简介 ' B1 U6 P, _+ J
Swarf 精加工是一种使用刀具侧刃加工已选曲面的精加工策略(刀轴自动对准)。5 轴 Swarf - r7 \- s0 W: c" o; `3 _
精加工过程中,刀具必须始终以全刀深度接触加工表面,也就是说被加工的表面必须是可展曲面
; I. `; i* d& T% v2 o(不是凸面或凹面,而是和自动刀轴对准线性相关的曲面)。用户也可应用不同的刀轴对准方法
. `9 g* A$ U+ v(如对深的侧壁使用前倾\侧倾),但所选的加工曲面仍然必须是可展曲面。 ' H/ \3 G2 K3 Q! f
如果输入曲面不是理想可展曲面,则可在曲面的上、下边缘产生单独的(线框)参考线,随后使. _6 h. l. Z1 p) z# s- c
用线框 Swarf 精加工方法加工。
1 q6 K+ U' A0 x* B" a0 X; H% d6 R0 @7 z' s; m4 c- I- T, J' k
Swarf 精加工 – 范例1 2 l% Y5 ?2 `( c2 C d' i
1 删除全部,重设表格。 2 v9 b" Z, |# L# x) Y, v
2 输入模型: 9 o0 s B k1 ?
...\PowerMill_Data\five_axis\swarf_mc\swarf_model.dgk o2 b. X4 W$ T* ?/ H* D( E
' o) d+ g* R/ [3 H5 V" [4 B7 T. {3 使用类型 – 方框,由…定义 – 模型产生一毛坯。
' v1 k6 p8 x* q1 T, I) V4 产生一直径为 12,刀尖半径为 1 的刀尖圆角端铣刀 D12TR1。
- }4 q1 ~: l( L* f6 L! c, X5 计算快进高度。 ' [# d* L3 ~6 E3 Q- X4 M) p
6 改变查看到 ISO 4
,选取下图阴影部分将进行 Swarf 加工的曲面。
( c; F8 h$ l |2 q# _1 ~$ T
7 h6 Q# F5 b7 f: ~+ S/ w# s7 选取刀具路径策略图标
,从精加工页面选取 Swarf 精加工选项。
0 P1 a- h/ Q6 ~$ i7 v7 N+ ]8 严格按照下图填写表格,随后点击计算。 % O& e, t+ }: h' D+ b8 ^3 E5 U
此策略刀轴的缺省设置为自动。 $ `: F2 z& x0 P$ c
" i5 M9 m+ I! f, d; n* X' E: s, A: ]8 C2 }, _
9 点击图标
,打开切入切出和连接表格,按以下参数填写表格,随后应用表格。 5 B+ O1 W, O& a* b7 r
切入/切出: 垂直圆弧 – 距离 10 – 角度 90 – 半径 5.0
; O+ \6 q* [. c连接: 短/长/ – 掠过 缺省 – 相对
% c9 h4 Y* J X: R3 x( Y+ G10 取消局部曲面选取,仿真模拟所产生的刀具路径,观察 Swarf 加工过程中刀轴角度的改变。 6 B) N- X! ?# [7 y! t5 O$ ?9 o
11 选取设置,重新打开已有(激活)的 Swarf 精加工策略表格,随后点击图标 ,复制
9 u1 _" E/ B) Z, Y. M该刀具路径。 1 [, B# y6 _" ^/ N! |; p
0 J0 R) y F1 |0 `0 l! U12 选取上图所示的侧壁上部曲面。 7 M) s. y/ `" I. |8 }1 M
13 选取位置页面,设置底部位置 – 底部,偏置 -2。 9 }9 ~# x! X2 `) [
7 `" \. K- [- E& x7 S
14 设置多重切削 – 方式为合并。 - K) I3 q8 ]: o7 ~2 n" ^
5 \' A/ \9 M q* \/ w2 {15 选取刀轴页面,使用缺省的刀轴设置 – 自动。 2 [ R; g4 n* U) a$ I7 y
5 }- Q" X9 y& @+ j# \. \
1 l0 A' X: O; i6 n0 o/ m
16 点击计算,产生刀具路径。 * |3 L# |* i4 u! o
17 点击图标
,打开切入切出和连接表格,按以下参数填写表格,随后应用表格。 1 |1 D6 j0 W% X, V- U( @
