查看: 4649|回复: 3
PowerMILL中文资料——三轴使用加工设置
发表于 2013-11-13 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
# H! q3 I, a: b# `& S/ s8 ?9 |1 v0 q3 q# ?6 i1 [- g/ S$ |
在上一节产生刀具路径的过程中,我们在可能的情况下都是使用的系统缺省设置值。; r* ]2 t. |3 z9 G
下面我们就来更详细地介绍加工编程过程。
- J- h4 m9 U( ]9 T" l: C" X将重点介绍: - h0 X- X( \: e
直接访问常用文件设置。 使用用户坐标系 (定位原点) 产生合适的加工设置。 不同的用户坐标系产生方法及使用用户坐标系编辑器对齐定位。 用户坐标系对齐于几何形体。 刀具和夹持定义。 材料毛坯定义。 设置安全 Z 高度。
* j$ o: l5 Q* u9 T- _7 XPowerMill 面板 屏幕右边浏览器之上就是 PowerMILL 面板。   Y9 z; z% t5 ~( Y- t* Q) {  u
1.jpg 3 h# @' G( d$ D1 R6 i$ N
第一个面板    2.jpg 是 PowerMILL 浏览器 (如上图所示)。. j  L+ A  m3 B9 u
第二个面板   3.jpg 是 HTML 浏览器,用来查看 HTML 格式文件,包括帮助文件。
- _* `1 S8 E4 |4 g( e第三个面板 4.jpg   是 PowerMILL 回收站。  2 A! I! E" B! x* D: x& l8 G0 N
6 N! q8 }. g4 I5 e' L直接访问常用文件夹设置 1  可通过从顶部下拉菜单选取文件>输入模型选项来输入模型。
4 z3 h) c5 S, m) q; D   5.jpg ' \  g; j: L8 a, L5 `
于是即显示输入模型对话视窗。 8 e% M! y" o$ c+ B0 a8 K# q& w
/ E' g2 d! m/ c% ~   7.jpg - 改变目录到当前项目目录。  $ Y0 f5 T% h6 g6 ~8 M
   8.jpg - 改变目录到 Examples 目录。   3 u7 F% Y4 u# |& e5 c) `* R
6 `1 g: y5 i5 \" q
这个目录中包含有若干个范例模型,它是在 PowerMILL 安装过程中产生,位于名称为6 W: M3 c8 t7 A( d  @; ?* }
Examples 的目录中。  1 ?% H. b% u4 H
/ B* I( _' l% H0 m" ?% F
9.jpg - 改变目录到第一个用户定义目录。 1 z" c! B5 p9 v/ [7 l) P. Z
10.jpg - 改变目录到第二个用户定义目录。 : Z* N  V8 a$ a9 c+ V! a6 H
自定义用户定义目录文件夹路径可:  2 F2 b5 r+ J3 k) W  \. ]/ T
) {. C. V+ [, ?6 C! h, X
2  从主菜单选取工具 > 自定义路径。于是 PowerMILL 路径对话视窗即出现在屏幕。
+ S2 }+ c5 ~$ H% {0 T 11.jpg ( r; @% X2 k8 Z" M
0 ~& g$ i$ Q7 c* n3  选取文件对话视窗按钮 1, 7 L) f2 |  h% ^  K( b/ L
4  随后选取增加路径到列表顶部图标,然后浏览查看:
7 ]: u4 Z& S4 y+ S  O        ......\PowerMILL_Data\Models # ^% r  H; B, v/ o
- J1 V: p9 g% W8 S% g
9 G7 g- ^0 `( w0 J; I0 W) V& L7 a8 t1 [
, A4 [% r4 S' c* z. ~5  点击接受。
% T4 p' o; `, Y5 U$ j7 I3 G/ b! A6  重复 2 和 3,但这次选取文件对话视窗按钮 2 选项,使其和以下目录对应:
9 k) n. h+ ]' z, u: V# ^        ......\PowerMILL_Data
8 [& \8 t  h- D* U! C  PowerMILL_Data 目录位置和用户安装有关,不同用户可能安装在不同位置,上面的目2 E: m! ?! g# W$ x+ m
