查看: 2170|回复: 9
[疑难] 请高手帮忙看看 那里出错了(UG模型填零件属性的)~~~急
发表于 2014-10-29 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUMBER/NO,W(3),MD,ZL,M,CZ,WZ(14,8),N(42),ZT
! ]) H9 G' a3 Z: t1 L2 u* X+ M+ RSTRING/DIR(50),DH(25),PD(2),JL(300,30),MC(30),ATT(14,50),FL(200,100)" r$ t" ^* ^& W  r) X
STRING/BS(14,200),JC(100),SI(4,2)
5 X% h: h0 O7 AENTITY/OBJ0 {  g1 ~9 n( Z4 \1 v
DATA/ATT,'DH','','MC','','XH','','AX','','CL','','ZL','','MD','': Y& j7 u9 u' t+ Q$ _
$$DATA/SI,'A1','A2','A3','A4'' e' ?$ O2 \) k
4 E. B) J7 P' H1 O/ q# {1 }$$IFTHEN/SUBSTR(DATE,9,2)+SUBSTR(DATE,1,2)+SUBSTR(DATE,5,2)>'121231'
: P  r5 Y0 b" F8 r1 X$$        PRINT/'OVERDUE', `5 }. E& Y5 M
$$        JUMP/L999999:8 Z# ~% g+ r2 U3 C& z
$$ENDIF8 j* ^+ g0 s: l9 N3 c8 r4 \: l! e
! T  S2 O& v# ]  K
START:+ s0 e5 T' P& Q' n+ Y
DLATT/PART,ALL
( X* v! q4 s% t# PZT=0                                        $$0为模型; H5 [+ q) I% S9 i1 C. q' l2 A
NO=1                                        $$工厂代号的位置3为前1为后; ~8 x5 V) Z+ `
DIR='F:\TMG\'                        $$执行程序和数据文件的存放目录
9 Y& C# V! E. o! D: R& eIFTHEN/FNDSTR(&PNAME,'.prt',13)>0        $$读文件号8 O: p/ _5 B- Z" @( Z5 ~7 i
        W(1)=FNDSTR(&PNAME,'.prt',1)-1, i4 D, w& O: d% c# k" G/ Y
ELSE) j4 p" p2 O! Z6 N9 z% @
        W(1)=FNDSTR(&PNAME,'.PRT',1)-1
8 J0 e$ u- \* N4 M  p! C! QENDIF
2 e4 s6 L# _& e% m, p; {IFTHEN/FNDSTR(&PNAME,'.ZT',1)>0                $$判断是否为制图,1为制图+ c  c4 r9 ]/ A7 A+ h
        W(1)=W(1)-3
& X2 n  x6 g0 R3 l5 N3 |        ZT=1
5 f8 K  t) W9 U- V. [3 b) T* rENDIF1 y  t1 N6 X- u) v( C
DH=SUBSTR(&PNAME,1,W(1))
+ T* N2 D* E* p, \" y! n' TATT(2)=DH
, S/ O5 w5 X6 x1 g, xASATT/PART,ATT(1..2)
3 ^' l) `& R  A' z3 j. ?
