查看: 2019|回复: 2
[经典资料] 模具费用的计算方法:
发表于 2013-12-24 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具费用的计算方法:
1.经验计算法 7 C6 x4 k' y8 ~9 j
# r' H) [- z) q# ?6 Q
    模具价格=材料费+设计费+加工费与利润+增值税+试模费+包装运输费
0 }$ n0 t6 B( y+ u. l# t% _
    各项比例通常为
" O( t5 @; k! B1 @    材料费:材料及标准件占模具总费用的
15%-30%;
! {* @4 }% }9 r" I    加工费与利润
:30%-50%;
' c& }$ i; y9 H& O# O1 B    设计费:模具总费用的
10%-15%;
0 y' T+ @# t- R0 q% h7 x) [5 ~+ v9 b# x    试模:大中型模具可控制在3%以内,小型精密模具控制在5%以内
9 x! T  Q7 V$ \" F; T. ^. Z    包装运输费:可按实际计算或按3%计
' ~: d1 N4 p: e' |1 \5 k) a8 O    增值税
:17%
* p1 Q2 }3 T- v/ @3 h: f0 p- c; j+ ]/ `, n& [8 |
    2.材料系数法
4 |5 p$ n. Z' t" J- K, Q7 Q, {' _  c' Q$ u4 n8 H. K" D
    根据模具尺寸和材料价格可计算出模具材料费
7 s$ |7 b9 ~3 ~5 v2 ~    模具价格=(6~10)*材料费
+ w3 q/ L. W6 e- j9 e) |    锻模,塑料模=6*材料费
) X5 E3 u! P% W, |5 V& z7 g
    压铸模=10*材料费
; n* g: N: x) \3 v
) {4 F& e: V/ w1 h" h: [    模具报价估计
" {9 r) o. Q/ l6 r0 a
    $ P' Z8 ]# u, R# B, Z6 O* S
    1、首先要看客户的要求,因为要求决定材料的选择以及热处理工艺。
. m4 l1 ]% I$ h
1 v' j7 S6 t" U8 c$ S. |    2、选择好材料,出一个粗略的模具方案图,从中算出模具的重量(计算出模芯材料和模架材料的价格)和热处理需要的费用。(都是毛胚重量)
# ^* @6 U* P2 @4 i: M
- ^- F8 @3 ~8 i2 ^    3、加工费用,根据模芯的复杂程度,加工费用一般和模芯材料价格是1.5~3:1,模架的加工费用一般是1:1。
* X- F0 e/ n2 x( t
; h5 s" N% C$ s7 M+ r) U/ E3 {0 R, g, n# q
    4、风险费用是以上总价的10%。
( `5 L1 L) Z' h& J! ^
3 @) p) C# g. y, X( ~' U4 m8 O
    5、税()
: Y! ~8 j5 I8 J7 @7 a, B  p1 {4 C% d$ [# r% J
    6、设计费用是模具总价的10%
模具的报价策略和结算方式
  m) U/ }* ]+ X7 m
" E( D5 T) D/ V: m& }
模具的报价与结算是模具估价后的延续和结果。从模具的估价到模具的报价,只是第一步,而模具的最终目的,是通过模具制造交付使用后的结算,形成最终模具的结算价。在这个过程里,人们总是希望,模具估价=模具价格=模具结算价。而在实际操作中,这四个价并不完全相等,有可能出现波动误差值。这就是以下所要讨论的问题。
& l: w2 q4 z5 D) a    , l2 ^* N9 G; l, S$ {2 a) y9 r" M6 Y
    当模具估价后,需要进行适当处理,整理成模具的报价,为签定模具加工合同做依据。通过反复洽谈商讨,最后形成双方均认可的模具价格,签订了合同。才能正式开始模具的加工。
