<P>
</P>
9 G& C8 C& H) y, K( b- a9 V/ D<P> </P>; j% O+ C, L: i. I* [
<P>一、 基于ug的标准件库的建立原则 </P>+ E/ g+ W) J/ [ }/ F$ p/ j# a
<P><BR> 1. 每个标准件都应有一个中心基准(如基准点或基准轴或基准面,主要使用三面基准),建立标准件时,坐标系(相对坐标和绝对坐标)应在该标准件的对称中心位置。 </P>
) N% ~1 a- a1 t<P> 2. 应尽量减少特征数,特征间尺寸用关系表达式表示。将特征参数分为主参数和次要参数,用主参数去控制和约束次要参数。 </P>, P g6 d" o8 M# H
<P> 3. 每个标准件应在菜单“装配(Assemblies)”中设置“参考集(Reference Rets)”,调出时仅显示特征实体(Solid)。 </P>
; r; h1 C6 D# v' J1 i1 G |<P> 4. 对于一个由几个标准零件装配在一起而组成的标准部件,要注意建立标准部件内各个标准零件之间的参数值传递,即建立各个标准零件之间的尺寸链接关系,并用一个主要的标准零件去控制和约束其它的次要标准零件。 </P>
, n8 o. Y- l2 L. r! i2 V<P> 二、 标准件的创建方法 </P>
8 l" `% O" d" r<P> 1. 电子表格(SpreadSheet)法 </P>4 `; X. L. O. I& ?1 @. M/ @4 A* C
<P> (1) File→New,输入一个标准件Part文件名。 </P>. W2 t2 g5 g q! C0 c3 I6 E, I
<P> (2) Application→Modeling,选取适当参数和方法步骤建立标准件中的一个具体零件(Template Part),由于建立Template Part的方法和步骤将直接决定参数的选取,故应从整体考虑。 </P>0 P% M: \- C0 N* q" K+ x9 F; d
<P> (3) Toolbox→Expression,对参数表达式进行Rename和Edit。 </P>
) L7 c' r5 Z' K6 Y, k5 ^4 ]% X1 n<P> (4) Toolbox→Part Families,在Available Columns栏内选定参数,点击Add Column放在Chose Column栏内,待选定所有参数后,点击Create进入Spreadsheet(电子表格)内。 </P>5 M1 Z& l0 v( A R: _
<P> (5) 填写并编辑Spreadsheet。在Spreadsheet内要输入零件号(Part_Name)和相关参数值。填写完毕后,可选Part Family的Verify Part来生成某零件,以明确参数选定是否正确。待上述工作准确无误后,可选Part Family的Save Family来存贮该电子表格。 </P>: N3 d1 T$ ~- h2 x6 B5 m
<P> (6) 标准件的调用。Assemblies→Edit structure,点击Add;在Part Name内指定所选标准件;在Point Subfunction内指定欲加入零件的位置[如(0,0,0)],这样标准零件即在指定点处生成。 </P>
5 s+ k% P- \- ^<P> 优点:提供了一个用UG 3D实体格式定义的标准件库系统,创建直观、容易,并能通过直观的图形界面调入装配体;可使标准件具有子装配功能,并可以封装到IMAN和UG/Manager中,是建立UG标准件库系统的通用方法。缺点:调用时须改名存入,如果不改名只能存入当前目录且不能修改,当型号选好后又需要换型号时则必须重新装配。 </P>
/ R* v- I% _% C6 H: C<P><BR> </P> |
评分
查看全部评分
