" F8 i. ]$ {! t8 A9 S; v4 }
+ T* O2 y g2 l2 c+ d5 N' kNX8.5草图基础知识 使用草图来生成与部件相关的轮廓,可以生成曲线的粗轮廓,然后指约束的条件,以便更精确地定义外形,并捕捉我们的设计意图。每条曲线都被称为草图对象。
3 m0 [# B: M( P- t( ^在绝大多数情况下,我们要拉伸或旋转草图,以生成实体或片体。然后,在更改草图后,据此对相关联的体进行求值计算。, z- Y* }" ^& h: t& U
激活的草图7 @3 w6 n& Y3 @
尽管在部件中可能存在很多草图,每次只能激活一个草图。要使草图成为激活的草图,可在“草图工具”对话框中双击其名称,或选中名称,然后选择激活。在草图激活时生成的任一几何体都会被添加到该草图。使用不激活,可以保留在“草图工具”对话框中,但没有激活的草图。
( A5 B& b4 E# j. E
' \4 j5 D) z( ^$ M( h5 {8 L( L1 S% `/ l Z1 K' C
草图必须位于基准平面或平表面上。如果指定了草图是在其中的一个工作坐标系平面(XC-YC、YC-ZC 或 ZC-XC)上,则将为您生成固定的基准平面和两个基准轴。4 h$ u4 }; O& e& }
% ^- ~. C4 q- h: N
0 H1 ~ v v$ V自由度箭头. s; C+ h1 v6 f) d& p' u2 i: f' h
自由度箭头指明:要想将一个点完全定位在草图上,还需要更为详细的信息。例如,如果在点的 Y 方向上显示了一个自由度箭头,则需要在 Y 方向上对点进行约束。当您添加约束并对草图进行求值计算时,相应的自由度箭头将被删除。然而,不要认为自由度箭头的数目就代表了完全限制草图所需的约束数目,因为应用一个约束可以删除多个自由度箭头。, J1 b$ y; a$ t" W, C$ B7 F8 u
# @) v M0 J. p; z
2 U' ^/ j/ a1 P F3 Y- X作为特征的草图; h9 N0 D8 m+ B3 T8 H$ P4 h
生成草图之后,它将被视为有多个操作的一个特征。下面说明了其中的一些操作。
! S% E& ^$ G* j2 G9 R$ s
) w: y& T6 X7 n4 i" x删除草图9 \6 }% d q& m( a
要删除草图,可以使用编辑->特征->删除特征。本方法也会选中参考该草图的特征(即其子特征)。, j+ W& M; R0 R3 x4 V4 D( ?
( I2 w/ a, n) i# L% l2 u注意:也可以使用编辑->删除来删除草图。然而,如果草图有任一子草图,草图将不会被删除。如果您处于“建模”之外的任一应用中,这将是删除草图的唯一方式。
' n9 B/ g4 x4 ^, e
2 C6 N# a6 E! d6 ?0 M抑制草图) X* E! y% z8 @, x9 p3 V3 M
要抑制草图,可使用编辑->特征->抑制特征。这也会抑制参考该草图的特征(即其子特征)。
9 t: r- M/ h9 k& U4 \' I3 \3 w
: \0 E- l. X Q/ A4 ]4 ~! }重新附着草图" X1 d Q9 S2 L/ q2 C* Q3 O v* X
您可以将草图附着到不同的平表面或基准平面,而不是它生成它时的面。9 C1 c# Z+ v( Y+ q/ w' ~
( S8 B2 \% T* ?" M1 H# g/ B' S3 q
选择“草图工具”对话框的重新附着图标,然后按照重新附着特征的方式重新附着草图。9 K5 A5 E) `3 c; w
. p) U& i) E8 X/ |! i2 m8 b1 [# t" M4 l注意:只能重新附着到时间标记较早的平面或面上。如果所选特征的时间标记较晚,则会显示错误信息。( L. N0 U/ |- M+ I, q ]/ J0 d
5 Z4 x2 b. {# N: R' O
移动草图
\ A( B5 @5 x8 e3 y可以使用与移动特征相同的方式来移动草图。
9 a: q9 l3 Z5 O" r2 H L1 Z6 B) N
如果草图已经使用定位尺寸进行了定位,请使用编辑->特征>编辑定位尺寸。! A0 V& ]6 L. c) K, @
" Z' \! P$ o( p+ y- v& q如果草图没有使用定位尺寸进行定位,请使用编辑->特征->移动特征。
Z: W+ d5 {) l4 i1 F( Z7 C R, E/ V2 P3 H% D
草图重排序+ d6 K* w O) r' U: }1 b3 g/ L
可以使用编辑->特征->特征重排序来对草图进行重新排序。
0 ^4 m# Y5 d* f# L$ S9 r' h% D9 w+ z! u% I( M& f
草图和模型导航器 @; W% F6 ^ G5 K0 p7 P
草图连同其子特征和父特征一起出现在“模型导航工具”中。可以使用 MB3 弹出菜单上的任一可用选项,来更改草图。
. S1 Y# B8 \8 u0 T2 S; P( p" e8 p( C6 M6 O! e# T1 f
草图和层
. e/ c8 O+ z) a$ C5 F与层相关的草图的行为是这样设计的:确保不会在激活的草图中跨过多个层错误地构造几何体。草图和层的交互作用如下:3 _" F5 Q( T* R2 h2 X& V9 E
