查看: 1349|回复: 8
组图:未来十大最具特色摩天大楼
发表于 2008-9-26 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 据美国《大众机械》杂志报道,提起摩天大楼,人们自然而然会想到迪拜。这是因为迪拜塔在这个月成为世界上最高的建筑,尽管直到现在仍未竣工。 ; r& f  R/ X' H. a, B8 r6 A
迪拜是世界建筑上的一个传奇。十几年前,迪拜还是中东地区一个貌不惊人的城市,但现在已经成为世界瞩目的中心,被誉为“梦幻城市”。“世界第一高度”、“世界上最大的购物中心”、“世界上最豪华的地铁”,关于迪拜的新闻频频见诸报端。 + l$ P  I/ E$ g  Q
“世界第一高度”指的是迪拜塔,又称迪拜大厦或比斯迪拜塔,是位于阿拉伯联合酋长国的迪拜的一栋正在兴建的摩天大楼,于2004年9月21日动工,总建筑师是芝加哥SOM公司的亚德里安·史密斯。迪拜塔的最终高度一直是个谜,从承包商的计划可以得知,高度被建议在818米,可使用楼层约为160~170层左右,但从此计划官方网站内的一张升降机配置的计划图显示,楼层数可能达189~195层。迪拜塔在2008年9月1日高度达到了688米,160层,已经超越波兰华沙电台广播塔(高646.4米,1991年倒塌),而成为历史上世界最高的结构建筑。 1 ~4 u& H" ~* W) U0 F! \+ D2 G" A
然而,“世界第一高度”的争夺异常惨烈,迪拜塔尚未峻工,其他城市已经跃跃欲试,计划打造世界新高度。环顾全球,建筑师们纷纷提出各自宏伟的建筑工程设计计划,向迪拜塔的纪录发起有力挑战,他们中有的追求高度,有的追求风格,有的注重环保,但这些建筑有一个共同的特点,就是外观新颖、别致,让人过目不望。以下是在建或即将开工的十座最具特色的摩天大楼。它们设计超前,结构环保,弥补了高度上的不足。
0 m7 E" Z6 Q7 F7 |4 }1.上海塔- N3 A8 {0 @6 Y& v9 L
地点:中国上海
$ ~  Z. w7 ]# Z上海塔(Shanghai Tower,以前称上海中心)有一帮备受全球关注的“好邻居”,它紧挨高1615英尺(约合492米)的上海环球金融中心。截至目前,上海环球金融中心是世界上第二高的已竣工摩天大楼,仅次于台北101大厦,后者的高度为1670英尺(约合509米)。另外,上海塔还毗邻高达1381英尺(约合421米)的金茂大厦,金茂大厦是世界上第五高的建筑。上海塔的高度为2073英尺(约合632米),超过上述三座摩天大楼——对于一片曾被规划用作高尔球场的土地来说,这一结果并不算糟糕。$ h  d; z! u" X# y
它和身边的两栋摩天大楼都位于浦东陆家嘴金融区。实际上,从1993年开始,它们的建设就已摆到决策层的桌面上,按照当时的规划,陆家嘴将建设3幢超高层的标志性建筑,形成“品”字形的三足鼎立之势。在GENSLER建筑设计事务所的设计中标后,上海塔将从环球金融中心吸取一些美学经验。同芝加哥螺旋塔一样,上海塔的外立面亦可变化,顶部可以相对于底部顺时针旋转90度。
7 c* y/ e6 m, v' E% b  \. s+ k设计:GENSLER建筑设计事务所
' I- L7 n& l9 U: }; V- D0 \* c" Z/ c4 P高度:2073英尺(约合632米)& V  c8 O2 o9 Q# j. W
楼层:127层! V9 ]+ q5 W2 c0 |& t, W
预计峻工时间:2013年
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:02 | 显示全部楼层
2.芝加哥螺旋塔
地点:美国伊利诺斯州芝加哥 , {' g4 c4 D" c& O3 C4 s  G; \
从1973年至今,高1730英尺(约合527米)的芝加哥希尔斯大厦一直独享北美地区第一高楼的头衔。然而,在设计环保的芝加哥螺旋塔竣工后,它将以300英尺之差将这一头衔拱手让出。芝加哥螺旋塔的设计师是著名建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava),2004年雅典奥运会主场馆和瑞典HSB旋转中心都出自这位建筑大师之手。卡拉特拉瓦的目标是给芝加哥这座城市夺回一座奖杯:国际绿色建筑认证“领先能源与环境设计”(LEED)金奖。
( O# R9 K2 S! H* j“领先能源与环境设计”证书是美国绿色建筑委员会制定的北美标准,主要衡量建筑的可持续性和设计中的生态方法。为了实现既定的金奖目标,芝加哥螺旋塔具有一系列深受“大地之母”赞赏的特点:循环雨水用以浇灌景观,利用河水去帮助保持大楼凉爽,可容纳数百辆自行车的空间,驱赶候鸟的特制玻璃;规划中的公园区和地下停车场,由于它们不必使用空调,因此可以节省能源。芝加哥螺旋塔可以使大楼外立面旋转360度,令其成为世界上一座独特的摩天大楼。6 H2 I3 c' @: j% v; V* P2 V
