H8 u8 A6 f
: n3 A0 k/ l' T" q8 h# s% c, }- z: r9 O* }' V6 S9 L  G% k! [  O+ k
  }: V" g9 w4 h
, j; d- \" b* L; C& l) k
发表于 2013-11-12 12:41 | 显示全部楼层
好文章好东西
发表于 2013-11-12 19:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 高凯UG 于 2014-7-14 15:35 编辑 , }" Z! p( h- W" M- p* O) q
6 O  ]6 V+ m, W2 L3 l! y+ F
浏览器提供控制选项并用来保存 PowerMILL 运行过程中产生的元素。
3 l$ f" f. v- Y1 u+ bd  图形视窗
6 ]: @, I- u" ^) }1 D浏览器右边的一个大的直观显示和工作区域(参看上页图像)。
7 y/ N0 Z! P) s, v. K* m7 be  查看工具栏 " I- T$ v+ `4 o# K8 E. n* u8 }; a; \
; f3 e" q4 O, a0 I$ v: y- \提供了快速访问 PowerMILL 标准查看及阴影查看选项。 . @5 r' `. m& t9 Q2 _. ~
f  信息工具栏
6 o7 A+ O% W8 X5 v5 m( Y此区域给出了一些激活设置选项的信息。
% S% z1 y  \0 H! i" n) Mg  刀具工具栏 8 L; j" p8 p5 H2 ]! q& E
0 v2 {3 o" P9 U8 APowerMILL 快速刀具生成工具。
5 k+ C2 w- e' g除以上系统缺省工具栏外,PowerMILL 还提供了一些其它非缺省工具栏,这些工具栏在PowerMILL 启动后不会显示在屏幕上。使用查看 >工具栏下的相应选项可显示这些工具栏。  例如选取查看 >工具栏 >刀具路径即可显示刀具路径工具栏。
2 g5 Q, M* J) o 4.jpg % q3 ~! h0 L  K1 {- U5 z
7 |2 I2 H4 |4 W
" m9 `; B0 {: \" y8 a. |5 q0 `" S) g
选取工具>自定义颜色并选取查看背景,可改变图形视窗的背景颜色。可分别改变顶部和底部的背景颜色或是使用恢复缺省选项,将背景重设为缺省的背景颜色: 6.jpg ) ?5 X$ Z+ P' y) I3 p" P
PowerMILL 可记住运行过程中所选取使用的工具栏和颜色并在下一次运行时使用它们。例如,当退出某个运行时刀具路径工具栏是打开的,那么下一次打开 PowerMILL 时,刀具路径工具栏也将被打开。 4 u6 H  _( S0 l- T
0 O. U) [& z6 }' C鼠标键 三个鼠标按键在 PowerMILL 中分别具有不同的动态操作功能。 鼠标键 1: 点取和选取 7.jpg   w- l, s% \: a
鼠标键 1: 点取和选取 使用此按键可从下拉菜单和对话视窗中选取选项,在图形视窗中选取几何元选取方式由查看工具栏中的两个选项图标控制,缺省设置是方框选取。 8.jpg
1 B6 n8 Q( i: T3 i/ U6 s+ G1 C方框选取 9.jpg
: W9 l5 U& J9 _& ~6 O将光标置于某个元素上,例如曲面模型上的某个位置,按下左鼠标键后,该几何元素将变为黄色,表示该几何元素被选取。   11.jpg 2 T/ s) [% A. d6 i; f! U
  此时如果点取另一曲面,则另一曲面被选取,而全部当前选项将不再被选取。 按下 Shift 键的同时使用左鼠标键选取,则原始选项和新选项将同时被选取。 按下 Ctrl 的同时点击曲面,则该曲面将从已选选项中移去。
, |% s) J! E, e3 J& o: |) z
! J, g7 Y  [& E+ c3 T6 f' e; I8 z拖放光标选取
9 [: y/ s; ]" M, S 12.jpg 选取此选项后,拖放光标,则拖放光标所覆盖的区域均将被选取,这种方法尤其适合于在模型中
* d# n4 G' _  u7 a快速选取包含多张曲面的区域。按下 Ctrl 键的同时进行拖放,则可取消拖放区域的几何元素选
& q' [' S  f* e" r$ L$ L取。
) \. j4 X5 }# y+ s" t; G鼠标键 2: 动态 3 k% `( G' ^7 k0 e& K
13.jpg " t: f/ ~7 b+ G0 }$ O* Q# ^
