查看: 2385|回复: 1
ThinkDesign GSM技巧(使用曲线注意事项)
发表于 2014-7-23 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天由青华模具培训与大家分享ThinkDesign GSM技巧(使用曲线注意事项)6 r. ?& ^: r: x$ e7 O/ }
使用曲线需要注意这里有一些技巧,如何使用高级GSM命令对曲线进行编辑。
7 a; }8 F& Y, Y& u$ Q2 G" Y不能使用非连续和断开的曲线。; f7 _; M0 R4 _' \! G! [+ C
使用链选择命令。
; u* d% a7 U, \, D( O/ |例如,当你使用高级GSM命令操作的时候,可能发生不能够选择开始曲线/ 目标曲线的情况,而且也没有任何对话框出现。
1 D1 v% c7 D% d5 b( O5 n
; C* Q/ N- a; i# I. f0 S曲线之间存在不同"特性",GSM 不能执行。比如说当一条曲线有一个锐角转角的话(即使它是应用合并曲线把不同的曲线合并获得的结果) ,而另外一条曲线是单独的连续曲线时(没有锐角转角)。  {: ?/ l6 F$ ^5 o
6 u% q; }" c  Q- W9 efile:///images/cv01.gif: q8 {! [$ F/ i' o, J& Y  S2 B
这两条曲线一条是圆弧(绿色的),另一条是由两条曲线(红色的)相交在一起组成的一个带锐角角度的直线组成命令)不是一个正确的选择。% f1 r" C- P) p( P5 p! c
一个解决方案是(分割)圆弧成两部分:
! m: Z. P% Y  y% X
& T% p* w/ g4 a6 v+ @: ^1 J, jfile:///images/cv02.gif8 @  q0 v6 ^; p2 l0 s1 J4 [
现在你就可以选择两组匹配曲线(直线-圆弧, 直线-圆弧)
9 P2 l' a  l- z% |/ a: H- E4 S! j) efile:///images/cv03.gif, ~+ e: ]# u+ F* y( X0 A
另外一个解决方案是在圆弧内部插入控制点(使用控制点命令或者其它的方式修改圆弧)
" {; D/ V2 _  ~file:///images/cv04.gif, ~& ^3 O6 e! x( a6 L# E+ V" f
完成上面的操作后就可以执行GSM了,因为现在初始曲线和目标曲线有相同的状态或者控制点。
& j/ J) |$ h7 n( A, s5 w' V 2.jpg - E+ y% r, B3 @7 R9 s0 l7 S
file:///images/icv05.gif
8 P$ y7 ^9 {( l" a! F1 ?# [( P( p
1 I! ]3 [5 c% `+ S
6 r" B: U. N$ h" M! q- M' ]
发表于 2015-9-26 13:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 15:32 , Processed in 0.104578 second(s), 27 queries .
