5 V; a2 `, s/ ?简介
0 d$ _5 J d# D+ C策略选取器的叶盘页面提供了 3 个专门的叶盘加工策略。
6 J6 \# {& ^& h+ |* y
8 t' f* S7 Q' V1 {: i; L叶轮范例
/ ~4 P- ?8 e7 g+ Y4 {$ j% ]1 }1 删除文件,重设表格。
5 j* `3 Z2 L4 z4 Q$ [2 打开只读项目:
5 P ?; o) }6 p/ q" h) B2 v- u7 _! P...\PowerMill_Data\FiveAxis\Blisks\BliskSimple_Start 6 R3 Q& m: o @9 ^2 ]+ w& x# n
) a; m7 R0 [3 p/ P3 b3 U7 F; U3 保存项目为: * z& ?, m* c9 ?* x" @7 k* W; z+ ?
...\COURSEWORK\PowerMILL_Projects\FiveAxis\Blisks\Blisk_Example
1 ]' w/ j- A' e9 R. e4 激活用户坐标系 1。
# c g. R! @) v' N/ }$ K5 按模型尺寸产生一圆柱体毛坯。
5 R0 p5 W2 s. q+ c/ |7 {0 T( w- h1 I9 u$ e% X
7 @- m t! S0 z; ~* O% y8 j
6 计算快进高度表格。
& I* \8 K0 E1 r; i S7 将开始点和结束点分别设置为第一/最后一点安全高度。 & w4 |4 } B& [, H8 c6 U$ J
8 在切入切出表格中设置全部连接为掠过。 + B, |0 V# }" x5 e
在应用叶盘加工选项之前,必须首先将部件曲面分配到一系列指定名称的层中。在此范例中,输
& g2 @9 T$ V5 _' x* O' w入模型中的曲面已被分配到适当的层。
: C& O: A& p; [% p5 U) l6 @2 u2 I
) T8 H! I- m: h) c7 o3 v# T6 r2 s# O0 C
9 激活已有球头刀 BN25。
& S$ H" g/ j5 p9 ^5 g. z10 打开缺省余量表格
并选取曲面缺省标签。
# k. J( p& V* b+ M( m* d
: f- A2 l7 f1 r1 J
$ u2 s; w; r. }$ N4 g1 v0 g; l5 e11 选取 Shroud 曲面并将它获取
到上面列表的第一行。
2 [$ ^8 ?- k0 E# D12 将第一行的加工方式设置为忽略,应用设置,最后点击接受,关闭表格。 , l5 P" N, d$ |" B6 \
13 从刀具路径策略表格中选取叶盘页面,在该页面选取叶盘区域清除模型选项。 3 w4 v' b+ m( H% V& z- V
14 严格按照下图在表格中输入相关数据,圆倒角和分流叶片域不做选取。 ) ^% X3 H9 z& V: K/ h9 a, I6 |/ Z
, l, U7 b3 J6 O/ k
0 ]# |! _" g" n {: x7 s: n4 I4 `' Q# Y
. t1 b1 u' {9 N, t o. w. N2 W! o! G- e' P7 X
5 Z# V+ ~- s2 f& a, D15 选取队列,开始后台处理刀具路径。+ H3 z: j3 D' u6 I1 t/ L
2 Y+ o) p' |4 q1 K+ J$ B
16 激活已有的球头刀 BN15。
& f @& W6 a4 D$ C# M17 在刀具路径策略表格中选取叶盘页面,从选项中选取叶片精加工。
, t2 H/ {' \5 D0 u% L' c) m18 严格按照下图在表格中输入相关数据,圆倒角和分流叶片域不做选取。
* O# p, K4 ^+ [; _) A4 [2 m1 |* t% n
% ?2 S6 r: O0 R1 k7 u
; n/ m8 _3 n& {; g2 e6 D; L
E! S, `! B1 u: F
7 H8 I2 t; v" {/ b4 P% h% y
19 选取队列选项,后台刀具路径处理。 " }; C( v" o3 c- _# R3 x
6 o' V9 g# ~- ~- A* M% i
20 在刀具路径策略表格中选取叶盘页面,从选项中选取轮毂精加工选项。 # C' z: V4 l! Y: \/ w
21 严格按照下图在表格中输入相关数据,圆倒角和分流叶片域不做选取。 & Y9 W: i7 N+ `/ J5 V
0 \$ [: E9 q: [+ H2 c7 j' G
0 u( a# ^/ R! l: S
3 X2 a$ m C$ P4 p/ m! y3 p# u$ c22 选取队列选项,后台处理刀具路径。3 _1 T0 J; C6 O. B
# k7 `# f5 j) J, {' a2 x: A
全部 3 条刀具路径计算完毕后,对项目运行完整的 ViewMILL 仿真。
" _$ b' u) o8 K) v运行 ViewMILL 仿真前还必须定义毛坯,由于轮毂可精确代表铣削前的材料状态,因此这个毛, J# p$ _( o$ S3 l; p- G
坯是一个预定义的轮毂形状三角形模型。 % ^' S: z# ~3 |% |, i" @5 \8 _: |
23 激活并右击刀具路径 BN25-RGH-a1 ,从弹出菜单选取自开始仿真。
5 q/ N D6 u8 r, R- {9 @1 c24 开始仿真前,打开毛坯对话视窗,在毛坯表格中选取由…定义 - 三角形,然后点击下图箭头
$ e3 M+ B: V8 Q' p) x) d所指的通过文件装载毛坯图标。 ; {: u U$ a" f4 k8 `
* x* E4 k& ]; [( [, [/ F2 _, }
25 浏览并选取三角形文件: 5 V8 o2 o$ a# h( \* j8 y; M
...\PowerMILL_Data\FiveAxis\Blisks\TurnedShroud.dmt
+ f7 @7 o& l6 B% U1 x
7 J9 u3 G% A- F
$ P, U" E; F+ [2 |1 P
26 激活此合成毛坯,打开 ViewMILL 仿真。
% H5 X; H- N/ y% _. M
% ^( Z [4 g; n. T
27 点击仿真工具栏中的运行按钮,观察刀具路径 BN25-RGH-a1 的加工过程。 9 |" @1 M! W. X# V" j$ E, ^
8 J& Z4 m% i, E9 x0 O0 u" _+ k3 c28 继续对刀具路径 BN15-fin-a1 进行 ViewMILL 仿真。
- V h3 s0 M( O6 O' R2 r
* f% `" ]+ R0 |" `5 i9 \* B+ s$ \29 继续对刀具路径 BN15-finHUB-a1 进行 ViewMILL 仿真。
* {( c1 o0 B" ?- I: u+ h1 [
9 h( m2 g, Z& G: K* T8 L* x- s下图的最后一张图示显示的是按 20 度增量,绕 Z 轴复制变换 17次刀具路径后的 ViewMILL 仿
) c6 H9 P I+ C; t0 ?真结果。
# Q: W6 H) ~* D! | P, v
4 u) v* b4 W8 H7 B' x1 d3 w s9 j5 Z1 e0 o
: J! R: u0 c3 Q/ p* W( G+ _& N" j, c$ Q1 M: z6 F+ Q0 B& f% ?