$ L  x) m7 ^' d1 x, p& b放大和缩小: 同时按下 Ctrl 键和鼠标键 2,上下移动鼠标, 可放大或缩小视图。 平移模型:同时按下 Shift 键和鼠标键 2,移动鼠标,可将模型按鼠标移动方向平移。 方框放大-同时按下 Ctrl 和 Shift 键以及鼠标键 2,拖放出一个方框,可放大方框所包含的区域。 旋转模式:按下并保持鼠标键 2,移动鼠标,屏幕上将出现一跟踪球,模型可绕跟踪球中心旋转。 旋转查看- 旋转查看并快速释放鼠标键即可进行动态旋转查看。鼠标键的移动速度越快,旋转速度就越快。此功能的缺省设置为关。选取工具 > 选项 > 查看 > 三维图形,然后点击旋转查看选项可激活它。 14.jpg : F) d% [. T9 P- t! n, F
9 k$ }4 R) H: Q9 f, Z鼠标键 3: 特殊菜单和 PowerMILL 浏览器选项 15.jpg
" F; ~8 Z- R) E1 E0 Z8 v$ o按下此按键后将调出一个相应菜单,菜单的内容取决于光标所处位置。比如 PowerMILL 浏览器中的一个几何元素名称或是图形区域中的某个物理元素。如果光标下无几何元素,则调出查看菜单。  帮助! PowerMill 为用户提供了多种形式帮助: 工具提示 -将光标置于命令图标上,屏幕上将弹出该图标所对应的命令功能提示。  在线帮助 -从主工具栏中选取帮助 > 内容…可访问在线帮助文档。在线帮助提供了全索引和搜索功能。 选取帮助>新功能说明可查看当前版本 PowerMILL 提供的全部新功能。 16.jpg
9 U- P9 c4 u) U0 T4 d% l上下文相关帮助 - 按下 F1 键将打开当前激活对话视窗的帮助页面。点击对话视窗右上角的 17.jpg 图标,随后点击对话视窗输入域,将显示对话视窗的该部分有关内容的详细解释。 PowerMill 用户论坛 -如果您的 PowerMill PC 和因特网连接着,从主工具栏中选取帮助,随后选取访问用户论坛选项,您将可参与基于网站的 PowerMILL 用户论坛。  该论坛也可直接通过以下网络地址访问,英文论坛 :http://forum.delcam.com/ ;中文论坛:http://forum.delcam.com/viewforu ... acd2accdd38f4e3b03e 。 电话和电子邮件支持 - 购买了软件维护的英国用户可拨打 01216831010 或是投递电子邮件给 support@delcam.com ,获取帮助。 6 Q! X7 Y, L" R8 l
PowerMILL 的一个简单范例 通过此范例您可快速对 PowerMILL 加工编程有一个初步了解。在此,我们将针对一个气门室模型来进行加工编程,产生几个简单的刀具路径并输出这些刀具路径。为简化编程,范例中我们将尽可能使用系统的缺省设置。 基本操作步骤如下: a  启动 PowerMILL。 b  输入模型。 c  通过零件定义毛坯。 d  定义使用的切削刀具。 e  定义设置选项 (快进高度 – 开始点和结束点)。 f  产生粗加工策略。 g  产生精加工策略。 h  仿真产生的刀具路径。 i  产生 NC 程序 并输出为后处理 NC 数据文件。 j  保存 PowerMILL 项目 到某个外部目录。
9 U; n; E  }( J+ Y) z1 B# R输入模型 2  从主下拉菜单中选取文件 > 输入模型并选取以下位置的模型文件: ......\PowerMILL_Data\Models\PmillGettingStarted.dgk 18.jpg 2 a! V" ~+ j* B+ A! H9 O; {0 {
) C3 t: [7 _: ]+ J/ l) `9 n! T
隐藏模型元素 使用模型上下文菜单中的隐藏已选 (Ctrl + J) 选项可暂时隐藏所选部件。 在下面的图像中淡蓝色的曲面是被选曲面。 19.jpg - p" b3 j( x9 j' D& G* O
( L  M" _$ X2 h% Y* c
使用模型上下文菜单中的隐藏未选 (Ctrl K) 选项则可将除所选部件之外的其它全部模型部件从图形视窗暂时移去。 以下两个被选取的几何元素为淡蓝色。 20.jpg ) Y+ P2 P( q: U7 n( t4 `3 J, y& m
4 J+ N& z" e4 j" O1 I' u
隐藏几何元素后,如果从右击图形区域弹出菜单中选取不隐藏(Ctrl L),则可取消全部隐藏几何元素的隐藏。此时那些被隐藏的几何元素又重新出现在图形视窗并重新呈被选状态(回到上左图情景)。 也可切换模型部件的隐藏状态。右击弹出的菜单中还提供了隐藏切换选项(Ctrl Y),选取该选项后可隐藏当前未隐藏的几何元素而不隐藏当前隐藏的几何元素。 21.jpg