录位置仅供参考。 ; J& M8 C) i8 _, B1 T9 N$ j5 m  ^
$ b/ }9 E/ A' M) C- j
# f; ^9 _5 O3 ]$ I4 i$ `1 P
装载模型到 PowerMILL
. B/ U% Y4 Y$ p1  从主下拉菜单选取文件> 输入模型。
9 A. C& S: ?! B* M2  使用快捷键按钮 1 或浏览查看 :
3 B2 k4 \' r- F7 I......\PowerMILL_Data\Models " Z) f7 v6 R( U. d  h
  y8 W" v' A" N7 p! l: [ 13.jpg
5 ?* [+ X6 ~% m2 Z# j, f% k* e+ O2 }) }2 z. j* _  P
PowerMILL 可接受多种类型的模型。点取对话视窗中的文件类型下拉列表可将所需类
. P8 }+ X0 R" V7 \: V0 \* S; I2 q- `型的文件显示在对话视窗中。
3 x% f8 |1 [9 o7 a3 ]# H0 E. ~3 o2 M9 E3 Y. e9 z
14.jpg $ @! e+ d7 E6 g% l; e- E, q9 |* {
8 D5 W% T8 t' e# L( J: `. v% o( z请注意:  直接转换 – 文件格式 (例如: CATIA, ProENGINEER, 等)需付费转换。
9 ^+ X" d: C+ F  N% V) f; ~" a: I% p8 }9 p1 P) j
3  回到主表格,选取文件 WorkplanesExample1.dgk ,然后点击打开。 / }, v1 S  A2 r# u
4  从图形视窗右手边的查看工具栏中选取从顶部查看  (Z) 15.jpg   ,然后选取全屏重画 16.jpg   。9 P# }8 a# ^0 v( {$ V8 I
' Y$ w7 f, u6 `
于是模型显示在 PowerMILL 图形视窗中(如图所示),其查看方向为沿 Z 轴向下查看,其 X! {* {+ D: b0 P- P8 h$ K
轴从左到右,Y 轴从下到上。 1 i: [" f% L, y2 U$ F
& W  S# A0 V2 d/ {; e
: k. t& n7 ?" h2 _5 A 17.jpg 7 v- Y0 V  d' t8 n0 h+ ]" ^
- ~; r5 v2 x0 L4 g* x
多数情况下,机床工作台的 X 方向尺寸要大于 Y 方向尺寸,因此输入模型部件的长边可能会超过
( C8 O# g& `9 h) }5 X# I工作台的 Y 方向行程距离限界。 9 l9 O2 |9 D. K, |% M5 f
在这种情况下我们必须使零件的最长边沿 X 轴以保证零件位于工作台的工作界限行程之内。 8 `  b3 [) w* h) u& f$ P. M
! k5 h3 n! K& y" q
: b% T; V. o1 U  b, f8 C/ e4 _: U, D保存项目 . [( `( E" T; v) v
应养成尽快建立项目,并在工作过程中经常手工或自动保存项目的习惯。
) b: h* G! W4 F, \0 o1  打开主菜单,选取文件 > 保存项目为: ! C4 L1 [; k' {2 I9 y# [! u6 \& G
......\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\WorkplaneExample1-EX1 & U+ K8 `4 O4 \
查看模型 ' c/ l/ E# H% ]! X4 Q. P* N
打开模型后最好从各个不同的角度查看模型,这样可对模型有一清楚的了解,知道其尺寸和特0 u3 y( t6 R$ N
点。 6 A, z2 k$ J3 f# S" s, R
4 R- T! G. k$ I( a& D5 W) ? 18.jpg , [8 d; r( J! T8 ]
* H/ n+ ^; i2 ^' b, g6 r$ V) {; D% S
                上图是查看工具栏 (在此为它呈水平状态的情况)。 9 W  u* a" O/ I5 ?! R+ w
