查看: 33598|回复: 55
[疑难] 程序里面"/ G05 P10000"这句代码是什么意思
发表于 2008-8-10 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教哈各位,/程序里面"/ G05 P10000"这句代码是什么意思???
( Y  s! |, Q/ V0 F( |5 @ 删掉行不?
9 ~3 a; G; Q; [$ Z+ g2 y1 x0 K0 n, T7 I# a* ~+ e& C2 i8 R
; t- _* V7 m; W6 k" G  K% a* ]/ t2 r2 x# K% F7 h6 d! J4 c# v
% Tungkong Fanuc Auto Toolchange Post V18.0 by HHS in 2002
2 J8 r" t. X7 JO0001(PROGRAM NAME: 001)
3 i' B( |1 {" G4 c* KG40 G17 G49 G80 G90# t" L5 o" M' e- Y/ Y6 k$ j
(TIME: Sun Aug 10 17:35:24 2008)# V% D/ e& ]! W6 t0 b8 D
G28 G91 Z0.0
) p7 p' d' ]1 f6 a. I1 S' yG28 X0.0 Y0.01 y3 d+ Y% S- ^
(Tool Name: D10 )( R' h$ M% R+ V: \1 R* T+ c
(Tool No.: 0;  Tool Len No.: 0 ), R5 j7 m9 P: l  B
T00
- B3 E; W' w. X" @4 R2 _M06( h0 V+ `# j' D
S1500 M033 C8 ~8 H0 U+ m
M08
+ i/ a- a  n# C4 p7 J/ sG00 G90 X-24.439 Y-4.7880 |# n3 j, P" O
G43 Z20. H00
1 P" I  M; L* n! x/ G05 P100007 q- U- S7 P$ u# g
Z3.
! F" q7 F4 z! H" JZ2.5 w  F7 B  J) j; [6 V8 x5 q
G01 Z-1. F250
+ r/ D; m) N1 Q/ N! l3 x5 uG03 X-27.439 Y-1.788 I-3. J0.0& x/ D0 p( C+ r& W: N% I2 o" Q
G01 X-29.939
$ u1 W8 D0 ~6 q5 p, v' e+ _X-82.129
9 m" t7 D# |; l( P$ l3 V+ t7 DG02 X-87.129 Y3.212 I0.0 J5.
发表于 2008-8-10 18:12 | 显示全部楼层
应该是暂停10秒吧,看后处理而定
 楼主| 发表于 2008-8-17 15:27 | 显示全部楼层
暂停????暂停干什么??...不太像
发表于 2008-8-19 12:40 | 显示全部楼层
我以前在开机的时开过有台日本的高速机就需要那个东东的,三菱机上面用删掉没事的!
发表于 2008-8-19 14:07 | 显示全部楼层
G05是自定义的一个代码,看你机床而定
发表于 2008-8-19 19:54 | 显示全部楼层
看机器而定~~~~~~~~~~P10000是时间~~~
发表于 2008-8-19 21:51 | 显示全部楼层
樓上的不會就不要亂講!!那是新一代機床開啟高速高精度的用語。
4 @  s$ x& M' X# l  X開啟G05 P10000預讀單節將增加256個,系統自動平順化刀軌。
# T0 m: Z# S7 R* l! F三菱機床70系列內建該功能,FANUC則需另外購買。
. W$ E; L. V: {) w) b4 l& Z0 E但由於高速加工如果你F直開太快3000以上則菱角將會過切。5 q/ n1 s$ \% J& ]' \3 J
如果只是一般2D加工建議關閉,如果是3D曲面建議開啟將使你的曲面更平順加工速度更快。
0 e' A9 S* a# x/ {0 E+ c5 l! o, ~8 O- `! ~& C+ k
以上..4 U  w7 v$ p7 M; r) s
請不懂的不要誤導他人
发表于 2008-8-20 22:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2008-8-21 14:24 | 显示全部楼层
还有G5.1Q1也是高速高精打开代码
 楼主| 发表于 2008-8-24 12:25 | 显示全部楼层
回复 7楼 andy1414 的帖子
热心解答,请版大加分!!!!
GMT+8, 2025-5-1 05:47 , Processed in 0.247704 second(s), 25 queries .