: w3 Y$ N7 p- |' r/ P7 L定义毛坯 毛坯对话视窗用来定义 3D 工作限界,它可以是实际尺寸的原材料;也可以是用户定义的零件中某一特殊位置的 3D 体积。 毛坯对话视窗中的缺省设置是由包括模型全部的方框定义毛坯即由…定义 > 方框,点击计算后将计算出该方框的尺寸。可分别按需要编辑或锁住(灰化)对话视窗中的各个值,也可在扩展方框中输入所需的毛坯偏置值。  点击计算按钮,绕模型尺寸定义一毛坯。 1  点击主工具栏中的毛坯 22.jpg 图标,打开毛坯对话视窗。   23.jpg
3 ^2 h( }1 b1 L! W$ q2  点击计算按钮。3  点击接受。
( _; ^1 k6 B6 o1 @+ E, O5 p- ~5 `4 R6 o; V, K; o0 M! c
   24.jpg & J# i  y0 }& e# ]
定义切削刀具 点取图形视窗左下角刀具工具栏中的相应刀具图标可打开相应的刀具定义对话视窗。 在此范例中我们将定义两把刀具,一把刀尖圆角端铣刀用于粗加工,一把球头刀用于精加工。
5 R1 A4 T5 k( c3 f1 k 2  将光标放在某个刀具图标上即可查看有关该刀具的刀具类型说明(工具提示)。   26.jpg , @/ J# T! j/ A1 ^8 f) B
- [; R( |: O( z/ C# o 于是刀尖圆角端铣刀对话视窗出现在屏幕。2 [$ Z3 n5 ^6 y' I
28.jpg 5 D8 i: C9 F1 a6 |
4  在刀尖圆角端铣刀对话视窗中输入: * {! |2 f: E- ~/ m: ~5 B
r  名称 – 1 建议重新命名刀具,在此刀具重新命名为 D12TR1 9 J! M+ Y& T$ e$ p2 t/ H/ J, v- u
4 a, W; {( f1 R- _  V" [- i
s  直径 – 12 输入直径值后,刀具长度自动按缺省设置为直径值的 5 倍。如果需要可编辑此. r" }: n: E1 I% W* z7 L
值。 $ [$ p7 r5 h& E& G7 g6 t
t  刀尖圆角半径 – 1
" ^: \+ g0 X, j2 y0 yu  刀具编号 – 1可将刀具编号输出到 NC 程序。若机床具有换刀装置,则此编号将为刀具在
5 ^, v5 S8 n) O5 Q  `' Q刀库中的卡盘或链上的编号。 % C( I  q8 e; F8 p9 t* g/ u4 o8 b
v  点击刀尖圆角端铣刀对话视窗中的关闭。  / F& k/ ?. x& w3 t
5  定义另一把刀具,这一次选取定义球头刀图标,在对话视窗中输入: / ]& s0 s& x. D6 C$ e
a  名称  – BN12 1 {$ N+ R: v- _$ g! \
b  直径 – 12
7 f  p4 d. |% y7 @c  刀具编号 – 2
. Z8 S" u: e/ ud  点击球头刀对话视窗中的关闭。  + [% l% x& Q4 F% N2 y
6  在屏幕左侧浏览器窗格中打开刀具,并右击 D12TR1 ,从弹出菜单中选取激活选项。
1 f! A% \  K; {# ` 30.jpg % N- Q" N5 J5 R  L! m! K
: e$ `  ~' C) [9 e, V8 i  一次只能激活一把刀具,该刀具的局部菜单中的激活选项前会出现一勾 00.jpg 。 产
) O- a, X, d' {  E1 W+ ^( H生策略时,激活刀具自动包含在策略对话视窗中。 7 _' v1 i" d5 c$ W0 |1 n; q
浏览器中,激活刀具名称被突出显示且其名称前带一前缀‘>‘。7 J; L" a! L$ `+ f  E! N8 v
" \) n+ h. ]$ O  I4 H$ g$ f  v+ t
( x  m* G2 n8 Q* J+ {$ f7 J快进高度 0 H4 i1 z- V  m& D/ Y5 s
快进高度 31.jpg 用来控制刀具在工件上的安全快速移动。 " R' M0 Y' g' S, P
  安全 Z 高度是刀具撤回后在工件上快进的高度。 ; C9 b" M. s. {* [* m3 f/ Z: a# `
  开始 Z 高度是刀具从安全 Z 高度向下移动到 一 Z 高度,转变为工进的高度。
! n, H! H0 C3 g& X: q8 f& vPowerMill 以红色的点化线代表快进移动;以浅蓝色的线代表下切移动;以绿色线代表切削移
% Y4 Q1 x6 x: J2 p动。 5 k. h, ^: S2 o9 O) ^
32.jpg / Z8 R: i7 `5 z7 k$ t; b
/ {$ A$ H5 r1 U  ]设置快进高度 3 ?. R$ j/ d7 S
1  点击主工具栏中的快进高度图标 ,打开快进高度对话视窗。
* w9 f- j" ]9 Y) ?0 w; x% y+ b& z  M# [: L1 n5 E
" B# q; y/ \+ d$ A3 ~! |+ G( X: P; ]% R8 K& m