2 ?  e( @( k' t    7 l/ d+ ]: H% o0 T. I# R; G9 y" L
    一、模具估价与报价、报价与模具价格
7 `; F5 Q/ X4 M! I. r, s; p# f$ L. N- `3 m1 C* q5 C
    模具估价后,并不能马上直接作为报价。一般说来,还要根据市场行情、客户心理、竞争对手、状态等因素进行综合分析,对估价进行适当的整理,在估价的基础上增加10-30%提出第一次报价。经过讨价还价,可根据实际情况调低报价。但是,当模具的商讨报价低于估价的10%时,需重新对模具进行改进细化估算,在保证保本有利的情况下,签订模具加工合同,最后确定模具价格。模具价格是经过双方认可且签订在合同上的价格
: |+ H! t- _5 V
2 s. V. a% D  v) m    这时形成的模具价格,有可能高于估价或低于估价。当商讨的模具价格低于模具的保本价进,需重新提出修改
模具要求、条件、方案等,降低一些要求,以期可能降低模具成本,重新估算后,再签订模具价格合同。应当指
出,模具是属于科技含量较高的专用产品,不应当用低价,甚至是亏本价去迎合客户。而是应该做到优质优价,把
保证模具的质量、精度、寿命放在第一位,而不应把模具价格看得过重,否则,容易引起误导动作。追求模具低
价,就较难保证模具的质量、精度、寿命。廉价一般不是模具行业之所为。但是,当模具的制造与制品开发生产是
同一核算单位或是有经济利益关系时,在这种情况下,模具的报价,应以其成本价作为报价。模具的估价仅估算模
具的基本成本价部分,其它的成本费用、利润暂不考虑,待以后制品生产的利润再提取模具费附加值来作为补偿。
但此时的报价不能作为真正的模具的价格,只能是作为模具前期开发费用。今后,一旦制品开发成功,产生利润,
应提取模具费附加值,返还给模具制造单位,两项合计,才能形成模具的价格。这时形成的模具价格,有可能会高
于第一种情况下的模具价格,甚至回报率很高,是原正常模具价格的几十倍,数百倍不等。当然,也有可能回报率
等于零。. ^, Q5 J2 Z  ]/ r4 N& p1 }
    / r) j  `' @% o, ?  V
    二、模具价格的地区差与时间差
% D; O. K' T5 K- a3 l) b, n
1 P% [. f5 U% o6 I4 I& t    这里还应当指出,模具的估价及价格,在各个企业、各个地区、国家;在不同的时期,不同的环境,其内涵是不同的,也就是存在着地区差和时间差。为什么会产生价格差呢,这是因为:一方面各企业、各地区、国家的模具制造条件不一样,设备工艺、技术、人员观念、消费水准等各个方面的不同,产生在对模具的成本、利润目标等估算不同,因而产生了不同的模具价格差。一般是较发达的地区、或科技含量高、设备投入较先进,比较规范大型的模具企业,他们的目标是质优而价高,而在一些消费水平较低的地区,或科技含量较低,设备投入较少的中小型模具企业,其相对估算的模具价格要低一些。另一方面,模具价格还存在着时间差,即时效差。不同的时间要求,产生不同的模具价格。这种时效差有两方面的内容:一是一付模具在不同的时间有不同的价格;二是不同的模具制造周期,其价格也不同。
  w7 t8 v: g- D/ v- x- T
    ) F$ a; u$ o2 j: L* G5 e
    三、模具报价单的填写
0 u6 a1 H9 A& t/ m3 w. M# r7 u
# w7 }" ?! `& i- o+ v- d    模具价格估算后,一般要以报价的形式向外报价。报价单的主要内容有:模具报价,周期,要求达到的模次(寿命),对模具的技术要求与条件,付款方式及结算方式以及保修期等。
! C" w7 p7 R2 I1 W    6 g' b. E: o8 Q% N9 e
    模具的报价策略正确与否,直接影响模具的价格,影响到模具利润的高低,影响到所采用的模具生产技术管理等水平的发挥,是模具企业管理的最重要的,是否成功的体现!