- G) {: M* Q0 x( @查看工具栏缺省状态位于图形视窗的右边,它中间包含基本的直观查看选项以及多个阴影模式,$ [2 |$ L: F7 v3 A) D3 b
它们中间许多都可用来对模型进行某种特殊分析。
% i- R, N, Y2 B9 O1  从查看工具栏选取 ISO1 19.jpg   查看。
8 D, s* P" T4 m7 }) H, Q
8 S. F% m1 X! j: t. M+ ~ 20.jpg
0 T% c2 d6 t. L5 [' I9 \7 r4 l. {3 @: N2 G4 J
设置进给率 2 L% _* h7 k8 Q4 K* I, d: a5 t
可对独立的激活刀具路径设置进给率也可根据激活刀具将进给率设置保存在将更新的刀具定义5 w& n( c  z, I' ^( S
中。在此我们将介绍如何单独设置进给率。点击主工具栏中的进给和转速图标  ,打开进给和  C& Z  E0 D! l& Y
转速对话视窗。 3 q' k7 o+ z4 d
8 s# ^- Y5 m( C( c  \4 u
5 c" P/ q* k/ ~$ e/ ]
1 F( T2 u& d" j7 E+ |8 ?可根据需要修改缺省值(如上图所示)并接受这些设置,这些值将用于随后的刀具路径中。 点击
) O0 R9 A% ]2 I! A8 {$ V: D应用可更新激活刀具路径中的进给和转速值。如果没有激活刀具路径存在,应用按钮将被‘灰化’ # l( M; z) t& l6 o6 ~7 I1 t
(如上图)。   9 O* B5 B# H3 e0 @/ [# s
7 t- _: I( i' J6 P+ E+ |
6 B3 p" o4 U$ S0 f- D' b9 e用户坐标系产生和应用 9 s5 m* C; S3 U' K2 C
模型输入到 PowerMILL ,通常其自然原点 (变换坐标系) 不能为刀具设置或应用的加工策略提7 V- x. c) R- U0 ^
供适当的位置/方向。  8 ?5 _# _, J" \- a
用户坐标系提供了理想的不需物理移动部件模型而产生适合的加工原点和对齐定位的方法。
9 a/ y$ q: \! [5 ~用户坐标系是可在全局范围进行移动和重新定向的附加原点。任何时候都只能有一个用户坐标系
* ]; K' x! J7 `* u/ r激活,如果不存在激活的用户坐标系,则原始的全局坐标系就是原点。
5 e& Y* e' S; i* U取消某个用户坐标系的激活状态后,可轻松重新激活原始坐标系设置,这样便于检查原始尺寸或
9 J+ Q$ o: D& \! k! t' C是输入一个 ‘新发布’ 的模型。
; j; p: j; b" o; m; ~9 q在选项顶部产生一用户坐标系 7 d8 T/ l3 E) d  L" P
1  用左鼠标键方框选取整个模型。
0 X8 ^+ j, f. m0 ~! l' W# D+ }
- w  e/ S: U4 D# s 22.jpg
# e8 b! ^; t. t4 d% U
9 C7 _+ `. v$ y3 G  c2  在 PowerMILL 浏览器中右击用户坐标系,从弹出菜单中选取产生并定向用户坐标系 > 5 C' f+ }% P; x: O% R
用户坐标系在选项顶部。 * g  i2 Z$ x3 M& c4 J- a8 }
" j* Z5 L/ G, f' u3 \2 O( F用户坐标系即出现在已选模型零件的顶部中央。新的用户坐标系 1 也同时注册于 PowerMILL ; _  {$ a$ z7 E0 b- C' w4 _  G! v
浏览器中。
, H0 S, q9 u! p( M6 c$ Y6 c+ X3  右击刚才产生的用户坐标系- 1 并选取激活。 - ]* y6 ]* k1 p8 {% w
3 m$ }* R6 w4 Z! k2 Z0 L4 @9 L 23.jpg $ U3 m* }. K! Z- _& C. I6 t( v6 [
& R- C) ^# r! E- M6 ?下面一步是旋转这个新产生的激活用户坐标系 1以重新定向模型,使其长边和 X 轴对齐。 9 ~1 o* H- I+ D4 P- u
1  从相同弹出菜单中选取用户坐标系编辑器,打开用户坐标系编辑工具栏。
  b& l( E$ X" W' q7 W
) C) r* |( P3 X: ] 24.jpg 7 n3 h% G6 J; Z! C" T
' Q1 F  g# H  r* J5 {
