本帖最后由 兵玛俑 于 2013-11-19 16:11 编辑 2 {& L0 ^2 g7 i* a2 _! ~9 Y5 I
% a8 i( U$ [% z; d8 u& n5 p
一声叹息,无力吐了.: A* P# k- d8 v
' Z; i% Z7 u" P* Z% ?3 U首先我举手投降,我承认SW很牛X,很完美,是世界甚至宇宙第一及外宇宙第一的超级3维软件,无与伦比.只怪本人智商为负,不了解高档软件的使用...2 z0 I& F* r" `0 j6 B: \
4 k2 L n# r+ J# G4 D5 C, O知道论坛SW高人多,只求SW大神快快相救!!!!; T: i# |8 p. W) m5 d3 C3 c' e
, d$ v# T3 m2 ^ [8 f
6 P, V: ?& C& Z) x- x' {3 S/ r4 ?0 W4 t
求SW高手们教教我如何依次搞定以下问题,小可不胜感激...: B! ~% i( V+ `( o
5 S* p E6 s' S$ b; P3 k0 h: r9 t
4 {9 J3 R, P% e/ J2 @1,属性栏填好以后,只要文件名一长,就会自动变成两行,我已经设置压缩了.怎么弄都不行...如下图:试过N多方法都没搞定,另外,文字位置还会跑,即保存后下次再打开时位置会动.
( Z8 S) ^9 ]; a5 F; B+ s+ a: a7 U' ^6 T. a/ j$ ~% {7 O/ m0 y: g6 \
如何不让它自动换行?
/ V4 n3 x( a) _, Q& X: G6 f3 q4 ~6 Q
$ ]" v m. x9 z
2,图框顶部的零件代号,为什么180度回转后就无法动了?必须改到0度才能改..怎么解决..
' ]3 l1 o# ~5 n3 k( @; ~9 s
6 H' @1 t" |/ W( ~. P
- Z% m$ h! K' y
/ _3 h( ?0 h$ b, g1 }
3,粗糙度如何标在尺寸上,而且要关联起来?) g) s. F+ p# T( v1 y; Z
0 `8 [8 I/ p" D" b; H% b4 G$ N3 p
) h1 I4 y. ^6 {# S) T3 Z$ s
* ?. f1 U/ C9 m0 t3 V: T
4 h1 s' m( c" G; w+ b
; ?) S6 f; I o: @" a3 U9 ]6 c4,工程视图框如保自定义大小??有的模型进入到工程图后,可能包括其他东西,但不能删除.所以视图框就成这个样子了..怎么自定义一下??
+ B' K2 U m$ P& @& p; t* g$ N* U( m. }/ n/ i" t9 J! I
9 Z5 H& t3 i+ h; e4 `2 D3 w! O
3 |1 l t6 F3 Q% c- |, [5 ?; y g8 g. N2 a& u9 q# O8 {
5,零件很多时如何自动排序??一个一个的手动调节太麻烦了..: w3 y A- Q8 Q+ K' y( u
6,说真的,没找到 "阶梯剖视"在什么地方..鸣鸣...
( G& R2 N! I; h6 F' [
V. W" g! ]! q0 h: C1 s! Y7,非常精确的重量值啊...我怎么才能改的小数点后的位数少点???/ }& l5 Z/ f7 ], S
6 u: D8 l: Y% `
' M4 B/ E; _, m/ W. T' K Z' I
, r( L, \# u0 @5 q. q
* r* |4 T0 o+ \' T2 l% i: Y: `% _& P" A% ^+ k" z9 C2 ]
8,有的时候,装饰螺纹剖不出来,怎么设置??如下图,孔是带螺纹的..
2 H8 L4 s4 u' I, V! f9 ~; \ X" i- @0 ?0 }
6 F3 C' b# N6 r; W3 d" h8 Q
2 J s" y% e& s5 s( e6 {. c4 h7 H
( ^; G% }* o3 V9,牛逼的标准件,有时候会自动变大变硬了..是常见的是从一台电脑拷到另一台电脑上时.........试过N多方法,请教过N多人,木解决...最神奇的是有时候打开后发现有变大的,马上什么也不做立即关掉,然后再打开,又恢复正常了..但大多数时候是不正常的....有没有根治的办法...0 A4 I" x J8 F' G+ H2 q
0 n4 G2 a( I0 |6 W
10,通过连接草图做的模型,如何取消连接,反正以后也不用了..
! n& j0 }; M3 C
0 t! o+ u: [# U, g
8 ]' e9 W9 R" |& y, M2 t, l" \# P& F! D2 d. ]+ @/ K/ q* A
: u, z. n$ h* b0 T$ z, g7 _
11,很智能的下拉菜单,怎么能让他一下子全显示出来?或是排排序放前边也行,每次多点一下,痛苦....
5 `! g! u& C& |/ u$ {3 ]# y7 k6 c/ ^+ D4 A( l5 o% r
3 y3 u% y) k* j' v12,谁能告诉我这是怎么回事?我就想打几个孔而已..+ O- `# S4 a7 l
. w6 [! X0 t' d9 F5 ]8 T# p" P" s6 y6 g5 N
13,螺纹能不能搞的像下图这样又粗又长?婉约一些不好吗???
; ?2 g" Q: g' p5 W y. p, \! H9 i( G+ l$ s" x9 @/ q
# u$ l9 I6 t; M" r* n% @; Z
+ p5 ^3 v f i) W, W+ C5 Z; g" K$ ^3 v+ H' o5 x
