/ s7 y% n" ]# p9 G3 g7 w简介
9 o5 G7 @. \' q' f某些情况下,应用到 5轴策略中的刀轴选项类型可能会夸大刀具沿刀具路径运行过程中的旋转移
' i& t$ @! \& R" r动,而这些夸大的运动有时会导致夹持或机床碰撞。为避免这种情况出现,我们可修改刀具路
% K3 h. N3 c7 D' ~径,在用户指定区域定义新的刀具对齐定位。 # n K d% X _! B
1 打开只读项目: 0 e1 L& `4 e4 k) Z' w
...\PowerMill_Data \five_axis\ToolAxisEditing\EditToolAxis_Start
" W( w% g( H# `
8 ?1 t/ k& K. x& E该项目中包含有一使用直径为 5 的球头刀产生的,侧倾角度为 45 的沿着清角刀具路径。 5 Y* u0 P: i r. r
! C) A# b- _- K( _$ h0 d, n- r2 从主下拉菜单选取文件-保存项目为:
5 A, c/ n" |. X...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\EditToolAxis 4 J; a" P2 E O8 w/ a Z+ c
3 从主下拉菜单选取查看-工具栏-机床,打开机床定义工具栏。
3 v8 G; ^, l4 b: j" x
; r7 N0 y8 F3 M6 r 4 点击输入机床模型图标,从...\PowerMILL_Data\MachineData 目录选取文件0 x9 ?3 w- [9 w. Z9 n
dmu50v.mtd。 4 v% u; ~. D8 S
. [- Y# M9 T5 E6 g. U- M7 t
5 输入用户坐标系
Base 作为机床仿真原点。 " O0 L% ]" m% o1 s. B
6 确认显示\不显示机床图标 被按下,显示机床。
, s9 `5 [+ J, F6 A7 选取从前查看 (-X) 并放大加工区域。 8 M& K& {& P8 U. c+ s! m( U1 f
8 选取仿真工具栏中的刀具查看图标。 $ ?% t/ B# i* G
7 {9 ?1 |, R% I! R) p+ W* j9 右击刀具路径 BN5-Rest-Lean45 ,从弹出菜单选取自开始仿真。 5 o. o6 @2 V8 {" [5 ~4 p
2 {. }1 c8 c9 f- Z) Y# s8 [# q
" h# E' c, T& V& O1 Y+ K10 点击运行图标,观察机床运动。
; H4 ~6 I b' H( w2 s
. x) p" v% P( @ {可见,在加工波浪形侧壁过程中除了大量的旋转台的旋转运动外,在侧壁的内拐角也存在大量7 ?0 ^9 c$ L/ N0 H x4 t4 a; z
的刀具夹持碰撞 (如上右图所示)。 * _; R: G2 v6 f D
通过对刀具路径进行局部的刀轴对齐定位修改可解决上述问题。为了便于修改时能够正常/ `6 D. C* g* i# O- [
查看,进行修改时我们可暂时将机床模型从机床仿真工具栏移去。 ( y3 G4 ^3 [3 L* @
11 移去机床仿真工具栏中的机床模型 dmu50v.mtd ,使该区域为空白。 % N! F, J U. |" h1 L% |
+ L1 i2 }& B) D8 S* k1 H* O) i7 g) v, H" E! n) F3 n
12 选取从顶部查看,准备绕刀具路径的第一个部分捕捉一多边形拐角,进行刀轴编辑。
# a# d( ]6 V" _7 S" D13 右击 PowerMILL 浏览器中的刀具路径 BN5-Rest-Lean45 ,从弹出菜单选取编辑 – : c9 _( k+ e) f @/ H1 J' A
刀轴… ,打开以下表格。
' L2 Q2 y+ }' y2 P8 y6 M9 i14 在(缺省)选取区域表格中设置区域定义方法-多边形,侧-内部。(如左下图所示)。 ' o- ]2 P" L( f$ z9 }5 \1 g5 J' ^7 {