切入/切出: 曲面法向圆弧 – 距离 0 – 角度 90 – 半径 5.0
; k+ j, B* w" p! [+ U; a. e连接: 短\长 – 掠过 缺省 – 相对 : r8 y8 F& b3 ]( h+ I! |
1 R% M+ C8 m: I( F
可见新的策略合并上、下轮廓间的行距,切入已选曲面,从而使刀具路径不那么零碎。 * J- t+ ~7 F2 W, a( i
6 I2 l4 c4 R% f) g D# c! ~' u' @
练习
" @7 x+ k, v2 A2 {2 L' Y1 产生一直径为 10 的端铣刀(EM10)。 , |8 D: C: I* ~' \9 Q4 b: S
2 复制原始的单条路径的 Swarf 精加工刀具路径,使用直径为 10 的端铣刀并对齐于侧壁上凹# P$ t8 d1 g% f6 v" k
陷处(已选)下部产生一新的刀具路径。 , X# r r8 l2 l" p G" M
$ p# O$ D( l k6 H* b7 q2 I
3 取消局部曲面选取,仿真模拟所产生的刀具路径,观察 Swarf 加工过程中刀轴的改变。 " ^' c# X6 U$ l! ~* G! p7 T, r( k0 T
4 选取文件 – 保存项目为: " A/ g% l; m- z' v8 |$ g
...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\Swarf-Example ; K, R& W3 n4 E' V
5 删除全部,重设表格。 + W+ r; T& g4 R2 g$ d$ ~
0 b$ h7 B, U# o R9 ~; CSwarf 精加工 – 范例 2
1 V" |* _# R* V k; T9 c1 q1 U6 打开项目(早期保存的):
# q2 u& `/ a# m' ^. R9 K: v: U...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\3+2example " S: O5 m; K, I( d4 H @5 Y
7 激活刀具 D10T1。 - D, i+ g2 F/ u
8 激活用户坐标系- ztop175_A。
# q8 X& l$ r" i- H9 打开毛坯表格,选取选项由…定义 – 圆柱体,随后点击计算按钮(将计算出一基于模型尺寸9 d& _: I7 h c I& c' w7 c/ {* l
的圆柱体毛坯)。 4 }! @) }6 G {7 P& F- W( @
( E, F! I7 i y7 p10 打开快进高度表格,设置安全区域 – 圆柱体,然后严格按照下图在表格中输入相应的值,最
) y+ O+ G/ k; N6 H2 i5 }1 \/ C后点击计算。
- Y7 I& o, U6 m9 Z) T/ T
! @4 P2 s# i/ d/ S+ J 选取用户坐标系 ztop-175_A 设置方向 (矢量) 为 0 0 1
/ r4 Q3 _7 b& _: q设置安全区域-圆柱体将产生一沿定义的圆柱体形状移动的光顺连接,而不是绕部件的点对; b! L8 @+ n& X! G$ s5 X
点的线性移动连接。 . _- y7 ?3 c# f8 T3 ]4 B' V
11 选取三个型腔中的全部曲面侧壁。 / t9 |8 ~0 q8 `6 y9 s
- e8 {8 L+ U+ v+ G+ O' x12 点击刀具路径策略图标
,从策略选取器表格中选取精加工选项。
0 c4 ~- G' b9 V. ~13 严格按照下图在 Swarf 精加工表格中输入相应的值。
6 p" d0 u& w$ l2 U, ^- n7 ^
9 S) x7 m. F1 L ~
( V3 m5 B3 ~9 T
$ I8 ]- V" }: K( I7 |7 i! o" h 方式 – 合并 因可展曲面的上下边缘的可变偏置而产生连续刀路。
1 K( J7 }( F( ?. M3 E6 t 使用: 最大下切步距 1.0 , s( r& E% E# \
Swarf 精加工的缺省刀轴设置为自动。
: _0 W5 q3 q4 T, u14 点击计算,产生刀具路径。
) `4 y, e0 u4 |) \
( \: Q9 @! s% }' ?