2  双击绕 Z 轴旋转图标,打开旋转对话视窗。
3 s8 ~6 O7 u3 u# J  s( g3  输入角度 270 ,点击接受。 , U4 v6 v1 Q" j+ `  }
5 x6 V) n% b( b  |# J
& m" N& ^5 g1 @3 G; j1 G! \9 n) C
4  选取用户坐标系工具栏中绿色勾   26.jpg ,接受改变。 2 W9 Q" I9 F# v' v; C1 x
27.jpg , K0 O: H  Z$ B* v  b$ C5 y, i# J
6 x9 g& K/ U6 u# b3 ]4 }5  选取沿 Z 轴向下(Z)查看,查看旋转结果。可见,模型在激活用户坐标系中的位置更适合- P2 C* [2 G4 m; N) O$ k. T' V! n
于模型加工。 " g9 ~) j/ ]! ^) }  @
* O1 v' v; `) h, @. {/ f$ w 28.jpg 8 v7 {1 C5 V9 B
  J+ F) x3 _6 Z5 N6 z
用户坐标系现在即位于模型顶部位置,其长边沿 X 轴。 , u+ s4 D5 m5 D. p1 h% f
. Q, T* Q( c! c! I8 M3 x" m) q使用毛坯定位用户坐标系 0 @6 z9 l- u4 x& m/ M- h- A
下面演示使用一个不同的方法来和上面相同的用户坐标系对齐定位。 3 }% i+ @, E1 H4 ]( l5 ?
1  右击用户坐标系 1 (从 PowerMILL 浏览器或直接在图形视窗) ,从弹出菜单选取删除用* h/ U* E1 `/ A( ^& `6 n, W
户坐标系。
. {* h9 N  \/ }/ M9 g
7 c( F  X8 W2 Y. [% @: @. k# K/ R另外一个产生用户坐标系的方法是在毛坯上定义关键点来产生。 , o* @. `) Z8 d! z) z$ y
2  从主工具栏选取毛坯图标 29.jpg    ,以下表格将出现,选取全局坐标系然后点击计算,最后: e: Y" R: C% G. s
点击接受。 ( V3 _. k, I* i9 `, z8 O
4 ?' w5 k! [  X" A- d% o. o
30.jpg # G! R$ F# ^- g2 F
3  右击 PowerMILL 浏览器中的用户坐标系,弹出以下菜单选项。 - i$ z9 C6 ]1 v& P5 {; M' b; [& k8 s
, R  F: \. s8 t! J6 u+ r7 d) `, x- L; q- y
4  从上面菜单选取使用毛坯定位用户坐标系。 , F& ]: d) N. s4 @3 ~( V
32.jpg + T3 z. I+ A4 l4 N' {
# [1 C. K9 ]8 x; Q7 }8 d
5  点击毛坯中心顶面绿色的球,产生新的用户坐标系。 8 a0 `1 p3 M. `5 h  j' h4 V
1 A' O3 b4 Q( n  为便于随后识别,建议重新命名此坐标系。同时,产生某个元素时,也为那个元素取一个
+ f; F+ t; C, p0 c: F5 K和它应用相关的名称。
/ Y# r/ R6 i3 G' S
7 }4 k5 y0 X, u: S% |0 c6  右击 PowerMILL 浏览器中新产生的用户坐标系,从弹出菜单选取重新命名。
4 Q* Q/ ?2 U. ?# t; X7 m8 b) H
1 v" F% E; @7 e6 T% X 33.jpg ' s" N' b" o. j2 k+ w
$ l. ]% f8 o% O( Y) h
+ L" A9 D, D3 w$ f, r* q2 x7 ~% Y* c1 [( ^0 f9 ?: g
8  右击此用户坐标系,从弹出菜单选取激活。
7 w% ~( D9 ~( D% x" E% r; [' U4 H- [8 l. \2 Q. M" L5 z6 s
; W$ h$ K4 A! _8 \8 R- Q9  从弹出菜单选取用户坐标系编辑器。
4 K, ]: n1 I4 z: X: n7 K) {10  双击绕 Z 轴旋转图标,如下图所示,键入 270 ,定向用户坐标系。" b5 b. L5 {1 ?8 w3 y, {$ m  F7 O
5 ]/ c. m8 C2 o$ w2 R 36.jpg