' E9 h8 F8 Q* A0 \9 r) D
15 选取编辑刀轴标签,改变表格中的选项,设置过渡距离为 5,然后点击刀轴图标
。 9 B3 j! D) T: w6 J. ?' ?, j
原始的刀轴方向将逐渐随过渡距离改变到新的刀轴方向。
; K% h: ^% Q+ F( o* p$ r: g1 g ]
& w$ q+ R; |6 k, E7 N- _
; y D, ~- `2 S# X2 {3 s& I- Y
16 设置刀轴方向为固定方向。 . X! v- P% M9 _
17 输入方向矢量(刀轴)为: + k3 D- _6 }- } c) U
I 0.0 J –1.0 K 1.0 6 V2 Z9 Q+ I; J e# G) A
18 勾取刀轴表格中的显示刀轴方框,然后点击接受,返回刀轴编辑表格。 " I$ u" ~8 z& x! k* P
19 从主下拉菜单选取显示 – 光标 – 十字。
8 x% M; n4 N4 R" J5 j5 _/ H 于是光标处即以十字叉形式显示。捕捉点时,它可用来帮助直观对齐。
5 S2 P9 ~- m/ V9 c$ N/ ^20 点击选取区域标签,访问原始选项。
" Z# ~9 } e2 }. ~1 z4 w/ J21 使用左鼠标键捕捉多边形的4 个拐角,刀轴编辑将应用到 4 个拐角所在的多边形中。最后点$ ~; o) f E. C2 ]/ \
击应用。
2 K c& @, c6 Q) y7 @9 Y
4 J* V4 i% c, U5 L上图显示的是捕捉多边形第四点时的情景。(十字光标为中灰色)
: s Z% ]3 u ]( z7 t: A22 选取 Iso 1 查看并仿真此刀具路径。我们可看到,刀轴对齐定位不再导致波浪形侧壁加工中
8 I1 T( G' p/ V( F- h% `工作台不断的重复旋转。
w) I3 H7 a! S
; F, w) D$ c4 o) V+ f u
23 选取沿 Z 轴向下查看。
3 `+ S: K! A' D3 J24 右击 PowerMILL 浏览器中的刀具路径 BN5-Rest-Lean45 ,选取编辑 – 刀轴,再次打
' D f9 v) L3 t- n: c, I4 a开刀轴编辑表格。
9 W( M( b+ \$ P" H1 U1 D9 M. l, E3 y25 在选取区域标签中选取多边形,侧 – 内部,然后点击编辑刀轴标签。
+ B; E( O3 |/ U" T( D. ~& H
9 V6 W+ `8 }) k* V; G1 n26 设置刀轴方向为自点,坐标值为 X-15 Y 25 Z-25,然后勾取显示刀轴方框,最后点击接
: z6 h0 M$ i# T1 }受。
9 T" m) [0 \! X- i$ W7 O- L/ w
( v7 V& y, Z% a C3 i0 k
( [5 K3 |, F& M5 N27 这次我们捕捉 4 个拐角而形成一和刀轴对齐定位点平行的正方形,最后点击应用。
5 x$ b7 P. o( w* O
a3 ]$ \0 k1 f8 P- }28 选取 Iso 1 查看。 " p3 M" L5 m z) b6 Z
29 仿真刀具路径。我们可看到在新的刀轴对齐定位下,刀具夹持不再和侧壁内部拐角发生碰3 T# j7 w- u! Q
撞。
0 k: j, e- \) z# k2 \0 x
) d. R. M2 Q: a! b30 使用 DMU50V 进行机床仿真,选取床身查看。: p' K8 m/ k8 d7 S/ i+ c( b
% i7 S" W+ G' J. c' O: D! W8 j2 K3 H5 I# X$ I d
我们可看到,工作台的突然旋转现象大量减少,刀具夹持碰撞也不再存在。 + ^) O# x- w) v: `" n
31 选取文件 – 保存项目。 & c" k: l) X& d3 _/ {+ m
! _4 K! j; P |8 w% s S
