<DIV class=content style="WORD-WRAP: break-word">1、用break命令时,输入第二点时,可以输入@,这样可以在第一点打断。
' Z# M- L# n) V( ^2 n2 O2、AUTOCAD中,文件可以作为块插入其他文件中,但这会使文件过于庞大,可以用PURGE命令来清除它们。- {) t: {* Y# s. i& }( R' j
3、如果当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD时,出现以下现象:文件--打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出文件时也类似时,应该修改FILEDIA变量。
1 H- H h& e9 Q2 w4、将文字排列成圆弧形的方法:用ARCTEXT命令,但是前提是必须安装了EXPRESS。, _0 E- }) H2 x5 U& C2 [, e8 n
5、如何插入非矩形的图片:用CLIPIT命令,前提也是必须安装了EXPRESS。
4 [! y, C9 r" h z( }! i6、命令前加“-”与不加“-”的区别:7 E3 g! N, {, _$ E$ w
“-”与不加“-”在AUTOCAD中的意义是不一样的,加“-”是AUTOCAD2000以后为了使各种语言版本的指令有统一的写法而制定的相容指令。
- F- a% d' g- K/ f命令前加“-”是该命令的命令行模式,不加就是对话框模式,具体一点说:前面加“-”后,命令运行时不出现对话框模式,所有的命令都是在命令行中输入的,不加“-”命令运行时会出现对话框,参数的输入在对话框中进行。! K* c' ?- ?3 ~. l/ j
7、如何关闭CAD中的*BAK文件:' F( g" T- [6 `7 E. r, g
(1)工具--选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。* ]8 d# X& I" O+ M
(2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
9 W4 ~) Q9 C) r8、从备份文件中恢复图形:
) @ i1 C" b9 \首先要在工具--文件夹选项--显示文件扩展名,然后找到备份文件将其重命名为“.DWG”格式,最后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。0 I5 E$ l- f( U ]* } l
9、如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用TOOL--DISPLAY ORDER--BRING TO FRONT即可将遮住的内容显示出来。0 I! v9 w% v1 M7 y- @6 F$ I6 }
10、如将图中所有的STANDADN样式的标注文字改为SIMPLEX样式,可在ACAD.LSP中加一句:+ |8 r( n3 h" z" S* f( z
(vl-cmdf ".style" "standadn" "simplex.shx")6 n- O; s. p& I$ t
11、在AUTOCAD中插入EXCEL的方法:
% U0 }/ z: U2 v @: t+ U复制EXCEL中的内容,然后在CAD中利用EDIT--PASTE SPECIAL的第三个选项“AUTOCAD ENTITIES”(选择性粘贴),然后一路空格即可。当然还要选择缩放比例,最后炸开。. ~5 w4 F) z, L. f. q
12、在标注文字时,标注上下标的方法:5 Y9 T3 M/ [, n- a
(1)上标:编辑文字时,输入2^,然后选中2^,点a/b按键,即可。8 _, ]2 ?1 l& w. ?, U) Z k( d
(2)下标:编辑文字时,输入^2,然后选中^2,点a/b按键,即可。5 `6 t" e0 c9 X7 G* r
(3)上下标:编辑文字时,输入2^2,然后选中2^2,点a/b按键,即可。</DIV>
2 i/ A. t) h5 ?" q% v" }<DIV class=content style="WORD-WRAP: break-word">13、将文字对齐方式修改而不改变文字的位置的方法:MODIFY--OBJECT--TEXT--JUSTIFY,改变对齐方式,文字的位置不会改变。
8 N4 t# z ~/ F, K14、AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框,有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化,这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。# L) Z0 A" a- J6 B2 Z
系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。$ x' Q1 [# a \
系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。
; f1 f9 H5 W& G8 n系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。7 k/ n% X& E5 J4 [8 l% K! A
15、将文字对齐方式修改而不改变文字的位置的方法:MODIFY--OBJECT--TEXT--JUSTIFY,改变对齐方式,文字的位置不会改变。
" F- X: k \& j' A6 d16、AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框,有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化,这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。
" _6 R: M7 b# C2 _! o( k; G' W7 @系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。
7 y( F- @' s) k& s3 V s# E, U* e系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。( m( H( i* J2 k7 M" a+ f
e# Z7 I! a( G17、如果命令中的对话框变为命令提示行,那么将CMDDIA的系统变量修改为1。* M5 z4 e4 J4 g/ `: Z
系统变量为0时,为命令行.</DIV>( ]3 }$ c2 y9 k* k' c" T+ ^
<DIV class=content style="WORD-WRAP: break-word">18、在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行 文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理 软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编 辑文本,这一功能可以用如下方法实现: 打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话 框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Internal”,双击“Internal”, 出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序 文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户 如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序, 为AutoCAD中的文本锦上添花。 </DIV>
& G; u. H1 m4 A1 o3 g& M; c<DIV class=content style="WORD-WRAP: break-word">19.AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它, 把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。</DIV>* Y7 {4 J) ?5 F* j/ O1 E. q+ {
<DIV class=content style="WORD-WRAP: break-word">20.将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量/ l- ^$ }9 b- ]. }0 }
</DIV> |
