查看: 11374|回复: 18
用UG铣小孔时如何让其不抬刀直接螺旋铣下去
发表于 2008-8-10 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug铣小孔时如何让其不抬刀直接螺旋铣下去用UG铣小孔时如何让其不抬刀直接螺旋铣下去,我用等高倾斜于工件和对工件的交叉倾斜都试过了,都达不到MC和PM刀路中的效果,用上述方法都有步进线,有没有一种没有步进线直接螺旋下去的刀路,肯请各位大师指点指点,附上刀路将不甚感激
 楼主| 发表于 2008-8-10 21:09 | 显示全部楼层
像上视的刀路该如何设置
像上视的刀路该如何设置
发表于 2008-8-11 08:58 | 显示全部楼层
上面图片刀路是障眼法。楼主换个角度好好想想,再回答你不迟。
发表于 2008-8-11 15:10 | 显示全部楼层
回复 1楼 yaye 的帖子
我郁闷
发表于 2008-8-11 15:45 | 显示全部楼层
是要这样的效果吗
是要这样的效果吗
- Y- ]1 r4 K- E8 c7 |ug完全可以的
4 F! m: I7 x* a6 A8 u+ S- R* H  L
4 m6 x" P, L; [2 v( [) [( H+ A[ 本帖最后由 zzm133 于 2008-8-11 15:49 编辑 ]
发表于 2008-8-11 17:05 | 显示全部楼层
回复 2楼 yaye 的帖子
论坛一年前就有过这样的帖子,主题我忘了,好像是叫什么2D不抬刀吧.方法是3D平行铣的切销方式,驱动选曲面区域,选你要铣的面,选切销方向,主要是切销方向.
+ Z) e! a0 H$ m' q( H1 k本人的意见:搞得出来就行了,用最平常的2D刀路,你可以把传送方式改为直接的,退刀但不抬刀,其实真正在实际加工中,可能你就没什么兴趣再搞这些了.
发表于 2008-8-11 17:09 | 显示全部楼层
那是UG6.0的一个新功能的流线铣里的一个刀路,5楼的用的应该是2D刀路,那样是做不到那种效果的,你仔细看下顶面上也有刀路
发表于 2010-2-3 05:58 | 显示全部楼层
无抬刀的话铣环形的槽也是很快的,省去了抬刀时间还有进刀减速的时间
! u  `+ @+ _. @6 J) T期待高手说的更详细点
发表于 2010-2-4 02:43 | 显示全部楼层
回复 5# zzm133
' y9 |3 h8 N/ [# F! e: z! L- \; K' w( W# M' D
# N5 ^/ j% X2 @" u    角度设多少合适啊,我试了一下铣小孔的,照一高手的图片做的 20080913_464406f115c10cc789a2CBbvxelYGVEA.jpg   & [2 x) \) n% C: Q7 A2 S
  感觉角度设为5度大了点
发表于 2010-2-4 11:18 | 显示全部楼层
没有用的刀路
GMT+8, 2025-1-10 07:40 , Processed in 0.244552 second(s), 27 queries .