2  点击计算。 ' s; j/ i/ M; j# s2 N' }
3  点击接受。 4 E7 a+ h* m* Z9 W: `
这将自动将绝对安全 Z 高度和开始 Z 高度值设置到毛坯之上,其距离值为对话视窗底部相对
  x+ `4 `* t. l0 a高度域所显示的值。
0 H) J' u& j  e) ~设置为绝对值后,刀具将总是从相同高度开始下切。 - ?, Y/ v. j. |! y' X
% N/ w1 t% r& L0 i
' @: _6 n. f1 \% J& e5 F
刀具开始点和结束点 , f# q! ^' ]1 Z$ @1 ?! h' N+ q
开始点和结束点对话视窗用来定义加工策略中刀具路径的开始点和结束点位置。  ' W* M/ a( H3 L
点击主工具栏中的开始点和结束点图标 35.jpg   ,打开开始点和结束点对话视窗。 ( ]" T9 g0 z( M" }& ~  n& k
刀具的开始点位置的缺省设置为毛坯中心安全高度,而缺省结束点设置为最后一点安全高度。
/ |% E! |( q  I* x  c) m( A2 |# T. [) D
; \$ z5 Z! T5 C' w$ J# A; l7 ]' V" \0 y% _* I0 o4 d
如果需要一个不同的开始点和结束点位置,则可从对话视窗的方法域中选取不同的选项。
. r4 _$ q" x! u. ~这些选项包括毛坯中心安全高度、第一/最后一点安全、第一/最后一点和绝对。
. N: q+ s% V# r$ N& s& x; u就这个范例而言我们点击接受,使用缺省设置。
$ L" U7 z: y- J& b: |
+ {' I& {* J! I: b 37.jpg
2 A/ b2 S% g, ^. a! t$ U! q: v4 g( X  b1 r, }7 j
现在刀具 D12TR1 即位于毛坯中心安全位置,用户可开始产生第一条刀具路径。 6 |8 A/ [) p. b
* ~9 H/ J9 f4 V. n
产生粗加工策略 " Q, N! H) E" [6 f% [* c
1  从主工具栏选取刀具路径策略图标。 ( {, V+ b9 O. F
$ v' U: w* X) P, N) p) C 38.jpg
  S( Y. o5 W: Z$ U% T$ H9 i. W, Q4 T4 y/ d: k8 M
2  选取三维区域清除标签。 . v' a; t8 N- v* v3 G
8 M' I# U; j$ z$ [
/ t! C; S6 y6 H+ {3 ]$ y4 q3  选取模型区域清除策略,打开模型区域清除策略对话视窗。 4 t$ u3 ^5 t0 ^2 Y
) e. Q8 B  s. ^$ {
$ ^, Y. f% B7 h1 f# a2 q) t4  在模型区域清除策略对话视窗做以下设置:
7 L  p4 B+ u- t% A$ \e  在刀具路径名称域输入 D12TR1-Model Area Clearance。
& k/ u+ L; V: Z) ^/ r( K6 n7 I2 N' |) F1 l. q6 c2 R
f  选取样式 – 平行。 1 W, Y) `9 o. n6 {2 [" f2 `/ H' k4 C/ j
g  编辑余量值为 0.5。这是加工后工件上留下的材料。
$ C) V2 y* P$ F; p5 E- A% A. S& eh  设置行距为 10。这是每条平行路径之间的距离(切削宽度)。 4 M0 C* L8 q/ c: r
i  设置下切步距(切削深度)为其缺省值 5。 # T5 L' X6 X! u  M  K* l/ w
j  点击计算,处理此加工策略。
* j8 P% t  }  N2 k! w9 I0 u8 D+ l9 o7 c* U1 u* h) A
8 v0 d" |. g- r) s3 ]4 C 41.jpg & k( x4 i. s6 O9 p
& Y# }8 M6 e8 \% @& o仿真刀具路径
8 a3 S- D8 |+ O5  右击 PowerMILL 浏览器中的刀具路径 D12TR1-ModelAreaClear ,从弹出菜单选取
$ `: q; U3 h2 R. s9 `( f自开始仿真。
, i$ _( i* \: {9 y7 F1 {- e7 }
# x* N+ h7 V& C( r2 Y& R! ] 42.jpg ! Y: m6 J# V) F% {# n( r
) E5 c1 g, U" y; E* x. a于是仿真工具栏即出现在图形区域。
$ i7 f. m% o; l& \* `% M) i; L6  从仿真工具栏点击运行按钮 43.jpg    ,运行仿真。 : C2 d# Q$ g& |- W7 Y. D
44.jpg 8 Y3 ]9 i' N$ j: k' Z. `- P: z9 Y
