查看: 1564|回复: 1
POWERMILL 常用技巧集锦
发表于 2014-8-3 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:如何把几个刀路合并一个程序:
  o4 Q, s8 G' v* r先产生一个独立的加工程序,把产生的加工程序激活,: M; T2 Z* N" K1 R, ^# {) b
再把下一个刀具路径增加到加工程序上去就可以了
) L0 I! H9 j# R. ^' k  X' ]( }把你做的刀具路徑, 直接用滑鼠拖到要產生 NC 程式的裡面, 然後寫出就行了!
# O, v* }3 V4 x但是注意你所使用的刀具編號, 最好符合, 還有其他相關刀具數據, 例如軸向4 R# a% \  E2 L! Z# Z
下刀速度, 圓弧速度, 切削速度, 轉速, 都很重要!
+ K" R, G) _7 @0 q
4 s5 j/ U5 R2 l8 `" P  2:  在 PowerMill 中如何将只读项目转换为可读写项目
$ F; t3 \# Z: Q+ h% R运行 PowerMILL 的过程中,如果我们打开一个以前输出时没能正常关闭的项目,
, H- ~3 o' E4 y屏幕上会出现下面的警告信息:
+ W9 e$ S" @6 [8 {'Project open for Read Only'  ; _: L& K& U+ \) R
此时如果需要将项目以可读写方式打开,则可在命令视窗中键入下面的命令: ; }3 T3 z8 N! \9 W, e
'PROJECT CLAIM'
" ~% L5 e" e+ J/ ?7 s- {这样打开的项目即为可读写项目
; N# ?2 A# O5 R4 Z* I- Q! ^1 Q+ k$ e) u1 U4 p/ t' w
    3owerMILL 中如何将刀具附加到刀具路径上 0 u/ c/ G" H: y, t
在 PowerMILL 中可将激活刀具附加到刀具路径上,以便更加直观地查看刀具和1 F. I) i! t8 O( T) L; j9 V: N
刀具路径间的关系, 查看刀具随刀具路径移动的情况。 这项功能对 5 轴加工编程  ]8 \% f  h  J! |. ]
帮助颇大。 有两种方法将激活刀具附加到激活刀具路径上,第一种方法是在图: ?! I" B/ q2 c% F
形视窗中希望附加激活刀具的的刀具路径上的某个位置右击鼠标, 从弹出菜单中, c/ E/ U0 S7 r! t, a7 r
       4:选取附加激活刀具选项,于是激活刀具即附加到光标所点击位置的刀具路径上;
( k0 |+ I% O7 l3 l* f另一种方法是在 PowerMILL 浏览器视窗中右击希望附加刀具的刀具路径目录, 从; c! A1 u8 X( _' X' e2 o6 `& U  @
弹出菜单中选取附加激活刀具到开始选项, 于是激活刀具即附加到刀具路径的开7 n8 m- e, v6 o( }* C  L, a
始点。 将刀具附加到刀具路径上后,使用键盘上的箭头键,沿刀具路径移动刀: t) A/ m+ ]7 P9 ~$ U
具,可直观查看刀具和刀具路径的相对位置
- ~; x$ m) X/ k* ]8 r, O1 {* I$ m( u+ Z4 z9 b
发表于 2014-8-14 20:57 | 显示全部楼层
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
GMT+8, 2025-6-15 15:38 , Processed in 0.316520 second(s), 22 queries .
