查看: 3975|回复: 3
CAD怎样保存设置
发表于 2008-10-8 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dgzjlhq 于 2009-4-16 21:56 编辑 5 Y0 n6 G. x. T8 [! `
- K+ _$ S/ }/ k  [1 @7 q# Q! k9 u
我每次制图用到的一些线形,标柱样式,图层等都是一样的,但每画一次都要设置的话很烦,也浪费时间。。。。。。。。
; h* R7 M3 N/ d    不知道能不能不保存设置,如果能的话,请高手们就切个图让我学习下。。。。。
7 f& Q4 O& @( p- G& t( {8 C; N                                 我在此感谢了!!!!!!!!!
发表于 2008-10-30 11:48 | 显示全部楼层
你设置一个画图的图纸样板句行了
发表于 2009-3-20 19:00 | 显示全部楼层
你可以先设计好一个图表.当要用的时候用crlt+2这个命令来找到你原来设置好的CAD保存文挡把线形,标主这些复制进去就可以拉.  (就是选种它望你要绘制的地方拖进去就可以)
发表于 2009-4-1 15:00 | 显示全部楼层
第一你可以设置一个模板,建议两个零件图跟装配图模板。8 n1 t" F" `  q' [# w
第二你在新建位置处把你的两个模板复制里面,文件名前面最好加个1这样好找。
7 E5 S8 B( {* X0 C) H7 ]第三你在新建的时候直接双击你刚才建的模板就可以啦。
: \! }) N8 k- P8 G0 e另外你也可以在选项文件里面有开始创建图纸位置,然后选择就可以了。
GMT+8, 2025-7-21 01:39 , Processed in 0.168594 second(s), 25 queries .
