楼主: ugii
UG软件下载全集
发表于 2015-5-13 21:05 | 显示全部楼层
UG软件安装/下载›NX 10.0全面支持中文名和中文路 ...›参与/回复主题
2 D( y: U/ h' K
发表于 2015-5-13 22:16 | 显示全部楼层
我想要下载啦
5 u+ N# M9 k" Y( ?& X) T" e
发表于 2015-5-14 09:46 | 显示全部楼层
软件名称:3D-TOOL! C* i, p7 \, S4 O/ P; m* \
1 O+ K0 a9 t8 _4 p1 n软件版本: V10.05% N# r: N% D; m8 m: B' C2 b' [  W0 p6 u5 O
软件大小:184.9MB
6 @; Z7 r/ A. Z运行平台:XP\WIN7\WIN89 i" U3 T9 R% x$ _* S. m4 H0 l/ T7 I& F2 k7 y4 E
系统位数:32位软件(同时也可以在64位系统上安装使用)4 P% d8 R2 B+ g: D) a- G# F* P% r) j. Q7 P8 y9 F
软件简单介绍$ t* L* m% Q" R, o, Q3 g+ x6 {( V" o# c
$ e2 r/ s5 Z, B1 c4 K  H" m3D-TOOL,很多人都使用过,可以在不用安装一些三维软件的情况下,可以直接打开查看文档,省去安装一些大型软件的麻烦, 像UG、PROE、Solidworks、Catia、Inventor等都可以直接用3D-TOOL打开查看。( d& W. w9 O# ^* R2 X- q9 }. y" ~" h: ?0 N# X7 o, E
2 H/ K8 E2 M. h/ P5 I5 f& v, @! Z2 C
5 T* G' l9 [% J0 s7 C- M  K5 W( }适用人群:老板、管理人员、设计师等。比如说:你的老板,你的主管,你的客户,想看你的设计方案,但又不会安装UG软件,UG大家都知道,体积又大,又难安装,又不好使用。现在你可以直接用这个就行了,安装包里有详细的安装说明。
$ r9 i2 i$ }9 E" d2 s1 ?) \4 ]; [' r" f8 B9 g5 Q- C* K' W9 l$ S
经过测试,UG可支持最高版本为NX8.5</font> 也就是说,只要用NX8.5软件包括以下任何版本建立的文档,可以通过它,而且不用安装任何版本的UG软件都能直接打开。4 l. y" X( L) W, z% B% l
可直接打开的文件格式有:STP IGS X_T PRT STL DWG DXF WRL OBJ 3DS ASC IV DRL PLY: S5 Q; n5 S  E
8 l1 P, g- w; d- \' \6 N$ m
8 q" K3 A0 u5 S( |  F--------------------------------------------% K$ [: p# r! h' |2 ?# D. d' Q
5 {% x* w$ q' f6 g3 ?1 h安装方法:直接运行setup_3dtool_32bit.exe,然后直接进入安装就行。1 g5 Z* `: I+ V& L  B
. {; T" V, e: D3 ]8 W- ?
安装完成以后,打开Crack文件夹,把里面所有文件替换到3D-Tool V10程序目录,并双击导入1005_ck.reg。4 ~5 U4 V$ I  A3 ]) e% s' q( \: H! |2 x% ~
1 p7 U5 Y4 e: n/ J: k9 Z* Z即可启动3D-TOOL V10.05软件。
( ^( a* s! u3 n! u( b, c5 x
- t3 B1 I7 ~$ ?注:Crack文件夹为破解文件,杀毒软件可能会误报,如果杀毒软件有封杀时,可以先退出安全软件,然后重新解压破解
$ C2 g  ?/ P; `8 t! F,并把相关文件添加白名单,怕毒请不要使用。. y! ?- H7 R9 `  s: x0 b- v
发表于 2015-5-14 10:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,感激万分
发表于 2015-5-14 12:26 | 显示全部楼层
楼主楼主大好人~
发表于 2015-5-14 15:19 | 显示全部楼层
谢谢,正需要. |+ d0 C) l3 Y( o
发表于 2015-5-14 15:33 | 显示全部楼层
ffffffffffffffffff2 g& k3 l/ F9 I5 o% O, q  c
GMT+8, 2025-6-16 09:08 , Processed in 0.057531 second(s), 19 queries .