我们可看到,连接移动沿快进高度表格中定义的安全区域-圆柱体移动,刀具移动更加光
. N7 j9 t% `: o. ^顺,刀具在不同的加工区域自动重新对准。
+ a" F2 J+ j% r# w15 动态模拟所得到的刀具路径(D10TR1-FinPkts) ,观察对已选曲面进行 Swarf 加工时刀5 N1 p$ d s+ U; K
轴的变化。
" M) o; g% H" V) X8 h! h16 选取文件 – 保存项目,更新项目内容:
7 Z# I9 z Q1 q3 f ...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\3+2example
+ q C S3 M3 G' |& d ( ^7 } ^4 J, s Y6 Q
Swarf 精加工 – 范例 3 1 j5 U8 f( W, M2 r* O
当可展曲面不能提供绕部件外形的可接受的刀轴方向时,则必须使用 CAD 软件(例如 4 }- ^( O; ^/ n" s5 Y2 S5 e
PowerSHAPE) 来重新建构受影响的曲面。
; I! o7 k5 ~3 v( y; N在下面的范例中,Swarf 精加工策略将应用到 5 张已选曲面(下图阴影为浅蓝色的部分)。由于
% I8 ~, I& ?1 p% @! F& n曲面建构的原因,它们会导致产生的刀具路径不能沿当前曲面产生合适刀路。为解决此问题,我9 I a: o) u# Q5 r7 X
们将输入一新的可展形面曲面模型,使用它来产生理想的 Swarf 精加工刀具路径。
0 P9 a/ _1 p' y' V1 删除全部。 & C, E# J1 \0 |7 g
2 选取文件 > 输入模型: O Y, R" Y/ ]% L1 R
...\PowerMILL_Data\five_axis\Swarf_mc\SwarfSurfModel-A.dgk
9 g: E) k! d6 i( `9 `& b5 k
4 ^3 ~6 r" ]3 ^3 选取文件 > 保存项目为:
7 Z7 l6 h! ~0 w8 s...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\SwarfSurf-EX3
( l. v+ D5 ~& J+ z
2 k. R: r3 H% B; \. O4 激活用户坐标系 1。
& N; J* c b) E* }5 使用类型 – 模型,由…定义 – 方框计算毛坯。
* K' E9 k) @! R& r, L6 在毛坯对话视窗中锁住 Z 值,输入扩展 10,然后再次点击计算。 # S+ V" y' a4 w' T# P
7 产生一直径为 12 的端铣刀 EM12。
9 J5 C# A) X \+ }5 L3 O8 计算快进高度。 ' Y: J; o9 b, b. b: v! O( c" f
9 选取上图所示阴影为浅蓝色的 5 张需进行 Swarf 加工的曲面。
; m3 B: d1 x3 @1 p$ v7 y# a10 选取刀具路径策略
,从策略选取器选取 Swarf 精加工选项。 : M8 p7 ^4 \/ f, }
11 在 Swarf 精加工的主页面中严格按照下图输入相关值。4 o. t& d1 C; W) h. p* P
4 @3 v$ L8 O z. r12 点击计算,处理此刀具路径。 4 H8 ~: `# ~5 S% a* h v$ [4 I7 R* A
13 缓慢运行点到点
仿真,观察刀路沿加工面刀轴方向的变化。 - u. S7 \* q& W' A
9 K; ]- T8 D4 g从仿真可见,刀具 EM12 在某些区域相对于可展曲面以很大的角度切削(见上图)。 2 }& F: _* \5 m( N: P9 A
使用一张专门为此 Swarf 精加工设计,能够得到好的刀轴方向的参考曲面可解决上述问题。 + J# h2 f' E( }1 \9 i9 c
; l M3 R( g! i2 Y0 A' l
上图是刀具路径 EM12-Swarf-1 使用的 5 张参考曲面,下面用一张新的曲面来代替它,这1 R7 p& e7 n; U% H- T
张曲面和原来的那些曲面形状完全相同,但使用不同方法建构,专门用来满足这个 Swarf 精/ f1 M5 T. P# w, ]! {) c0 i E8 C
加工策略的需要。 / u R: {7 H, T$ {$ j8 ~) O8 A
4 n' \8 X5 d9 }: w
14 选取文件 > 输入模型: 3 s& S. l4 V5 _2 ^' l2 o
15 ...\PowerMILL_Data\five_axis\Swarf_mc\NewSwarfSurf-B.dgk
7 J: c) |1 }& `1 O3 u
A8 b; N W7 s9 Z! {
新的曲面使用曲面曲线产生,这些曲面曲线和所需的刀轴方向对齐匹配,它同时和前面刀具
7 E0 t8 u: k; H2 w2 _, z路径所使用的 5 张曲面具有相同的外形。和原始的 5 张曲面比较可见,新的曲面下边缘有所
