楼主: ugii
UG软件下载全集
发表于 2015-5-13 20:38 | 显示全部楼层
需要重新安装  U$ c% F, {  C* n; S
事实上、
发表于 2015-5-13 20:40 | 显示全部楼层
东西非常好的,很给力.
/ \% V" C, X& }/ f. F% C7 r9 L
发表于 2015-5-13 21:05 | 显示全部楼层
UG软件安装/下载›NX 10.0全面支持中文名和中文路 ...›参与/回复主题
4 s2 x$ x5 o% g  K/ N: C5 ]
发表于 2015-5-13 22:16 | 显示全部楼层
我想要下载啦0 o3 @8 Y# J( N) H
发表于 2015-5-14 09:46 | 显示全部楼层
软件名称:3D-TOOL! C* i, p7 \, S4 O/ P; m* \
9 k+ D% x% A* U5 P1 e* n6 W软件版本: V10.05% N# r: N% D; m8 m: B' C" O' }4 D: ^- _4 X- `
软件大小:184.9MB
, ~; x$ K! I( j2 d. j运行平台:XP\WIN7\WIN89 i" U3 T9 R% x$ _* S. m4 H! F% j6 ]3 l% f) I
系统位数:32位软件(同时也可以在64位系统上安装使用)4 P% d8 R2 B+ g
6 F- Z  z- a: P, M; |6 n软件简单介绍$ t* L* m% Q" R, o, Q3 g+ x6 {( V" o# c! T( F8 G5 c! }% e
3D-TOOL,很多人都使用过,可以在不用安装一些三维软件的情况下,可以直接打开查看文档,省去安装一些大型软件的麻烦, 像UG、PROE、Solidworks、Catia、Inventor等都可以直接用3D-TOOL打开查看。( d& W. w9 O# ^* R2 X- q9 }. y" ~! r2 c+ Q! M' s% D3 c( T6 [& h6 T
2 H/ K8 E2 M. h/ P5 I5 f& v, @! Z2 C
% G! h3 T2 G4 h* m6 ?适用人群:老板、管理人员、设计师等。比如说:你的老板,你的主管,你的客户,想看你的设计方案,但又不会安装UG软件,UG大家都知道,体积又大,又难安装,又不好使用。现在你可以直接用这个就行了,安装包里有详细的安装说明。
6 j& F4 T4 f2 t  a' p2 s1 ?) \4 ]; [' r" f8 B
* q) @9 g; V( z) H5 F; k经过测试,UG可支持最高版本为NX8.5</font> 也就是说,只要用NX8.5软件包括以下任何版本建立的文档,可以通过它,而且不用安装任何版本的UG软件都能直接打开。7 I6 t% ~( k) d% O, a1 y
可直接打开的文件格式有:STP IGS X_T PRT STL DWG DXF WRL OBJ 3DS ASC IV DRL PLY: S5 Q; n5 S  E4 R1 P6 F4 @  v; ~; E4 @) K  t
; x2 h$ C" c8 `
--------------------------------------------% K$ [: p# r! h' |2 ?# D. d' Q
! s8 J5 d9 e( b* m安装方法:直接运行setup_3dtool_32bit.exe,然后直接进入安装就行。# ~. t3 ]; o9 T+ g3 M
" \& J, E# q, Q: @
安装完成以后,打开Crack文件夹,把里面所有文件替换到3D-Tool V10程序目录,并双击导入1005_ck.reg。4 ~5 U4 V$ I  A3 ]) e% s4 c* L9 O: n" n  j$ h  P9 d
& b9 g1 s; O1 I; E& ?+ ?8 i
即可启动3D-TOOL V10.05软件。" }# r+ ~, k& z  `7 C# |
* \: v; M, I7 ~' a* {5 ^! s/ G注:Crack文件夹为破解文件,杀毒软件可能会误报,如果杀毒软件有封杀时,可以先退出安全软件,然后重新解压破解' ^, ]& r) y. P/ L4 x7 H
,并把相关文件添加白名单,怕毒请不要使用。
3 J& y5 J% T2 V/ l* N0 P! Z4 h
发表于 2015-5-14 10:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,感激万分
发表于 2015-5-14 12:26 | 显示全部楼层
楼主楼主大好人~
GMT+8, 2025-3-9 12:32 , Processed in 0.068958 second(s), 19 queries .
