查看: 2959|回复: 5
PowerMILL中文资料——16. 管道加工
发表于 2013-11-20 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 梁嘉琪2013 于 2013-11-20 20:37 编辑 & ?- j0 p; w4 D% @2 C% K8 b( b
) ~$ }4 z0 d, W4 k
简介  3 [4 u+ h  S3 K- E, B
策略选取器对话视窗中的管道加工标签中提供了 3 个专门的策略,用来加工气缸缸口、内/外缸
3 l. X$ R# j9 `% H体。  3 `. E- k) R" w/ M8 j
1.jpg . W* _4 G+ q9 z) }1 P% C( S
管道加工选项在可能的情况下自动提供多轴刀轴对齐,如果超出限界,无法进行多轴刀轴对齐,# y; M1 e: Q# R2 c( R
则这些位置将不被加工,屏幕上会出现下图所示的警告信息。
6 O/ a7 @1 P  x# O8 ] 2.jpg
0 O5 o" W; O- H2 Q基本单管范例 , P- y! ~' S# _: @, K$ r  I: }
1  打开只读项目: 1 r# S9 P, ]6 \% T* \2 X- {9 t: @
...\PowerMill_Data\five_axis\Ports\SinglePort2-Start
/ G/ ^5 o8 r' k2  保存项目为:
: I2 x  R+ |# I  w...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\SinglePort2-ex1 7 B" F' }2 S4 P/ {% }0 j
  项目中已包含全部所需的切削刀具以及预先定义的 3Plus2 轴刀具路径。
) ~/ a! a# C: K: f4 }8 `* X下面将逐个介绍管道加工中的管道区域清除和管道螺旋精加工选项。项目中包含有一条从
& f0 C% d6 Y4 l* D. _管道中央向下的参考线 (4) ,它用来在管道加工策略中控制长度和刀轴方向。 ) H4 Y& x& E- y8 k% J
: e" c5 t: Q) g  K% \3  激活已有刀具路径 1 ,恢复全部设置。
* J, Z) f' n6 y% p4  激活刀具 BN10 。
" L) p" m  I6 t- W) p5  在刀具路径策略对话视窗中选取管道加工 – 管道区域清除模型,然后严格按照下面 3 个图填* b1 q! B9 I/ t/ u! |
写对话视窗的相关页面。
6 w9 R& p5 h/ F 4.jpg % l! i/ T  j$ [
  插入参考线: 4
1 r1 ~: M- b. Y4 j4 i( g( q8 Y" Z  输入刀具间隙:- m4 M, q2 U! e8 c# I3 Z
1 h- E8 K" A1 ?7 T( `9 M  勾取螺旋。 ! ^7 h8 e1 e- ~* n4 i$ W
  勾取不完整等高切面。
9 `$ c. D2 }" a- Z
  {9 N* N& K% h$ V3 E6  计算并注意以下的警告信息: " S6 ^8 c. t1 g4 p. \  j' e
7.jpg + F( F- B, Q4 O0 C* R; F
这条警告信息告诉我们,刀具不能按当前设置加工完毕全部外形。 + c' w7 k# w6 M% m* \( w4 |
随后使用 ViewMILL 进行直观检查将发现,这条刀具路径已经切除了足够的材料,可以继; a+ m- u" L( U! z5 b
续精加工。 5 z. f" t* X$ e7 |$ |/ N; v
; ?/ J4 \6 u9 F0 d/ }4 w( {
7  点击 OK ,完成刀具路径计算。 3 f, ]0 \$ v) Y2 J9 v' q
8  取消主表格。
2 i- u7 v( Y  H9  激活刀具路径 1。  2 L( D3 [3 V# W2 m  \: c+ W% \: e
10  右击浏览器中的刀具路径 1 ,从弹出菜单选取自开始仿真。
2 c8 l3 g9 c( m. U( n4 b9 Q11  打开毛坯表格,将最大 Z 值从 40.0 改到 0 ,然后按下接受按钮。  . L& W, S4 Q! i# Z8 d- s" r
  将毛坯定义为模型高度的一半便于直观查看下半部管加工的情况。
+ b: e4 y: J& \$ j$ i1 }- Z
# H- F# c0 N( ?* K. m" V! C12  选取 ISO 2  查看,运行 ViewMILL ,仿真全部刀具路径。6 c+ e  M, `# [4 Q" ]8 U- \
8.jpg 9 I# r- S4 v" L( _' P
  如果没有勾取不完整等高切面选项,产生的刀具路径将如下图所示,在管的中央会留下部& L% D& V6 [7 N# U- i: G; V1 o2 e
分材料没加工。 7 G5 T7 a) j# f  ?4 u% C# Z
9.jpg 9 c6 F/ o3 y9 h& V
13  激活刀具 SPHR12.5 。
4 W- N+ v  e! M7 T14  在刀具路径策略对话视窗中选取管道加工 – 管道螺旋精加工,然后严格按照下面 2 个图填写
  s/ M- y* h, |" n) Q对话视窗的相关页面。 % l. B2 E- Q0 Z. `) `8 H4 x
; N0 _$ H# t8 l
' e/ g5 U- W' c: x  d  x& c2 \  ?6 \9 Q- o/ M+ v2 O( j& i4 [
上面的合并设置使管道加工过程中,随着和第一端加工区域的合并,从第二端余量逐渐增加
  S- K0 ?  _) G  B  P( n0 k到 0.3 。
) _. D/ q' Y& _% e' j" |这样做是为了补偿由于刀具切入模型后的负荷降低。  / s% S8 b" r$ i, X$ [6 O2 W
15  点击计算,刀具路径产生完毕后,点击取消。
: t3 ?% o! ~# P3 g. C 2.jpg 5 ]$ r- n" h0 ?