: {: Z. |4 g+ r" L2 \, ]' H6 c: o9 S2 v6 `" |8 N# E8 q
37.jpg 9 f: X: E7 l. G4 S( _7 H/ N) A1 q
+ a$ [- M- \# \1 r6 X
这个动作后,毛坯将相对模型偏离正确的对齐位置 90 度(如下图所示)。解决这个问题最保险
8 O$ n& o2 m4 W/ O) A9 U( A的方法是在新的用户坐标系激活时重新计算一次毛坯。如果取消此用户坐标系激活,毛坯又会重
: d3 h. C2 o6 K% G& d( u; e新回到错误位置。这样可以警示用户不要随意使用错误的基准进行加工。 ! t& Q& @6 H! l1 e6 \- F
- K2 b& D2 V8 V% T' H
: n; r. E/ n( \4 X- m6 K, o* h9 g1 I0 Q9 v9 A# |
1  从主工具栏选取毛坯图标   ,以下表格将出现,选取全局坐标系然后点击计算,最后* c2 M6 Q! p/ s; C
点击接受。 2 d3 Q( s/ t5 I2 D0 u( N
& q: C! O5 j7 d5 ]. H4 G2 v
40.jpg ' t* L4 c7 q' P1 h! X3 k. \$ Y
3 g0 c" }, U. c
毛坯现在相对于激活用户坐标系重新对齐于模型。 ! F# ?9 K7 v# k" k9 J9 P  T
  W$ \% H- P2 t产生第二个用户坐标系OP2 / g, H: \1 ?6 V" s. i$ _$ l; M
下面就来给另一侧产生第二个用户坐标系 OP2。由于一次只能有一个用户坐标系激活,因此加工
4 \4 w/ C; p- e% w! H; D: I+ C& Y策略需要用户坐标系有一个独特的名称,便于知道它对应于哪个激活用户坐标系。
# ~" R2 p1 E2 v, a( l/ a
8 M0 x) d) ~1 Y  T# t  v
1 m. d2 k9 q) Y' ~4 [, ?0 d# [+ Z7 _; A/ {0 Q
2  拖放选取整个模型。
3 b7 Z+ }3 ^+ P: c8 B3  在 PowerMILL 浏览器中右击用户坐标系,从弹出菜单中选取产生并定向用户坐标系 >
2 E+ D" P# l" d! s- {4 Z4 u0 k用户坐标系在选项底部 。 / e: ]- H0 ^  `* P  B7 C
4  重新命名这个新的用户坐标系为 OP2。
2 Q3 C+ |& `) Q* _9 V' V5  按住 鼠标中键,旋转查看模型。
7 S# Y. z) T  l2 D: l
  K6 `( m% J, b! w
4 m! w* I4 d% J' p6 C3 H) p
  e( r: }" i* ]6  双击绕 X 轴旋转并键入 180 度,这样新的用户坐标系即垂直于模型底部。
+ o: I/ N7 P/ }
1 q0 [7 _+ M0 @4 R7  点击接受   44.jpg ,更新用户坐标系 OP2 。
$ t+ d1 n. O  H1 f  z" Z. G7 P, W8  选取文件 – 保存项目。  2 ]" h9 O7 J8 F  t, b+ G
于是即更新了早期保存的项目内容。
% l- M% D, U7 {% G- C2 v; w9  选取文件 – 删除全部,接着选取工具 – 重设表格。
$ B1 I! p- O! \0 K于是即删除了 PowerMILL 浏览器中的内容,全部表格也将回到其缺省设置。
1 j$ o. z) {. P4 ^/ s7 x! l# a( |, j& K* x2 F; q1 E! w; N
4 j) ]# B! A4 e; f1 K/ N& ~用户坐标系对齐于几何形体
" Z- D: z" Q2 L+ N8 i
$ y/ H, h. X0 e8 j. L' F一个非常强大的对齐定位零件的工具是使用用户坐标系对齐于几何形体来产生一个垂直于形面的
* S+ C' U# f+ d! F. i. Y- B4 a用户坐标系。下面一个范例就来详细介绍它。 (查看原始模型方向) * Q2 n* n0 l2 s3 `  a% v  p7 G
' v* ?  a1 e+ [$ j& u( p$ N
45.jpg : F) G0 I; S6 c) q& t" X
. l, d7 R) }$ }
1  输入模型:- : m, P3 s/ V# \
