<FONT size=3>1.选择技巧:
* v, n! z: [ p$ H在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. $ w$ V3 r; P9 h* z+ y
在选择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。7 N' N: |* I; p& T8 `8 s! F1 d
2.AutoCAD裁剪技巧
6 o0 o0 W6 y6 n) @2 U如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下: " Z2 p2 w8 X* @ X( Q: R
1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认); : W; M3 P0 E7 N N9 z6 s9 \* s
2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
; V4 i S" K: x9 X3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。 2 d7 _6 h$ F+ D) |
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。( @/ V% D! f0 f% W% _. t5 }
3.选择技巧
/ {) E: e3 ^% X6 d" Q, i6 J用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
8 t2 W* O( _' F) {! s/ B4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差?! Z4 E/ n3 a( s( o. R
其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
: C; ^4 D7 y" U, T; U6 M) N9 K8 z8 [+ K1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色; ( E) A" n" R6 X& o
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区; . B$ W9 D, k. ?6 x1 q
3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
% w2 v9 }$ p4 e4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
: g( i4 Y. n# |+ D& V9 l% n5.如何给ACAD工具条添加命令及相应图标
0 z) ]5 u( C- _4 ]' x$ Q5 \8 W+ g) |以cad2004为例
5 l1 Q. _! |7 D R& |$ l) Dcad的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。 , w$ f# V8 j" B; @* x
例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。
! M# {0 Y3 J" T6 a2 ]做法如下:
- I( [. C+ `6 U+ B视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令 0 a& F; w) N% F! d! Z& o( C
这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。
: s0 D* R5 e8 g6 i% c4 \% c这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图标!!就要为他添加图标。 3 P' p4 a! Y2 y( i
做法如下: & \5 W8 N9 m6 @7 ]5 g
把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击“多线”命令,在弹出的面板的右下角,给它选择相应的图标!
# p" G0 L3 \+ i/ \/ V9 g) Z这时,我们还可以发现,cad允许我们给每个命令自定义图标。这样作个个性化工具条就变得easy了!! z) m' D* b6 F
最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确认要求中选“是”就行了 6 n" O4 v* p" u+ }1 g
以下截图按操作顺序:
& Y4 H e2 T% S d6 一。系统变量 + Y1 V- h( f5 V+ |
1.如果使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如 打印命 令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
$ F6 ^( @$ w! f3 m$ {, T7 M/ k: j6 h" R% F2.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。 ( D) I- E3 o+ Z/ H
3.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
1 v+ Y: G4 E0 `! W二。操作
/ y P5 V) k6 ?9 l. }, v1.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。
# v! g+ ]5 t ~& g" a- h* y* z8 L2.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
3 }' S: }* ~# ~9 C& K, U3.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块 使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用 几次呀! ) }) Z( u( b7 M! @# c
7.常用快捷键,可以提高你的绘图速度! % e: ~5 y9 u' W* W
F1: 获取帮助
( T2 q$ K }0 _4 N5 L2 ZF2: 实现作图窗和文本窗口的切换 / o/ U+ o- h! B8 t& V0 u. F
F3: 控制是否实现对象自动捕捉 9 s, q; ]+ Y: @+ }1 g/ C4 A
F4: 数字化仪控制
. u# J2 h2 ]8 Q( O: ?) |F5: 等轴测平面切换
5 a; t3 f. z% g' U2 VF6: 控制状态行上坐标的显示方式
( O$ l& V' b$ q9 {1 c1 H$ hF7: 栅格显示模式控制
2 d/ v2 p# C2 ~ E2 V7 j n: ^F8: 正交模式控制 $ N1 U7 ?. B# |, P/ X! ~( a
F9: 栅格捕捉模式控制 0 z+ k @) V5 ^8 i
F10: 极轴模式控制 2 P9 h1 x% }( D% n
F11: 对象追 踪式控制
- Y: Q0 n U; h0 s6 I# E' t! n, l vCtrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
N, X( H( g9 H+ r/ WCtrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
% g. h6 W' @7 w% @9 v. M9 P& vCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
+ h6 m6 _# G# L! S1 H5 ECtrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
N8 |1 G# n# vCtrl+J: 重复执行上一步命令
' Q( J+ E1 k) ?8 b/ sCtrl+K: 超级链接
0 A0 z4 M0 Z% O/ X/ n7 F8 f+ R, oCtrl+N: 新建图形文件 5 @ ~4 T2 m* V( R; K6 C
Ctrl+M: 打开选项对话框
% L7 m) w9 ?3 z! q' A. S) f0 wCtrl+1: 打开特性对话框
8 Y& i# b3 z1 Z, YCtrl+2: 打开图象资源管理器
) s0 `! g& E# gCtrl+6: 打开图象数据原子
) m) K! K+ p* J! }Ctrl+ 打开图象文件
% E) H9 z8 |/ m# D( E5 d- ECtrl+P: 打开打印对说框
6 ~- E: {5 C* \! [ |4 fCtrl+S: 保存文件
0 m# H# I5 ^0 x5 wCtrl+U: 极轴模式控制(F10) 6 j, A, p, Z* m# w9 W! \
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容 % I, K! o' Z4 M! e* E/ s% L
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
* A. T1 f6 c" F! F& D& B8 |Ctrl+X: 剪切所选择的内容 0 E, a: [7 P; X& C, E
Ctrl+Y: 重做 , {* h2 ~# z* ~8 `" D8 ^
Ctrl+Z: 取消前一步的操作 $ B1 e0 z. r- g- B: x+ A
</FONT> |