  注意这个 0.3mm 的台阶,它从管道的第二端的最后 10mm 处开始逐渐被切除,直到3 ~, C. @2 C; i7 \0 A
结合点。 2 [9 `) g: b  c5 {0 n
3.jpg 0 z5 Y3 d/ x$ V2 Y/ y/ ?2 @% C
如果设置提起高度为 0 ,那么就在第二端运行的刀具路径上不会存在可见的台阶。 ' m* p5 s5 a& q% J. \6 ?6 h4 N
但这样也很容易导致该刀具路径在机床上运行时,刀具掘进到此区域。
" f. e9 |6 T! W% n6 A$ }16  选取文件 – 保存项目。 9 |; G8 h4 T6 t6 P( ~% `
3 S0 H. i& p9 q( y7 w7 I
双管范例
. u0 `' z6 p7 M$ _3 g$ v3 _- C管道加工策略一次只能处理一个管道,在这个范例中,我们使用已产生的两张参考曲面,用它们
$ ]5 C& I5 S& L$ e& O6 A( S来在应用管道加工策略过程中遮住那个额外的管道,从而只加工其中一个管道。
7 A$ M( T5 r6 u2 F1  删除全部,重设表格。
- D, T6 v" X8 F2 K! z" Z) e4 t2  打开只读项目:
0 k3 P" d: X1 [/ J' o; |2 i...\PowerMILL_Data\five_axis\Ports\DualPort_Start 2 q2 d+ ]! x& Y) X% q& D5 J1 \# Q$ \
4.jpg 9 P' g6 W# @6 f* M4 N) L5 f
3  保存项目为: $ m* u9 V. R' t7 E& ?; K
...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\DualPort-ex1 7 A: c  C% b3 H: j* d1 X
4  激活已有刀具路径 RghPort-3Axis ,恢复全部设置。
" i/ H: Q9 Y- E6 \" a5  激活刀具 BN16 。
# ~. X! }1 X, N7 m2 y( n6  在刀具路径策略表格中选取管道 – 管道区域清除模型,严格按照下图填写表格页面中的相关
# z: F! v" z% S2 `7 Q7 `2 i9 a6 M参数。
: e/ t, y; u( S2 ]  y' ^) N6 D 5.jpg
7 h* |9 }/ G, I1 B$ j6 z/ ]: ^# m" g! M$ S3 W/ Q1 d
0 U# P5 H4 T9 N) V  H7 B$ v
* o$ u+ L0 }! Q  o7 I4 @7  在部件余量对话视窗中选取并获取左手边的参考曲面(上图阴影为紫色)到对话视窗中某
9 i( a) W, Z8 P0 W" E行,并将该行的加工方式设置为忽略。
, ]9 H5 x4 J0 }4 ?8 U! V4 m8  应用对话视窗。 " @, `% @) n9 k0 j: }
- ?) E$ Z+ X4 o1 H" |" F9 @4 q
- L% n3 ^. C& h, l$ D% l7 H9  勾取顺序页面的螺旋。
6 y9 u. W# A# @: R+ D( N2 ~ 9.jpg + r0 R7 p$ H( ~
10  计算管道区域清除模型表格。
1 v( K8 E3 F# @, h" P2 A QQ截图20131120203033.jpg 2 J7 V8 ?0 J' S* N( n0 s/ G
; x) x" @% w2 y3 ^$ `/ S11  激活刀具 SPHR25 。
* ~8 n/ |9 O# i8 N12  在刀具路径策略表格中选取管道加工 – 管道螺旋精加工,然后严格按照下面几个图填写表格
5 j9 d$ N! v( k: B7 R- P; u的相关页面。
# K" P2 h; }( N$ U% d; M QQ截图20131120203350.jpg QQ截图20131120203401.jpg , w! `4 W; _) x  R. F% G! C2 e
1 G, S3 }/ O  p) R% V& R/ A# u; b1 R/ M, n; Z! H! X5 O' z/ R
13  通过前面产生的刀具路径 BN16-RghPort 复制部件余量设置。% ]( \. f8 \& w/ z# Q
QQ截图20131120203414.jpg * g: s( K1 W6 r' r: @' x
14  应用并接受部件余量表格,随后计算管道螺旋精加工表格。 ) O( r$ U1 t- i7 [' B
QQ截图20131120203420.jpg . D0 U8 W4 }$ f8 f7 c
15  激活用户坐标系 mc-OUTPUT。
" s) U1 F6 `+ J! t6 h1 `8 B( i2 v' d16  激活边界 1。
7 w& `. v/ A$ u% B9 ]17  产生一毛坯 - 由…定义- 边界,类型 – 模型。6 I  o& Y* q) r$ P' Q% D/ H1 a, {
+ q) Y0 r! z; X) C: I7 ?: }4 j18  将最大 Z 值改变为-75.0。
  L$ P1 J# m$ i* P) N8 a19  选取 Iso 3 查看,打开 ViewMILL 仿真,仿真全部刀具路径。
+ f1 i5 V, |4 {, ^# V QQ截图20131120203437.jpg , ~' L2 _& y0 E5 N) u/ {
8 i2 s& Y- w2 l( D结合点。 ( Y" a# }. a! D! s6 J; f9 S
; S) V2 C) W5 ]! I
% \8 d$ r/ t4 p* E: t) o
发表于 2013-11-21 00:19 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaa
发表于 2013-11-25 19:15 | 显示全部楼层
果断MARK,前十有我必火!
发表于 2013-11-26 14:40 | 显示全部楼层
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2013-11-26 19:14 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!
发表于 2013-12-14 22:13 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2025-7-28 23:52 , Processed in 0.327417 second(s), 27 queries .