设计:圣地亚哥·卡拉特拉瓦
' g$ v5 p* X; n# v) `; I高度:2000英尺(约合610米)
" u7 {4 T; R( r+ o4 d; t# b楼层:150层
: f  a0 T( H$ K2 x. h2 u: ?9 M预计峻工时间:2012年
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:03 | 显示全部楼层
组图:未来十大最具特色摩天大楼
3.联邦大厦
9 f% S5 X: q; j% \地点:俄罗斯首都莫斯科 2 z" E' ~. m, I* X
莫斯科联邦大厦独特的外形是根据船的风帆设计的,事实上,它是由两座塔楼组成,即1660英尺(约合506米)高的东塔楼和795英尺(约合242米)高的西塔楼,几条通道将它们连了起来。东塔楼将用作办公场所,西塔楼将用作酒店和公寓,两个塔楼的顶部均设有360度观景台。联邦大厦距离克里姆林宫不到2.5英里,竣工后将成为全欧洲最高的建筑。
& N: F# v5 D' I9 N设计:NPS Tchoban Voss建筑设计公司1 ~# T# z3 R9 ]/ R6 n
高度:1660英尺(约合506米)
0 ^: i' K2 g+ s- Y) K楼层:93层. N3 t: M" c. C, ~
预计峻工时间:2009年
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:05 | 显示全部楼层
4.国际贸易广场
你如何知道摩天大楼能有多高?因为相关规定不允许大楼高过周围的山顶,设计单位不得不将其缩短。香港国际贸易广场就曾遭遇这种尴尬:根据最早的设计方案,楼高近1900英尺(约合579米),但为了不违反规定,后来被迫降至1608英尺(约合490米)。尽管如此,国际贸易广场建成后仍将是香港最高的建筑。大楼地下的购物商场已经投入使用。一旦工程全部竣工,它还将用作办公大楼和饭店。届时,丽嘉酒店将在国际贸易广场地上1400英尺(约合427米)处的大厅开门营业,由此成为世界上最高的酒店。  U" X0 B4 u* H4 z/ p
设计:KPF建筑师事务所3 c0 _8 U- p- P2 W% b: M
高度:1608英尺(约合490米)9 Y, T8 l5 N$ l, b$ D
楼层:118层- P6 E% v! N/ L/ f- g# g
预计峻工时间:2010年
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:07 | 显示全部楼层
5.广州电视观光塔
广州电视观光塔是在以鸟巢为代表的中国建设浪潮的大背景下诞生的。作为2008年北京奥运会主体育场,鸟巢一亮相即好评如潮。如果从底部到针状物(比整座建筑屋顶高出500英尺)计算,广州电视观光塔的高度估计在2001英尺(约合610米),令其成为世界上第三高的建筑,仅次于迪拜塔和美国北达科他州KVLY-TV电视发射塔。6 ?$ A: K/ ^  C  d! P% H
广州电视观光塔是双曲面结构,意即它通过其外形构成结构的完整性,正如高架渠或桥梁的拱顶的作用一样。大楼中间和屋顶有两个露天的观景台,整栋建筑共有37层高,分别用作旋转餐厅、艺术空间、会议室、商店、电影院以及广播设施。6 T- L) ]# s2 L9 u) K6 }
设计:Information Based建筑设计公司& E) L+ V+ H2 S- J
高度:1489英尺(约合454米)& w8 B9 a8 i, ~# u8 W) t
楼层:37层(不包括地下2层)
, v: ^8 m$ ]+ i% v# q预计峻工时间:2009年底
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:09 | 显示全部楼层
6.阿尔哈姆拉大厦
阿尔哈姆拉塔(Al Hamra Tower)的每座办公室都有一扇窗户,给办公人员留下俯瞰城市美景的空间:整座大厦将科威特城以及阿拉伯海湾的美景尽收眼底。从外面仰望阿尔哈姆拉塔,同样给人以美的享受,其曲线面纱般“雕刻”外形与类似高度的摩天大楼截然不同。阿尔哈姆拉塔系出名门,由设计迪拜塔的SOM建筑事务所一手设计。
' @; i' Q+ c/ Y4 a它将用作科威特城的办公大楼,其中最下面的5层辟为购物天堂,11层作为停车场,将购物商场和大楼一分为二。同加拿大的“弓”一样,阿尔哈姆拉塔也被一个名为“天空大堂”(Sky Lobbies)的双层观景台分为三个区域。竣工后,它将成为科威特城最高的建筑。