             ......\PowerMILL_Data\Models\InteriorTrim.dgk
1 l, u$ M; `* n% ^7 B( D4 J% a+ t2  按下鼠标中键,旋转查看模型,查看平台面底部。
2 ~: T4 f/ R, }* R' G+ c
, Y2 m0 F9 w9 x/ t$ ^7 L# } 46.jpg
  T, q" {  d; K" d: v' p
/ W# j% q/ e/ k, P; ^$ W. u" g7 x9 U  F/ F: q3 [* H3 e9 Z1 L
3  右击用户坐标系,从弹出菜单选取产生并定向用户坐标系->用户坐标系对齐于几何形* ?" _* ~' }# n1 y) ~, E
体。 $ \1 H) J5 [9 N
( {- Y9 o2 c1 @% x2 K$ F 47.jpg ' Q! l0 [  D6 l* I7 E" P
# E8 P3 n- A9 ?( @
4  如下图所示,左键型腔底部任何位置。
# n/ r+ g% H; H6 e' E" Z4 N# F( I
: o( h# x% t0 Y1 j/ F& z: a
4 L8 s7 e1 y+ E, @5 }4 {7 ~8 l% [5  右击新的用户坐标系并选取激活。
( V. Z0 o. G5 g9 o4 Q0 r
: e  [' e2 i* {  y8 G1 S: G
9 B# W  h7 W9 q. _/ s! F8 @0 l, I1 j9 N. @/ A- L
6  点击型腔底面,选取它 (如下图阴影为浅蓝色; [1 p1 c: r. @, A
7  右击用户坐标系,打开下图所示菜单。 5 Y, e% j4 @7 I) J
' j8 e  ~6 n$ B) H& P5 l
50.jpg + S) ~2 F, `( p$ l) s8 m' q
$ {! ~, \1 N- X
% h) P: H: S, `. Y# R
8  从产生并定向用户坐标系选取用户坐标系在选项顶部。 4 A/ `* R7 @+ ~4 C
9  于是即在型腔底部中心产生一新的用户坐标系。
$ t. o. V: z3 D" G4 c. }10  将新的用户坐标系重新命名为 Datum。 % U$ j4 Q! K; [* m, u
11  删除原始用户坐标系并激活新的用户坐标系。
( Q+ c$ p5 m/ {: X' t 51.jpg
* B) A# H# c% M5 f/ h4 H: Z! d# Q( G& q3 O6 l! a! J
$ l! f' w' P6 G- H. Y9 }7 ~
从下图可见,新的原点位于型腔中央。 ) Y  r. g' [9 A
" ?& f/ V, p. P6 Y# y( x- L( a% |2 ]5 R2 m- X* a' r& ?
12  保存项目为:-
2 U( ~0 Q  v6 T+ [......\COURSEWORK\PowerMILL_Projects\Workplane-Example2
* V$ Z  X/ }3 ]1 S: S13  选取文件 – 删除全部,随后选取工具 – 重设表格。
" t' w" W0 j7 f, G% B8 Z2 t7 T, S4 Y! l- m8 n7 D
. X2 K8 X* F  `6 U: N% L# e( z1 kSpeaker Core 范例 – 设置 3 i+ q: s6 z6 |7 b+ i& Q* A% f8 s4 Z
% R  `* b0 a! n0 k7 ~$ t1  输入模型:-    ......\COURSEWORK\speaker_core.dgk   U+ Y8 Q" x1 U. q* I  J
. k4 o/ U0 h' _7 g) K使用使用模型对话视窗中的按钮 1 可快速访问这个目录。
; L$ T! R  r5 T6 t1 y" ]  X# j9 m/ m$ ^$ a
这个范例中我们需要零件的长边在 X 方向,而不是上图所示的 Y 方向。
+ w) `. q' i6 Q) Y$ ~! O2  方框选取整个模型,选取模型中的全部曲面。
7 y1 n5 G+ K. B3  选取产生并定向用户坐标系->用户坐标系在选项顶部。
- g% H# {# I2 Z+ P  ?! h8 y4  右击 PowerMILL 浏览器中新产生的用户坐标系,从弹出菜单选取用户坐标系编辑器。+ x$ i( O* k6 _6 {
