1)在CATIA软件下, 启动 CLOUD 功能.2)选择 IMPORT 项.Import Data File对话框显示如下:
( G) q0 _3 ? [. i* C3)选择 ASCII 格式.CATIA.Cloud to Geometry 支持多种格式,ASCII 格式时最常用的一种。4)选择输入数据的文件目录,本例为MODEL_DEMO.5)选择Face_Org 。6)单击 OK ,确认输入.生成的数据点如下:
2 k' w; S+ x. E9 ?
2 数据点的分析一般地,数据点输入以后,再进行其它操作以前,最好先对数据点进行分析,以便确定操作方式.操作过程如下:1)选择ABSOLUTE .2)选择云点,CLOUD ANALYSIS 对话框显示如下,其中包含以下信息: * 标识符: FACE_ORG* 点的个数:10000* 类型: SCAN (SCAN 由激光扫描测量生成)* 扫描线个数: 100* 操作距离: 10.33212* 云点在空间的范围
' K. ?/ m3 }3 I5 ?& ~. U
这些信息对用户对云点进行过滤,提取扫描线,生成曲线或曲面等以满足具体需要时确定操作方式是非常有用的.3 云点的多元线方式显示云点的显示方式有两种: scattered(离散点) 和 polyline(多元线)操作过程如下:1) 选取 GRAPHIC 功能.2) 选择 MOD SPEC+ CHOOSE 项.3) 选择云点.出现如下对话框
9 ]4 ? V1 C! P
4) 单击 polyline.云点变为如下显示方式:
! l: S8 V$ P8 R7 u- `% T3 {
5) 单击scattered 回到初始显示方式.4 云点的光顺由于点的数据是由测量生成的,因此整个云点不是非常光顺.本任务是使用户学习如何通过过滤的方式光顺云点.光顺云点并没有减少点的个数,只是使点在原位置上进行轻微的移动,以获得比较光顺的整体外形.操作过程如下:1) 选择 MODIFY + SMOOTH 项.2) 选择云点.3) 选择 Median 选项, 将Filter Size(过滤尺寸)设置为 20.Median的意思是通过对取样窗口数据进行基于统计中间值的光顺方式。上图为原始云图,下图为经过Median过滤后云图。
& b$ k# I, G# a4 p, }4 |5 云点的取样当云点光顺以后,一般需要对云点进行取样,以减少云点中点的数量。便于以后对云点的进行更改操作,以及后来的曲面生成。操作过程如下:1) 选择 MODIFY + SAMPLE 项。2) 选择云点3) 在Cloud Sample对话框中,单击 Chordal Deviation (弦偏差)选项:这一选项用于在给定公差范围内保留线性特征点。 Chordal Deviation对话框显示如下:
' P( r( m) p/ V7 _) L6 {
4) 设定 Maximum Deviation(最大弦偏差)为 0.3, Maximum Span(最大跨度)为 0.6.最大弦偏差指的是该点与连接相邻两点弦长的最大距离。最大跨度指的是在原云点中的任意一个被删除的点与新云点中的点的最大距离.5) 单击OK,确认数值输入.云点中的点的数量明显减少(前者为原始云图,后者为新云图).
) P& c; Y; s; [: U5 J9 Z, L6 曲面的生成:由于经光顺取样后的云电的点数减少,因此能够较容易地生成较高质量的曲面.操作过程如下:1) 选择 CONVERT+ TO SURF + FREEFORM 项.FREEFORM(自由形式)曲面是指根据给定次数生成的与云点的外形一致的多元多次曲面.2) 选择云点。3) 在 Free Form Fit对话框中设置数值如下:在U和 V方向上的控制点数设置为15在U和V方向上的度数设置为3Cartesian 和 Best Fit Plane Projection 选向被激活.4) 单击 OK 确认数值输入.对应的曲面生成如下:
9 r# c1 W+ z1 K0 L. M. L) k
) z; v) @. E, k
5 ]( e# A/ q1 p/ L! B. }) P$ m6 k a! C! O. F) U