. R/ J6 ^8 S" j+ {4 D6 v3 z9 z延伸,从而沿外形有一光滑的变形。
7 T. ]; M) m# _: d$ [ 请勿 删除原始的 5 张曲面,它们在精确过切检查中还需使用。 3 ]9 f* W( t6 W- j
16 右击刀具路径 EM12-Swarf-1 ,从弹出菜单选取设置,打开策略对话视窗。
( ?! w6 s9 E8 X3 L" y a17 复制这条 Swarf 精加工刀具路径
0 t% c8 ?2 w+ Q18 选取新输入的参考曲面。 : c+ ^( {( X& K
19 使用和前面相同的其它设置,点击计算,处理刀具路径 EM12-Swarf-1_1。 ; {& Q& C3 l( l& d6 e; T) F3 G) {
20 缓慢运行点到点
仿真,查看沿刀路刀轴方向的变化。
; D+ K6 x, A6 b/ G
8 Q0 `, y9 A, D; m5 p4 J4 X可见新的刀具路径 EM12-Swarf-1_1 现在刀具可平顺地沿可展曲面加工。 * A8 Q& I3 D8 U2 D% m: ?: l
21 选取文件 > 保存项目:
% o6 `: i6 n) @4 t4 p6 W% S$ B7 U ...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\SwarfSurf-EX3
% k% O0 o, i+ ^: C' x* |( g! M) s
线框 Swarf 精加工 # I. U: A% q0 Y
实际工作中通常遇到输入的曲面模型质量不佳或是不理想的情况,例如模型中存在小的间隙,不
# |: Q0 z4 q5 B" h匹配的边缘,或曲面上的一些意外曲线。这些问题无疑会导致部分或全部 Swarf 精加工策略失
! @2 n1 X- w5 {败。
3 U$ }6 d5 |9 a! ~ h; C% h4 s( g" d( |其中一个解决方法是重新建构受影响的曲面(假设您可以使用使用适当的 CAD 系统,如& r3 z7 N0 L L# |0 d4 q7 ~; J" i
PowerSHAPE)。 " u2 f6 o' Y+ f& |( I. h+ H
另外一种方法是产生 2 条单独的参考线来定义 swarf 加工 区域。随后可使用线框 Swarf 精加
8 ^( a, D, Z; |' \# ]工策略。 * o3 `) {: v) W' t# S
下面范例中使用的模型的型腔部分侧壁,由于其在上下边缘间存在微微的一点凸起,因此它不是: r, U% [5 w9 ^# S
一可展曲面,不适合于进行 Swarf 加工。 9 V, `2 b. M; v$ k/ O+ L
/ F' V% Q! {, y/ w; g: Z: @. k$ K
1 从主下拉菜单选取文件-删除全部。 7-13
* R$ y8 r& w3 ]/ q7 {2 输入模型:
/ ^ X6 ]) l" R# @...\PowerMILL_Data\five_axis\Swarf_mc\Wfrm-Swarf.dgk ; o' \# t k7 h1 u& \8 A# x1 s
/ F( Q& ~) r p' d3 选取文件 > 保存项目为:
+ A, ^+ m& c5 s* ]7 A...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\Wframe-Swarf
8 s5 ?# r' G8 g S/ l) B. T* w0 T
4 激活用户坐标系- Datum。 , [% t, u7 I1 @2 \% y9 p- e
5 使用方框,按模型尺寸产生一毛坯。 ! t3 J8 N( v6 }1 Y
6 使用以下刀具、刀柄和夹持数据产生一直径为 5mm 的端铣刀(EM5):
1 s; S8 k' @1 H4 u7 _; Y3 G刀具 直径 5 长度 35 + K5 G- q* B3 P4 e9 O* H: X
刀柄 底部直径 5 顶部直径 5 长度 15
/ \7 x2 v2 w& B5 l3 Z' J5 E4 e6 m夹持-1 底部直径 15 顶部直径 25 长度 15
+ d' D4 ?! O) U* [夹持-2 底部直径 25 顶部直径 25 长度 15
* N$ p" z! _! v8 e! y伸出 50 & u! g0 M' t; [! a/ ?0 u
0 }' d1 t% C4 c. O+ v# ]" I
7 计算快进高度。
* ?* C& v6 D R$ X) ]2 @. T- `& D8 选取 3个型腔中的侧壁曲面。
# o! }4 ~5 ?( W* C; q/ ]( `& W
( W) m' g# r7 _9 点击刀具路径策略图标
,在精加工表格中选取 Swarf 精加工选项。
2 k3 |8 I+ V+ d" `7 V0 W10 严格按照下面 2图在表格中输入相应的值。 1 R$ N" |+ s$ Z
9 J4 x# q# u6 @! f9 D
5 F( A7 `0 M ?& j* Y. o6 s 方式 – 合并,最大下切步距 - 3.0 . [+ X/ Q, X! C: R! }