" |9 H2 m1 X$ f, C: I% a% | 54.jpg & D: z% w( x2 L# t% J: q  a8 [& p. R1 m
# t' d, i5 u: o- d: @4 m8 ^$ ]
5  点击工具栏中的绕 Z 轴旋转选项,在表格中输入角度 90 。 2 }1 w3 v  u$ I1 t
! M" N. O+ K& {: ]: C, }7 d; Z6  接受旋转表格,然后点击工具栏中绿色的勾,退出用户坐标系编辑器(最后接受改变)。 $ n3 R1 z0 g' z; F6 l. ^, o* [1 \
7  激活用户坐标系 1。 5 J% a; A  o- @0 a% u
8  选取 ISO 1 查看。 5 }$ L/ H# z  Z: U) P% ^* R5 |
! }! T" B, F3 u6 t' {2 \& ]
4 V8 s7 Z1 E9 [# C& N/ s' a8 y# I7 ~) ~, Z6 M- P! A
可见现在零件的长轴在 X 方向。 . Z& A7 C* L  P8 M$ R$ d  R$ K
对齐部件模型后即可指定一些适当的切削刀具,进行加工处理。
3 z6 K: X1 X/ o9 D* a0 x7 V* y7 r
1 s  j5 y" o) V+ V% q0 j3 v* n# e* z. c: G7 x
刀具及夹持定义 / q5 T8 h, z8 k: g: Z1 [( j
9  在 PowerMILL 浏览器中选取刀具 – 产生刀具 - 刀尖圆角端铣刀。
& O4 x# O1 L; V5 `$ ~+ V: ]) J 57.jpg
% F0 I2 o: Z0 d4 J$ Y
* ]% r% i3 W8 N! `: u10  在刀尖圆角端铣刀对话视窗中的刀尖页面中输入直径 50 ,刀尖半径 6 ,将刀具长度改
2 {. c2 Y3 |- s" ]变为 60,刀具名称为 D50TR6,刀具编号为 1。
8 h8 Z) e0 H+ r/ i& L
: A  t! U' K( Y3 @2 j; Z4 P 58.jpg
/ v/ O; X2 ^3 Z0 N+ V
+ F2 ^% M# Q2 B/ u9 k11  在对话视窗的刀柄页面中点击增加刀柄部件图标并键入顶部/底部直径 50 ,长度 40
9 ~! N5 L/ p( o6 e9 S- p 59.jpg ' [0 x% o2 J" s
0 Z/ m+ Q" s  y& r- r& R3 V  y12  在夹持页面中,点击增加夹持部件图标,键入:
6 E9 f+ x- S; V% U顶部直径 – 80
# S$ @5 D4 h* R' I- G, @底部直径 – 65 ; `( d) ?/ C) z" T- b6 R6 @
长度 – 50
, l% F3 W' x+ I8 v. w伸出 - 100 7 p3 ^( d1 q8 d3 Y* y, d$ i' V
  伸出是从刀具夹持底部到刀具的刀尖之间的垂直距离。
- J( A* e+ g1 t  w7 R7 T
3 B+ k1 D4 c- H5 B4 M# Q 60.jpg ! _. N9 a) J, J
4 ^% e) |! q7 l* @; s
13  在夹持页面中,点击增加夹持部件图标,键入:
; V+ U$ Y; m( K( `顶部直径 – 80 4 I/ Y# ~( O, _( _# K5 G
底部直径 – 80
( x6 p6 l2 D2 s长度 – 50
! l0 W2 h! u3 @伸出 –100
4 ]/ ^5 k' B& f5 ^/ S  Z' F
8 T/ I& S* T- w) Y6 H) G 61.jpg 2 f5 |0 C$ M% r& _% }1 S: a9 s7 l
  A8 e+ P( H5 ]3 v14  在夹持页面中,点击增加夹持部件图标,键入: ; O1 }5 {; {7 V
顶部直径– 120
! @% D! J- A/ {$ I6 w3 s底部直径 – 120 3 k. a& ^* I# R3 G
长度 – 15 ' R+ r- x, t3 C  q* @' q- ]8 X
伸出 - 100 1 S8 }' S. `& `: r
  r/ Z. y( h: N% @& c4 ?