" G! \+ d" @( ^* G0 l  P
仿真工具栏中的其它的一些按钮可用来在仿真过程中暂停、回倒、搜索、或单步运行
  f7 ^( o! I0 ^/ N+ d+ ^仿真等。
: z6 V! |/ b$ U6 P  i$ o7 _5 P2 ?0 z+ h: u
45.jpg ) a. d: {: g& K5 P
, S$ t1 S* G) |" |* J. @! W. q5 E' J; }! w
产生精加工策略 ( K8 e- y8 W7 L; u8 {
7  右击 PowerMILL 浏览器中的刀具 BN12,从弹出菜单中选取激活选项(或是双击
* s, X2 G1 j/ [) b5 b  W8 L  P5 WPowerMILL 浏览器中该刀具图标)。
% D5 r  T& I& m- R9 \) Y0 U; d( q8  从主工具栏选取刀具路径策略图标。
+ d/ g/ ~8 p  m) X: z; n/ |% B5 N) \7 X" J5 r
: n2 U- K* j9 f$ E9  选取精加工标签。
7 M7 P5 E4 P% r! M/ ]5 u 2.jpg
6 }; S7 n) F" p% Z
5 N( i& d' j* z: ?8 ?  A. x* I, [10  选取平行精加工策略,然后点击接受。
% l8 A  _; O9 O5 ^3 R! X' q  w 3.jpg / @% i6 r" f. p+ P8 v& j: Y+ X
! J5 b; P+ A0 i9 i& p
11  在平行精加工对话视窗中做以下设置: # Z2 D( M  ?  A1 H( ^$ A+ R
a  在刀具路径名称域输入 BN12-RasterFinish。 4 l3 E5 @. ]2 N* d$ d% r
b  设置行距为 0.5   N4 S, x( M6 o) P* s4 v6 P8 w
c  点击计算,处理此加工策略。 % K! w, n) \) _
' h8 w! ?4 q- h! [8 T 4.jpg 1 G1 B  c; |' D* |: o& t
/ X6 A7 O: H: d1 T, I5 {
平行精加工参考线根据刀具几何形状和加工设置,沿 Z 轴向下将参考线投影到部件上。
7 H5 L" j) c' P9 G6 g+ s  为更清晰地显示刀具路径,在此没有显示刀具路径间的连接移动。
3 T# [. X3 \5 _: ]% g6 m9 r1 ?" r3 S1 Q" f
$ [- g: L0 E, w- _  M+ c8 t, A刀具路径仿真和 ViewMILL 仿真
' ^# \& I$ T4 C* UPowerMill 提供了两种主要的刀具路径仿真手段:  2 O% W: N+ V% d% U7 U' ?" ~/ N1 h. b
  一个是模拟仿真,它显示刀具的刀尖沿刀具路径的运动轨迹。
7 p# K  n  k# a8 v  另一个是 ViewMILL 仿真,它提供了切削过程中沿刀具路径毛坯材料被切削的阴影图像仿
& t+ Y% S: r3 g6 L6 J" t真。 6 u: b* V. V5 q  x3 B, ]
刀具路径模拟仿真 ; U+ T$ }, \- q& x. Q. w6 x
12  右击 PowerMILL 浏览器中的粗加工刀具路径  D12TR1-ModelAreaClear ,从弹出菜
: u& `8 X6 p0 z7 A, |" x6 y单中点击激活。 ; c- u$ k. f- R- N: v6 I
. e0 O# u0 _5 y+ X3 F" S9 I; j) a, b" d
激活刀具路径名称被突出显示且其名称前带一前缀> 符号。
3 ?' N& [/ F3 s- f+ I13  再次右击浏览器中的粗加工刀具路径 D12TR1-ModelAreaClear ,从弹出菜单中选取自# a* {9 O6 D' Z+ {1 o
开始仿真。 4 K5 w' K3 Y$ i1 m3 [# W
" ^: m8 {# F" ]9 F# f, T 6.jpg # I: t/ u$ p: H" c0 s8 g4 R, o
8 S; z7 v. \; h6 l  r$ p. ], Y14  于是刀具路径仿真工具栏即出现在屏幕。工具栏中显示了刀具路径和刀具名称以及控制仿真
( L& \* O4 ^( q# @的一些按钮。 / K+ ~1 J0 H  y; t0 e$ o" [
7 {) l0 d( |9 f: T& g6 w- d 7.jpg
+ w* f* o, W0 x# g8 ~# i6 j, e, M5 P  F
以下是各个按钮的功能: , L5 b2 h0 ]- @% j) `1 y) V
8.jpg 运行 – 开始仿真并以连续模式运行仿真
