查看: 7221|回复: 11
大装配内存问题
发表于 2008-9-4 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手帮帮忙啊,在进行大装配时怎么在内存用到1.9G的时候就报内存不足呀?就再也没办法进行下去了,可我的电脑用的是2个2G的内存喔,这是怎么回事呀,急哟!!!
发表于 2008-10-13 18:40 | 显示全部楼层
你装的是什么操作系统
发表于 2009-4-9 12:54 | 显示全部楼层
2个2G的内存]]XP 是支持不了的
发表于 2009-6-30 09:05 | 显示全部楼层
你那是工作站吗??
发表于 2009-7-25 11:24 | 显示全部楼层
我也碰到过,电脑配置没问题,可能是操作不当引起。
发表于 2009-7-29 08:10 | 显示全部楼层
我也觉得楼上有道理
发表于 2009-7-29 10:51 | 显示全部楼层
我的解决方法是把不装配的先隐藏起来,这样就可装配了.应该不是内存不足,有可能是显存不足.
发表于 2009-7-30 08:27 | 显示全部楼层
我也有同样的困惑,我的电脑在UG运行中占到50%的CPU时电脑就死机了,也是双核的。我一直怀疑UG不能直正支持双核。后来我看了一本大装配技术的书,获益非浅,在装配时尽可能使占用的资源减小。当然是很多方法共同完成的。
发表于 2009-8-21 15:30 | 显示全部楼层
老师可以说明白点吗?怎么才可以减少占用资源啊????
发表于 2009-8-25 23:03 | 显示全部楼层
你的问题这样解决
- \& e8 d! J& V+ U  {如何使UG支持3GB大内存及双核双CPU!
9 C! `6 M' g) B& t& V/ }7 ]有米的大虾喜欢追求大内存,但缺省条件下32位 Windows操作系统最大只支持2GB物理内存,多于部分并没发挥作用。我们可以通过设置,使32位Windows操作系统能够支配3GB内存(最大3GB)。编辑开机启动文件,就是c:\boot.ini,在启动系统参数最后添加" /3GB".如下:  ?( ^8 m0 |7 y, u
******************************************% W% w# ?$ W; V# k6 @! P' L
[boot loader]
$ A! C0 G- D5 e* b, }; Ltimeout=5
( Z7 H6 k1 U5 Rdefault=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
% |, S, p% |: }. x/ U" X[operating systems]5 c2 A& ^6 b5 P5 e4 U
wmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
5 V" s( Y, _! y***********************************************************+ S; e1 R  a6 M. o4 J7 r
另外目前许多机器都是双核或者双CPU,只要在ugii_env.dat中修改或者在系统环境变量中添加UGII_SMP_ENABLE=1 即可是UG支持双核/双CPU。) r/ O4 s1 N7 z/ C( }" z
2 L4 [6 h5 O6 o9 r, O; u验证UG是否使用双核/双CPU和你的机器是否使用了3GB内存,可以进入UG Log File中查看(UG -> Help -> NX Log File)
% n  N9 l; p5 S*************************************************************** U" d, d" @3 _
Node Name    :- NX-NO1
# B2 P5 f* U1 V3 s+ P0 Q0 l  g6 UMachine type :- Intel x86 Level 6 Revision 0f0d
6 T$ r0 [" b7 o: P& P/ R* wOS           :- Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 3)
9 m; H. d: K, W$ @, r# Processors :- 2        -------显示双核0 B4 P# m8 G" ^. Q' P  B
Memory       :- 3080Mb
1 g8 N; @* k5 l! \8 YTotal Swap   :- 3080Mb
5 u) i5 [2 ?, Z; wFree  Swap   :- 2884Mb
4 p0 Q' S) K/ h" P' f- P8 _Machine supports 3GB address space   ------系统支持3GB内存
6 _% n- e, @: m3 @Running customer environment
GMT+8, 2025-6-6 22:31 , Processed in 0.055613 second(s), 25 queries .