4 W) y3 _: Z: p7 d
62.jpg 7 c4 X6 u! G7 w3 j# K- g7 ~
9 W* g+ i( b1 s15  关闭此对话视窗。 : U- S1 I3 p7 O3 j- ~8 O( p
  右击树浏览器窗格中的刀具,通过弹出的菜单选项可控制刀具的显示方式。在此我们2 U: s" }9 u5 D6 w; d/ h
选取阴影。
# s; @& \7 E( O! y2 L! u2 t3 V& p" ?
63.jpg 3 ]* o. a' Y% G- }4 [/ }5 i  v
* ~/ O; h7 o+ v5 ~% |: j
: I- a6 y) R: ~6 \# [毛坯定义 $ N- ^+ w2 j2 Z& W
16  使用由…定义 – 方框选项及类型 – 模型,按模型尺寸计算毛坯。7 N3 [: K: ^1 O) p- K! Z& l0 K
* Y0 N8 {. j* ]# g0 a 64.jpg # p- ~) K  p9 p
( A* o3 N: G3 D
+ D. c/ ~7 `7 @8 g4 I6 B毛坯的缺省选项是方框(一长方形体积),其它的选项包括圆柱体(圆柱体体积);三角形2 r  t/ T# ]4 Z7 b" ]$ Y
模型(铸件)-仅 PowerMILL PRO, 以及图形/边界(挤出的二维线框轮廓)。 & x% X* k' A0 K/ U1 Q6 w
可手工输入毛坯尺寸,也可直接通过实体类型-模型、边界、参考线或特征计算。 2 H& [- |' c- x& U  Z$ n
透明度滑块用来控制毛坯的阴影程度(从透明到不透明)。 - |, D+ C6 W3 |$ h0 q) U% t
( V1 Z: f# [% D" @; n
" A3 X$ t8 N4 a% e. R  N. y快进高度 & y; z% M) n7 H9 x" \9 t& O
快进高度选项可设置刀具路径在零件或毛坯之上(高的一个)的安全快进移动。
- K4 P4 e" s% `8 c17  点击快进高度表格中的计算按钮,将刀具快进移动的安全 Z 和开始 Z 设置到零件之上 10
7 q* j& y% l5 E2 E0 E9 m( z和 5 处。 ; f4 W2 p& |  d9 F, P
1 l0 ~  o' u6 q6 y+ Y
65.jpg % \/ d, R6 z3 q) I! A2 y2 o
6 w' J% c% O1 A2 }开始点和结束点
4 k/ G  m8 G0 Y/ y; I4 y1 ]! X4 m% C8 H+ |( \9 X1 R3 a' F) M; f
开始点和结束点定义了刀具路径的第一点和最后一点,它们通过 4 个不同的定位选项控制。; c. e. i. j9 l: b
% E( p, m1 j0 ^0 W
18  在开始点和结束点对话视窗中接受以下默认设置 :
* ~. a. [" q" w* p. V5 r3 Wa  开始点 - 毛坯中心安全高度
0 f; B, v1 [/ _# Nb  结束点 -最后一点安全高度
" c/ Z4 V* D, s, v" u
, }; k% b2 ^% J
* k6 y0 O$ u1 o" ]. l 66.jpg 4 @1 y& P# i2 U2 l
% m$ b5 X+ o; p7 |2 M- }$ \0 J" ?
) H* T. [: s/ U. B3 W! O  G保存项目 $ _; |" a7 C! `7 g3 m
19  选取文件 – 保存项目为:-
7 d4 W; E3 l- B5 ?0 }; G/ ^$ t% D......\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\Spkr-Core " B  n# ^) k$ R: f. v- L* i. i( _
, o/ ^! |; @' x
. h% M' p/ \6 }# p
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2013-11-13 20:43 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-12-3 18:41 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
点评
谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:55
 楼主| 发表于 2013-12-3 19:55 | 显示全部楼层
114464029 发表于 2013-12-3 18:41# r/ Z& u/ R3 h
顶顶顶顶顶顶
& M* x5 B) L7 u/ v  g谢谢/ D% n; C; Q& i" x+ [
GMT+8, 2025-6-11 14:53 , Processed in 0.130460 second(s), 31 queries .