  A6 d0 E$ y! f" T6 S  m, Y 9.jpg 暂停 – 暂停仿真
/ b9 a- {- P1 r. W& x7 d5 @# c 10.jpg 上一步 – 向后一步仿真刀具移动。点击运行按钮回到连续模式
( `3 c# w8 y* L 11.jpg 下一步 – 向前一步仿真刀具移动。速度设置越快 (使用速度控制定义) ,间隔越大。
5 [, N$ B/ \* M6 v( @! S& e5 }3 J+ S再次点击下一步按钮查看下一移动,或是点击运行按钮,重新开始连续模式仿真。 ( I% n3 X! z! g: q+ E3 h8 W# V  X1 U/ X
12.jpg 向后搜寻 – 仿真上一刀具路径段
8 n4 K! c( y) b$ A- G 13.jpg 向前搜寻 – 仿真下一刀具路径段。再次点击向前搜寻按钮可查看下一部件,或是点击运行按钮,回到连续模式
* o. x# A1 l- ~+ q1 V 14.jpg 回到路径始端 – 返回到刀具路径始端 2 N/ L/ D) D8 O  J( q
15.jpg 到末端 – 前移到刀具路径末端   @! B+ C1 n- C( x% G7 [
16.jpg 速度控制 – 控制模拟速度。滑块置于右边时速度最快,置于左边时速度最慢
* {1 S. o; s- z0 `' i- ^ 17.jpg 选取从点到点仿真(每秒刀具路径点)或进给率仿真(保存的进给率倍数)* ^* f, I" N) j/ j9 O: x: N3 g
: @$ {. ], n) c9 l0 C# R0 g
15  点击运行按钮 18.jpg ,仿真此刀具路径。
* g3 c2 f5 [  G16  激活精加工刀具路径 BN12-RasterFinish 重复模拟仿真处理。2 O$ D4 `5 ^; l
6 y4 z. n5 y# @: S- R9 _+ k9 ^9 V6 y, r0 g3 N( A2 }
ViewMILL 仿真
, \" E. z6 s4 h% @; r) {; l1  激活粗加工刀具路径 D12TR1-ModelAreaClear 并在仿真工具栏选取它。 " ~4 |, H, ~) g% ~( P
2  从主工具栏选取查看>工具栏>ViewMILL,打开 ViewMILL 工具栏。
5 }" v, o2 s0 X$ i  B
: g( g- q+ _! r6 C 19.jpg - G3 s0 }) G+ c, g8 U
4 I  M  i9 v4 l1 G0 A$ M. P; x
于是 ViewMILL 工具栏即出现在屏幕,这个时候,全部的图标均被灰化。
* F. c# L2 A/ w+ e( |7 i! w7 x 20.jpg   d0 J% \) `1 B3 j& x' [
5 j, i! D$ N# S3 g9 f" j2 ^7 n
点击第一个按钮 1.jpg 切换 ViewMILL 视窗,进入 ViewMILL 模式。(于是 ViewMILL
. n6 A6 ?2 x7 g5 J0 z* v0 E. U工具栏中的按钮被激活)。
( d% m4 V6 }/ Z, c" v% E
! w" i$ I' B! ?5 U' g 21.jpg % q" k0 w% q1 R. x" {6 `- C8 d
* _. P6 ?% `* g" P4 ]/ k
4  点击   0.jpg ,选取普通阴影图像。 3 d6 z; f( v8 y7 I
" o" [) v3 P* G  ?! x
1 L, G. J/ a% c6 Y; L- Z0 _, y5  点击刀具图标 ,显示刀具。
, t9 a$ R! ]; ?6  点击运行按钮  ,开始 ViewMILL 仿真。
, X3 n+ T! T4 _% N- O$ M. \6 y  F+ ?7 k# g- X- C$ d$ c
25.jpg % Q. J8 n& J! {
- l8 r/ n. {% Z; L
26.jpg 4 @6 G, M& D1 \" P$ {+ }2 Z  R) S* \
0 d0 W/ j- w% w7 S7  完成上述仿真后,在仿真工具栏中选取精加工刀具路径 BN12-RasterFinish ,接着选取; B* L4 h& _% W. k0 g
刀具按钮 。 : D: x( S+ q4 F' q
8  再次点击运行按钮  ,查看由精加工刀具路径切除材料情况。 29.jpg 9 O/ R0 J3 l( O/ o2 Z6 ]
: o3 @- F0 V1 }7 G
9  选取仿真工具栏中的 ViewMILL 退出图标 30.jpg   ,退出 ViewMILL 模块。 + U9 `. ]( h8 d( }0 o3 Q$ V' O
9 r3 a" r# g" V) {& ^7 z) ?* v/ C/ b, `