四、模具的结算方式8 _7 C) S6 Y4 f3 X5 w
6 s1 R9 X- v. E* A. V' [4 [
    模具的结算是模具设计制造的最终目的。模具的价格也以最终结算到的价格为准,即结算价。才是最终实际的模具价格。
, y  l# a4 R6 D
    ) h/ T2 \2 S  I) m
    模具的结算方式从模具设计制造一开始,就伴随着设计制造的每一步,每道工序在运行、设计制造到什么程序,结算方式就运行到什么方式。待到设计制造完成交付使用,结算方式才会终结,有时,甚至还会运行一般时间。所有设计制造中的质量技术问题最终全部转化到经济结算方面来。可以说,经济结算是对设计制造的所有技术质量的评价与肯定。
3 J( s: y) j' t2 F- ?" W0 q! T
0 I# f- V7 e/ u" N- d; z    结算的方式,是从模具报价就开始提出,以签订模具制造合同开始之日,就与模具设计制造开始同步运行。反过来说,结算方式的不同,也体现了模具设计制造的差异和不同
2 a8 a' }6 r' S9 ]% D
% K: ]$ G; }9 i0 C, s* ~: ~7 [    - f% t9 z# H! r( V5 M# u4 |: |" [
    结算方式,各地区、各企业均有不同,但随着市场经济的逐步完善,也形成一定的规范和惯例。按惯例,结算方式一般有以下几种:
% h" z8 k8 Z! B
    ; \; c! r9 J* y) x: j% g8 N
    (1)“五五式结算:即模具合同一签订开始之日,即预付模具价款50%,余50%待模具试模验收合格后,再付清。
3 T4 w6 o  T* O% e* n) K6 J
    * c; Y0 E: S/ v0 K, n7 V  a# d
    这种结算方式,在早期的模具企业中比较流行。它的优缺点有以下:
# o4 o! X8 n4 ^9 k  k6 D
5 i$ y$ s& i* G4 Q6 f! t/ J    1)50%的预付款一般不足于支付模具的基本制造成本,制造企业还要投入。也就是说,50%的预付款,还不能与整付模具成本运行同步。因此,对模具制造企业来说存在一定的投入风险。
. {& \; L! r$ `8 G+ r$ L' F
" @% c. O: V; M    2)试模验收合格后,即结算余款。使得模具保修费用与结算无关。
' o, b% O( ]8 i9 ]0 E; |! f* k* d% L% {7 G4 H  j1 V# Z
    3)在结算50%余款时,由于数目款项较多,且模具已基本完工,易产生结算拖欠现象。
% X9 t$ A" W+ R
, B1 Y& H; ?" H8 t4 H  g! U    4)万一模具失败,一般仅退回原50%预付款。
: v8 v( F, E" e
    2 j+ p3 _4 _5 {: a
    (2)“六四式结算:即模具合同一签订生效之日起,即预付模价款的60%,余40%,待模具试模合格后,再结清。
( n7 E4 x7 w; ?$ {: @, j
, b( H) a& S/ d- [! D. d
    这种结算方式与第一种结算方式基本相同。只不过是在预付款上增加10%。这相对于模具制造企业有利一点。
* w- @% v9 r4 k7 I% _. ?4 u
6 B2 K& F( U1 {  K, r/ S    (3)“三四三式结算:即模具合同一签订生效之日,即预付模价款的30%,等参与设计会审,模具材料备料到位,开始加工时,再付40%模价款。余30%,等模具合格交付使用后,一周内付清。
9 T" f3 T+ M& S% _! s: r9 s& _
    1 G0 V5 Y* o2 V- W
    这种结算方式,是目前比较流行的一种。这种结算方式的主要特点如下:
0 h" I8 s6 ]# n- A' J' \
2 e" q  L9 c) t) r' f! X
    1)首期预付的30%模价款作为订金。
1 K/ k. U* s# t6 f& S
" ]  |" [9 {) \: q8 C* l2 N    2)再根据会审,检查进度和可靠性,进行第二次40%的付款,加强了模具制造进度的监督。
* e: Q7 @' F8 f- e" b# G; i- j! K7 d+ Z  c' C7 {
    3)余款30%,在模具验收合格后,再经过数天的使用期后,结算余款。这种方式,基本靠近模具的设计制造使用的同步运行。
% g' ~# E6 L7 [+ D! \- {
- _/ L7 {* K# S4 g' u0 M    4)万一模具失败,模具制造方,除返还全部预付款外,还要加付赔偿金。赔偿金一般是订金的1-2倍。
9 J+ n3 ~2 A7 f
" i. m7 n6 S' H4 K$ F    (4)提取制件生产利润的模具费附加值方式:即在模具设计制造时,模具使用方,仅需投入小部分的款项以保证模具制造的基本成本费用(或根本无需支付模具费用)。待模具制造交付使用,开始制件生产,每生产一个制件提取一部分利润返还给模具制造方,作为模具费。
6 ?& Z. X9 n& q
% S+ e# r; V! |1 \$ @3 o    这种方式,把模具制造方和使用方有机地联系在一起,形成利润一体化,把投资风险与使用效益紧密地联系起来,把技术与经济、质量与生产效益完全地挂钩在一起,这样也最大限度地体现了模具的价值与风险。这种方式是目前一种横向联向的发展趋势。其主要特点是:充分发挥模具制造方和模具使用方的优势,资金投入比较积极合理。但对于模具制造方来说,其风险较大,但回报率也较为可观。
% {2 X) v7 [* m3 D* W
发表于 2014-1-22 10:22 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主分享!!!!!!!
发表于 2014-2-11 18:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,长见识了
GMT+8, 2025-10-13 07:09 , Processed in 0.058802 second(s), 25 queries .