% ^3 Y# D0 ]$ S11 计算刀具路径。 8 P" `0 S+ o: |5 c2 l. }* B
/ K3 X% ^) ~+ x# E% {' b4 Y. S3 Q! P
由于部分侧壁不是可展曲面,因此 Swarf 精加工策略没能完成全部已选曲面的加工路径产
/ M( {% u/ {, @" l; C8 h( J生。
7 Y& s+ f; {5 K* R% ^* C) c
3 o1 M2 q3 H T; Q! ^1 |
$ a& }* H5 _& ^: F: b. F C放大查看我们可看到某些连接侧壁表面的线框存在凸起现象,因此这些区域不是可展曲面区' X6 P+ R& y- H( }
域。 7 K5 ~6 q& L' C/ Q
) `: f! t8 b' G, ^) n' S( B这个问题可通过沿受影响型腔的侧壁上下边缘产生 2 条独立的参考线,然后使用线框 Swarf
, l; H$ F0 X4 t$ J7 c精加工策略来解决。 * G7 k' S/ {3 p& J3 F5 x* l2 W
# X. ?" m* m! g; }
12 选取定义左手边型腔定义倾斜侧壁的曲面(如上图所示)。
8 V$ h- {% D, y6 S13 产生一参考线 Upper 并在浏览器中右击该参考线,从弹出菜单选取插入-模型。 * }$ I0 k$ t) c1 y! j3 a8 x
14 选取下面的一段参考线。 : {. M, c# d: h" E4 v. N9 }
}" B8 }# W9 E15 右击参考线 Upper,从弹出菜单选取编辑- 复制参考线(仅已选)。 5 D9 S; p$ q# }$ G9 z ]: g
16 将新复制的参考线重新命名为 Lower。 3 z$ E w4 O3 o; T3 k: d3 p
17 从参考线 Upper 选取并删除下面的一段参考线。 6 [ b& ?" O5 N; l
使用线框 Swarf 精加工策略时,两条参考线的方向必须相同。
( w4 v- d. v$ Z% Z没有必要对齐上、下参考线的开始点,因为刀具路径的开始位置由下参考线的开始点# h/ @! C' X& R: l" G4 p8 [5 g4 U% ?% s8 B
位置控制。 $ Y9 B0 Z) i8 r+ h4 f9 S; }
! V r) U: Y+ r" f+ i3 A18 为检查这两条参考线是否可用,我们可依次右击每条参考线并选取显示方向选项,显示参考
9 D5 Z% k' ~2 F线的开始点和方向。 , {& o+ ?3 ]5 ?
$ j0 ~2 v: ?7 P; j 我们可看到两条参考线段都已经有一合适的开始点,但指向却相反,为此需要反转其, o% X6 I8 z3 F' y+ @$ a: J' d
中一条参考线的方向。
8 c; z' _% Z! d8 b1 d在此为产生一顺铣路径,必须反向下面的那条参考线。
8 T1 y5 t4 e9 p# N; D+ s9 `1 t. {# K- r, o; b& |' S
19 选取下面的那一条参考线,右击参考线。 3 g5 Q& t; K) ]- D+ @' Z
20 从弹出菜单中选取编辑-反向已选。 & r! F0 Y* ?, v* [- H3 u
21 点击刀具路径策略图标
,从策略选取器中选取精加工标签,然后选取线框 Swarf 精加工, p% V2 p$ j: v, d g
选项。 - J% }1 B7 D) |* F+ X" b3 p
22 严格按照下图在表格中输入相应的值:
, W1 d: \1 R1 K0 |$ ~ Y7 s4 u$ w( m0 |7 x% }! [8 c6 G
23 选取部件余量
,打开以下对话视窗。 : \6 p( \" w* w0 T) I+ N8 H
24 选取侧壁曲面 (参考线包围的) 并将它获取到部件余量对话视窗中的所选行(加工模式设置为
+ q& _' z7 C7 m; K5 J8 v6 T5 J忽略)。 * v. m8 P3 k b, @& b! ~) z
/ S# _5 S! ^6 t. E
25 应用此部件余量对话视窗。
0 k$ y/ ~/ T" X/ L/ x' ?8 e
- O% t% y- y) N' Y* I
" V2 z ]. k# B" d26 计算此线框 Swarf 精加工策略。 * V4 h: H- b) C/ z$ R L! Y8 ^% R( u/ F
3 c) I0 D* n; p; F0 {8 s
于是在两条参考线之间成功地产生一条新的线框 Swarfing 加工策略,策略产生过程中忽略
) t0 W3 b3 M: ^" E( a了原始侧壁曲面。
' X& ~( D( F5 g% R8 w2 t( p4 V8 M( ~6 h& O
27 选取文件 – 保存项目,更新项目: - e& L. V4 t! M# j$ b4 Q8 k
...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\Wframe-Swarf ' b2 I: A" L4 u6 L( ?
6 q% V" e, Z3 J" ]9 ]$ G
