楼主: 兵玛俑
[疑难] 被solidworks悲惨的折磨了半年了,唉.....求大神相救!!!
发表于 2013-11-20 08:33 | 显示全部楼层
果断MARK,前十有我必火!
发表于 2013-11-20 08:34 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!
发表于 2013-11-20 12:02 | 显示全部楼层
基本都不算什么问题
发表于 2013-11-20 14:57 | 显示全部楼层
用NX吧。我是用了SW后才用的NX的,举一个小例子,一个园形延一条曲线扫掠,在SW里需要约束园与曲线穿透关系,而在NX里,园与曲线相隔十万八千里都能扫掠。
 楼主| 发表于 2013-11-20 15:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 兵玛俑 于 2013-11-20 15:05 编辑 5 J6 K* t3 X$ }3 r% t
: d9 f* U& n) ]! H2 }! Q7 Y; F楼上的大神,不要扯东扯西的,..俺是认真的..这个周五要发图啦....我都急出病来了,哪有时间扯闲篇??
+ X# n$ U; z# X$ d: H  X% I+ \7 b$ Z- ]( o& K
快点救命要紧..!!!!@, v) U: m, l0 x7 l) u" s
' \7 a8 `! V* j& ~2 X, M/ ?
/ |( Z6 c- n) f* B7 t给大神跪了..$ t/ e, U( X7 p8 o1 a0 k2 }
1 r: V1 H; F+ X  Z' @1 d4 i
那些说看帮助的,真的没时间了..二百多张图纸呢..光对图也得一周............7 e, _, y/ |' |, p! B- X0 k
5 R- q9 @# r  \( F快快传授圣经
发表于 2013-11-20 16:02 | 显示全部楼层
螺纹的那个,你可以更改螺纹显示,有真实的,或者改为由装饰螺纹线来表达螺纹;
) j: o  o, M8 q& f- ^% e, R关于你用异型孔命令,孔的位置不可以在预先绘制的点,线上,如果你随意点位置然后采用尺寸标注来修改
2 s3 T. g, j. g/ {关于尺寸标注的话,只能说sW还不够中国化,剖视图只能用断面剖,但不够还用,2014要好一些
/ g, G0 ^( a0 N% i4 t关于零件排序,只能按照默认的三视图样式来排版,自定义的话有时会出现其他试图无法显示,我只能简单地说一下极个别问题,毕竟本人水平有限,可以加我QQ号602524547
发表于 2013-11-25 17:13 | 显示全部楼层
解决办法:
& v- \# B+ b, f- C; h+ y1——工程图的空白地点右键,选“编辑图纸格式”,然后再插入文本,写你想要的,放大或缩小字体,然后退出,这样就不会了。9 Y3 s0 p6 V, ?& _3 f
2——看图片1.& S5 d" ?- O" K" H( u4 l
3——肯定没法,因为公差与粗糙度的命令是2个键,肯定没法弄到一起。
8 K* ]& u5 F' k+ R8 M# F" z* [3 e4——你把图拖动到你想看的位置上,点空白,那个边框就没有了,打印的时候也没有,反正就是没影响,所以不用去管它。找不到原因也可以重装一下。
) v& H' B- h- r# H3 R% O9 y5——看图片4.% _. f6 M# U: h$ y) m* ?  y7 S
6——看图片2.. @, B$ l' W1 ?! d3 E% A
7——那个要修改工程图的底板,就是你零件转工程图的时候选的那个图纸,我不会修改那个图纸,但是可以手动修改小数点嘛,双击你要修改的数字,然后选保持连接,然后就修改了。( b) X, G; n+ W
8——看图片3.实在没有那就是你没有打螺纹孔,你打的通孔了。3 e  P# W0 u. l, t; u
9——另存并修改标准件的名字试试,实在不行只有重新装SOLIDWORKS了。
- v8 |- N, d- Q' X10——进入问题草图,然后工具-几何关系-显示/删除,你就可以直观的看到问题关系了,删除那些关系就OK了。
+ ^7 l4 R2 W8 h% k11——看图5.
4 a- o' X& C1 r9 j/ M, E) [" m( D  Z12——零件图中应该不会出现这种问题,除非你在装配体中画。或者你的那个螺纹孔在顶点上了。
$ e% ?: o0 Z0 |$ L13——自己花螺纹,不管怎么样SOLIDWORKS的标准件的螺纹都那个熊样,不符合实际。
& I* C& i8 W0 r& k# Z7 e* S
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答.....4 _  t: L/ ^' O8 Z& q9 V# B
1 D3 j$ Q5 E, e6 r又发现个问题:齿轮如何简化至国家标准图形????
发表于 2013-12-26 13:48 | 显示全部楼层
2 U# G% f+ X$ @& h" |& A: ]" V以前不懂,看贴总是不回,一直没提升等级和增加G币;现在我明白了,反正回贴可以升级,也可以赚金币,而下载又需要G币,我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞币就闪
发表于 2013-12-27 07:18 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
GMT+8, 2025-7-28 05:53 , Processed in 0.188444 second(s), 20 queries .