NC 程序 (后处理和 NC 数据输出) - h, y# q9 {) E* A
1  从主下拉菜单选取工具 – 自定义路径选项,打开 PowerMILL 路径对话视窗。 * z$ Z6 r+ ]: f
+ Z% J5 i% O6 R8 m 1.jpg 2 t0 r* e: b$ S7 R
. s3 w( ?2 ~3 E- T' G
于是打开 PowerMILL 路径对话视窗。
# d0 N4 g# m( _& }/ b: {+ r2 O: E 2.jpg
$ N! `8 d# H0 q! s6 q/ h2 F5 d
0 g, |7 X( q, N* e2  在 PowerMILL 路径对话视窗中选取 NC 程序输出选项。3 W6 y  J6 U9 T$ k8 G* b5 Q* N
- X- F# p( P8 ?7 M8 B! J- i! M0 V
  S4 X8 J* |! Y6 ~' T" L6 F: g在此指定了后处理过的 NC 数据文件的输出位置,机床控制器也将从此处下载后处理文件。
0 P) k3 G  b: Q: G1 D3  点击增加路径到列表顶部图标。 $ ]1 W' B3 l; n0 ?
4  在选取路径对话视窗中浏览到所需位置 C:\Temp\NCPrograms ,然后点击接受。 & X" ^" E( M) f+ y& _
5  右击 PowerMILL 浏览器中的 NC 程序,从弹出菜单选取参数选择,打开 NC 参数选择对
+ s/ |9 j; ~8 z, j# M+ S2 R话视窗。 1 j( E# I  N" P
7 K/ [6 }' L2 _& x7 v 4.jpg
8 W% E4 Y2 F5 T' T7 _2 z8 x+ `3 }; }+ x) z9 O) A, W
NC 参数选择 对话视窗用来控制下载到机床的输出文件的内容。 - w) d7 s6 q. D* n$ ~, C
) m5 g" H2 J5 i2 o$ N5 _* x, M& v' O! M- x( K, d7 O0 _* P0 u
输出目录(文件夹)的缺省位置已通过工具>自定义路径定义。 3 C, A7 o' w8 p' a& P/ E6 Y! l
6  点击 NC 参数选择 对话视窗中的机床选项文件图标,于是打开选取机床选项文件对话视窗。 / Y3 G4 P, l) p# j3 e3 y
- z% K0 {- r: a) e/ F8 y
, U! i( p, R3 s, c5 [  ^
# Z3 ^( {& h6 A: l& G5 P3 N, J: F/ k9 T5 ], a( x
/ ~! i: A! U6 E7 ]% N
7  选取 heid400.opt ,然后点击打开。于是即选取了 heid400.opt 文件并回到 NC 参数选择 对
$ N2 h% M3 `5 v" B" Z话视窗。
" S, u; o- q0 E! J* l  D/ T8  点击 NC 参数选择 对话视窗中的应用,然后点击接受。
* ~/ s/ F0 K6 x/ W, x( I$ B( Q6 u2 B9  右击 PowerMILL 浏览器中的 NC 程序 ,从弹出的菜单中选取产生 NC 程序。
9 B- `4 A0 }3 U1 S% m
5 `5 C" u+ u, ^" Q( O4 T' f% g8 T, j2 d# M  J: l
于是浏览器中即产生一空的 NC 程序,随后即可将相应的加工策略指派给它,同时,NC 程序
7 ], }: y# Y; D4 B, T对话视窗也出现在图形视窗。
" Z) x. F& m4 O2 h7 q10  在 PowerMILL 浏览器中将刀具路径 D12TR1- ModelAreaClear 拖放到 NC & g  r" r- o! }: C9 ^
Program 1。 + O: N- r2 X0 C
0 C  B4 k  B# R" N- T/ S6 D
: r; G8 Y8 x- Q5 m/ Q也可在浏览器中右击刀具路径 D12TR1-ModelAreaClear从弹出菜单选取增加到>NC 程
' I6 V% X: I" s$ V序。   E* `( v* q* m
8.jpg ' k* j; \2 _9 g2 \
1 q$ z. n+ {* r' m5 {  Q2 P7 {" t
此时刀具路径的名称出现在 NC 程序中,这表示已将该刀具路径作为输出文件的一部分。
8 N  I3 p+ z+ c  W# `) M' Z4 Y11  在 PowerMILL 浏览器中将精加工刀具路径 BN12- RasterFinishing 拖放到 1。
! N, x6 r# X2 l9 H点击 NC 程序旁的小加号+ ,展开 NC 程序内容。