$ K+ f m2 e* _3 {2 N如果选中了一个草图,并使其成为激活的草图,草图所在的层将自动成为工作层(当然,除非它已经是工作层)。
- W2 l! V. g! h7 J
/ s" g; h3 _5 N# q- E7 e$ \如果取消草图的激活状态,草图层的状态将由“草图设置”对话框的保持层状态选项来决定:
$ {/ R) A7 Y) \4 K' N4 W5 H: r% A; d9 d
如果关闭了“保持层状态”,则草图层将保持为工作层。
0 H! ~% _' H1 c Z% m) m
* K- n: h& g! R' b$ Q如果打开了“保持层状态”,则草图层将恢复到原先的状态(即激活草图之前的状态),工作层状态则返还给激活草图之前的工作层。
& S7 C& @$ F7 ~0 n q+ |. P
4 V8 {+ A" ^8 i2 H- H$ o0 C在将曲线添加到激活的草图时,如果必要的话,它们将自动移动到草图的同一层。
7 G9 K+ ^5 H5 @- p6 M
2 A& o/ H2 B: P, H, o6 {" e: F K取消草图的激活状态后,所有不在草图层的几何体和尺寸都会被移动到草图层。
9 `. M. `0 _& M% V( E: X- V$ F/ h# _4 S. T
“草图”中的颜色" B2 m( p* J: r2 n. d
“草图”中的颜色有特殊定义,这有助于识别草图中的元素。下表显示了系统缺省颜色的含义。
9 [, \' u5 C5 r7 Z2 ^3 V$ P' O
: z3 v# Y2 }, z1 n' A- H注意:可以在用户缺省文件中,可以为所有的草图颜色分配,以及所有的草图预设置设置缺省值。详细信息,请参阅用户缺省文件。( B* w0 ]: a/ N" _
x" b9 B! R2 {" t8 C: N) T“草图”中一般颜色的使用2 X' U3 t4 F& H: U$ ~( J; Z
* q9 L* F, i+ ]0 P2 N' X青色2 m$ @% c" G- y% B$ s' c& z
缺省情况下,作为草图组成部分的曲线被设置为青色。
2 @ W, i" y4 K2 M: | / ^$ {% X9 {$ f; A- N
绿色 ^' S6 L3 L9 X* _: i: y; V
缺省情况下,不是草图组成部分的曲线被设置为绿色。不会与其它尺寸约束发生矛盾的草图尺寸也被设置为绿色。) D7 l& t8 P, q9 S! c% T
8 T- H0 }2 V% G5 n* Q2 j8 d黄色
9 P9 S& E% K! x; `3 F' j 草图几何体以及与其相关联的任一尺寸约束,如果是过约束的,则将被设置为黄色。如果您对曲线或顶点所应用的约束要多于控制它所必须的约束,则会发生这种情况。, v* @6 p% i# j% R u
/ `. H0 J9 l g, p* K9 W! U! r0 R
自由度箭头,表明欠约束的顶点,同样被设置为黄色。7 J% q' @! o, d7 v: v
. K' `3 U6 W5 s( i
粉红色7 i+ D- u" T8 K; Z
如果向草图添加了用于对其进行计算的约束,而如果系统发现与其它约束之间存在矛盾,则发生矛盾的尺寸将由绿色更改为粉红色,草图几何体将被更改为灰色。这种视觉反馈信息指明:对于当前给定的约束,将无法解算草图。
0 v) J' _+ C# }; w5 L& ]
/ c4 X5 Q$ k$ L0 S白色
5 a/ c4 p# n q# j 使用转换为参考的/激活的由激活转换为参考的尺寸,将由绿色更改为白色。) l+ ?7 K. W8 ^: [
7 e1 R1 Z, R# ]/ ^% r灰色: L0 S! R! Y, R, |. G
使用转换为参考的/激活的由激活转换为参考的草图几何体,将更改为灰色、双点划线。如果与尺寸约束发生矛盾,草图几何体也可能会将其颜色更改为灰色(参见上面的“粉红色”)。7 h3 K k0 K3 D, |2 f6 Z" K4 a
6 k' `0 y7 b9 ~$ j) K$ m1 l
提示与技巧9 _: B& A& W/ f, \4 E: W3 ?
如果针对激活的草图上的几何体使用编辑->变换->移动,它对草图几何体没有影响。如果使用编辑->变换->复制,将复制选中的草图几何体。如果原先选中的曲线还属于激活的草图,则复制的曲线也将被添加到激活的草图。, v% v0 \$ X4 C9 }# p
' B9 b8 y0 j6 a0 s( J4 a0 _3 \- l0 X8 D7 Z6 i2 f: o
上下文草图功能,可以使您在查看并使用包含这些组件的装配的几何体的同时,在装配的组件部件中生成草图(参阅装配在线帮助的自上而下设计部分)。
: \! F. g! E6 h9 s+ v. z& |) H2 a3 A+ f" O+ a# f
! l( N4 m4 ^, `' f, q
如果导入的草图是用户自定义特征 (UDF) 或部件文件的一部分,则将“_#”(下划线加上一个数字)添加到导入的草图名上。
$ H, N; g% l+ r% f9 j% j, A& `. X4 @8 f9 {3 |3 h
+ Q/ K/ B6 D" n2 K- o; ]: I8 l
9 K( h) U2 N/ ] Z/ L
% |: ^; X% j- o- w7 P& U4 N/ X/ p0 x' C& k: f4 h