4 J. K3 v( {' ?$ V7 D. D: ]" {设计:美国SOM建筑设计事务所
+ j. ^" S, ^, t# D& u* P* w高度:1352英尺(约合412米)' o  Z& f# h9 J6 |8 x
楼层:77层(不包括地下3层)
  M: `3 n+ H2 ?) _! U( a( ]$ q预计峻工时间:2009年
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:11 | 显示全部楼层
8.威尔大厦
当威尔大厦(Tower Verre)设计方案最早被提出来的时候,因其超前的有角设计,以及它超过克莱斯勒大厦(高1046英尺)的事实,这一设计方案遭到曼哈顿人的坚决反对。不过,经过重重波折,海尼斯房地产公司最终获得建造这栋建筑的权利,威尔大厦将于明年开工建设。一旦竣工,它将包括大片艺术空间,成为纽约现代艺术馆的一部分。最上面的几层将作为豪华公寓和酒店房间。大楼的双子塔尖如钻石般透彻,有人认为它将对纽约现代艺术馆的艺术品起到有益的补充。
' l9 n0 Q$ t' D* A设计:让·努维尔- d" F. g% W$ n- I6 D1 A
高度:1155英尺(约合352米)# U7 {* \7 C* {1 {3 k0 D. x9 B
楼层:75层5 D8 [# N* @2 |, {% U
预计峻工时间:2012年
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:12 | 显示全部楼层
9.比克曼大厦
比克曼大厦(Beekman Tower)的外观给人一种超凡脱俗、特立独行之感,设计风格类似于法国鬼才建筑大师弗兰克·盖里(Frank Gehry)的一些标志性作品(位于布拉格的“舞楼”就是他这种风格的集中体现)。在你注意到小小的细节之前,恐怕很难发现这种风格。比克曼大厦不锈钢外立面呈现出宜人的波状结构,这一切要归功于其错落有致的单元结构形成的外观。外部曲线直抵不规则地面,尽管从远处看外观几无差别,但大厦每一层都有其独特之处,绝无雷同。
' P7 |# d1 t/ Y, B/ h2 M1 ~" j4 j比克曼大厦的外立面并非这栋建筑唯一迷人、奇特之处:它还呈现出一种独特的公共空间与私人空间共存的形态——大楼最底下的6层正在修建一所公立小学,大楼本身还包括零售空间,附近纽约市中心医院的办公场所及各种不同规模的公寓。实际上,楼内的设计更加沉稳。比克曼大厦外观设计出自盖里的手笔,但他并没有触及内部结构。盖里在接受采访时表示:“我不喜欢专注于生活方式的建筑。我之前的一代建筑师习惯于设计一切,但我不喜欢。”
; w0 s+ K# E" C5 j  _+ P$ B设计:弗兰克·盖里- W7 b& ?# `7 n( o: H/ p4 ^
高度:867英尺(约合264米)2 o& b) \2 C# h# I9 @, B1 w4 B* i. q( t: D' J
楼层:76层
2 s# ?6 r7 w/ Z. W- r% r预计峻工时间:2011年
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:13 | 显示全部楼层
10.“弓”
“弓”(The Bow)这一名称来自于该建筑独一无二的曲线造型。竣工后,它将成为卡尔加里市第一座钢结构摩天大楼,这种结构意味着“弓”所用的建筑材料将大大减少,因为钢构架消除了在承重墙体上建大量更为虚弱的支撑的需要。另外,它还将是卡尔加里市最高的建筑,福斯特建筑事务所的设计团队会把它打造成为一座环保、可持续性建筑。
5 `; \5 n1 k9 V! i“弓”楼高约18层,分为商业区、购物区和休闲区等三个区域,南向中庭横跨整个“弓”的外立面。外立面将大厦内部完全暴露于充足的阳光下,到了冬季帮助大厦保持温暖舒适的环境。“弓”独特的玻璃结构有利于光线进入,从而将能量保存起来,这意味着它可以利用更多自然光照,少用人工光照。尽管“弓”的高度只有774英尺(约合236米),并没有资格在全球一百座最高的建筑名单中占据一席之地,但它却是环保建筑思想的典范之作。
. B, f, d' z* c9 j5 ]设计:福斯特建筑事务所! }7 ^  Y/ n1 s% a$ P
高度:774英尺(约合236米)+ G8 V% I, A$ X
楼层:58层% l5 w+ l& q/ r2 v  t
预计峻工时间:2011年
GMT+8, 2025-6-25 13:17 , Processed in 0.063039 second(s), 28 queries .