, L3 B; R% A6 G& ?3 V! u/ I, C8 G5 L
9.jpg ' @9 K1 c3 ~- z4 o0 d2 V' ^! |/ D# G
: y/ E+ t/ w" L& g$ M0 G) C
于是刀具路径名称及在 NC 程序中列出供后处理使用。 7 Y6 f9 O0 d3 _+ T1 x6 N: e; n
12  点击显示在图形区域的 NC 程序对话视窗中的写入按钮,后处理以上两个刀具路径。处理完
+ a. a+ y" Y8 w毕后,屏幕上将出现以下信息对话视窗,该对话视窗为用户提供了处理进程信息及确认处理完
4 e( f! }9 u  j( N9 N# l毕等信息。 % q$ M5 M' K* B% F2 i- [5 j8 q
- V! c* `1 Z. Y 10.jpg ; ~9 N( O8 i# q/ {: |
/ L7 u* @4 _$ ~: [! T
13  关闭信息及 NC 程序对话视窗。
' g! Q2 c$ U  ~14  从您的计算机的 C:\temp\NCPrograms 下可以看到产生的 NC 数据文件 1.tap 。 4 _7 v' U* N% d
保存项目 ! Y0 d2 E- i6 |4 |! `1 ^, p. B
1  点击主工具栏中的保存按钮。
9 Q+ P) @- y6 ?+ L' A1 S/ c0 `! a. q, l& z+ W- ?
/ C# ?" O1 Q; b% M3 u9 }3 H& x# _3 C' t4 B* A4 K
于是打开保存项目为对话视窗。 8 y7 J" l( {$ r0 u" X6 A
12.jpg ! N9 P* h* p' a' ]5 D
* I8 V: M+ J8 @7 c4 H( G如果前面已经保存项目,系统将直接更新项目。
2 B+ ?& @0 G$ A' H, F2  从主菜单选取文件 > 保存项目为, 将项目保存在:
) {7 @. W& g' g" a7 ?1 s......\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\PmillGettingStarted
6 S+ U: {$ I$ ~/ S# d% |- @: I( I3  从主菜单中选取文件> 删除全部,随后选取工具> 重设表格。
: y! \" g9 D8 g1 H于是 PowerMILL 浏览器中的内容被全部删除,全部对话视窗都重新设置回系统的缺省状
3 G3 A# S' e$ ?1 M+ B+ G, A' D态。
+ T# [/ N3 y: N# u# `3 B如果需要,随后可以重新打开保存在外部文件夹中的项目(PmillGettingStarted) 。
) [- e0 w: Q* F; E; X% ?9 H: V( {附加练习 ) y# u  h6 E4 |0 m" E" e( g
4  输入模型: ! z( D; d/ |9 |7 O$ B
......\PowerMILL_data\Models\facia.dgk  4 j2 ^2 u2 v8 V
  f: @5 p! d3 y 13.jpg
/ ]* ~, Y+ n& f+ u; e0 f  r2 ~2 K/ ^
4 F* U" v: R( [% `& X. r% x/ T% i
5  保存此项目为:
7 `& ~1 @8 l* F: k$ @......\COURSEWORK\PowerMILL_Projects\Facia-1 0 c$ r& T& A/ T0 y& m
6  使用上面项目(PmillGettingStarted)相同的刀具产生一相似的加工策略。
! K# d, `- t0 ~7  产生完毕并保存项目后,选取文件> 删除全部,随后选取工具> 重设表格。 , e2 n2 v5 I) [) U* R, a" T. E* I
5 O+ p: q, {& V9 B% t: N5 t/ [
发表于 2013-11-13 11:04 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享
发表于 2013-11-13 14:06 | 显示全部楼层
7 E0 x+ Q4 F7 E4 u) o' Z  h, W+ Y
支持一下老大。
发表于 2013-11-18 03:44 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2013-11-28 23:45 | 显示全部楼层
果断收藏,楼主好人!
发表于 2014-2-26 19:11 | 显示全部楼层
BBBBBBBBBBBB
GMT+8, 2025-3-11 06:31 , Processed in 0.091784 second(s), 27 queries .