  j& W8 n; w  s! P5 KIFTHEN/SUBSTR(DH,4,1)=='.' AND SUBSTR(DH,8,1)=='.'        $$零部件
7 |' z: y( T6 E        PD=SUBSTR(DH,NO,1)/ ?9 B# H& N# E% Y, Y
        IFTHEN/PD=='2' OR PD=='5' OR PD=='6' OR PD=='8'; @4 z! c3 d% N* z/ U- f
                IF/PD=='5',PD='8'
/ M. b& s; R& P/ J$ n                FETCH/TXT,1,DIR+'TH.TXT'                $$读图号名称文件5 X  ~9 r2 _8 _# [3 a
                DO/L10:,I,1,GETL(1)/10
8 E% B2 M2 ^+ A$ e; n                        READ/1,LINNO,I*10,JL(I)/ J1 o- @" Q" a2 U
                        IFTHEN/PD+SUBSTR(DH,5,3)==SUBSTR(JL(I),1,4)
* \% ?# W5 l/ Q                                MC=SUBSTR(JL(I),5,20)! M' @2 x& `+ ~" h: G# w
                                ATT(4)=MC& N& v* N9 ~- F0 E# I* m0 V3 ]
                                ASATT/PART,ATT(3..4)
1 h2 s4 {" e& O% L$ {                                JUMP/L20:6 @! e3 c/ ^  B) l% Q
                        ENDIF
7 d2 d, `5 K$ y$ n                L10:                $$(DH,5,3)中的8是部类组代号的起始位置+ u# R+ C' D) ~
        ENDIF9 G! q2 `; ]' c# j' _
& o: f0 t  V4 D5 O
        L20:                                                $$产品型号* D: X5 M* @) Y0 N+ u0 D5 e2 i: a
        FETCH/TXT,1,DIR+'CP.TXT'
* Q  ]/ r' Q+ x( o+ W        M=GETL(1)/10
: ~5 Y) M' |8 r% Q        DO/L25:,I,1,M6 Y/ B# `6 X4 K! P4 [2 p
1 q( F* Z; n$ q5 V; U        L25:
* S# t" v5 y8 S# g        JL(M+1)='键盘输入'% l  S6 Z* n! G4 z. l
        CHOOSE/'输入产品型号',JL(1..M+1),DEFLT,1,RES
3 B: p  l# g: {& o0 ^9 N' y! E        IFTHEN/RES-5==M
9 x8 X  r5 n  `$ c/ c, e                TEXT/'输入型号',JL(M+1),RSP
, q9 E9 t" v2 n# ?1 S: r                JUMP/L20:,L999999:,,,RSP8 [  {* H0 B% g% _, l
        ENDIF+ [, H7 R! ?3 W9 v* |
        ATT(6)=JL(RES-4)1 b4 O: C- i4 \2 b  u/ O; P& X
        ASATT/PART,ATT(5..6)7 p, h8 @( E3 J. m# z( g
) n" n% x; `1 U: ]- V
$$        IFTHEN/ZT==0! C. c' m) U6 C0 Q3 ?8 Z
$$                L30:* V6 q! K) o! n  U& |2 P0 f1 u
$$                CHOOSE/'请选择图纸幅面',SI(1..4),DEFLT,4,RES: k* I, n8 A) O8 A9 f. U
$$                JUMP/L30:,L999999:,,,RES, y  s4 O* P) K2 Q! |8 X
$$                ATT(8)=SI(RES-4)
' i# {4 J5 n5 h# o4 H! }% k$$                ASATT/PART,ATT(7..8)/ d% \) M6 g. `- E4 ?8 E8 ^2 j
$$        ENDIF
* E; l1 M2 M  B2 J
+ F9 ^/ q. N/ E/ x7 p        IFTHEN/SUBSTR(DH,1,1)<>'8'                        $$判断是零件还是部件
/ z  o- Q# ~7 v                CHOOSE/'是否为装配件','是','否',DEFLT,1,RES
" N# K4 l2 [+ f5 U                IF/RES==5,JUMP/L999999:
* ?5 K( {: x. s        ENDIF
6 e$ I) q3 N+ j# |
0 k7 z- c0 i- N5 \        L70:
; J5 R3 z" Z# d& |( [' R* ~        CHOOSE/'请选择材料种类','黑色金属','有色金属','电工材料','绝缘材料',DEFLT,1,RES' y' S9 i; S) V9 a
        IF/RES==1,JUMP/L90:. N( m& W; {! G% f( S
        IF/RES==2,JUMP/L999999:
  q: p  s+ ]: w2 ~! E        IF/RES==5,NO=01 e. c0 |/ r2 }
        IF/RES==6,NO=59
0 T9 D' s; a9 ^8 R& v* x        IF/RES==7,NO=100
( p5 b  f& [- E        IF/RES==8,NO=129
  _9 r$ G4 k* A        FETCH/TXT,1,DIR+'CL.TXT'                $$读文件
# C; y/ o1 n* f9 O, N$ N2 h0 x        M=GETL(1)
# a: W4 g  x: o) B        L73:$ Z2 |$ y4 V+ Z3 h2 w5 @1 A; C
        DO/L76:,I,1,14' q- [0 j6 G) p
                IFTHEN/NO+I<=M
- q  A: p! H7 W                        READ/1,LINNO,(NO+I)*10,FL(I)2 i4 p$ |7 x; Z% ^0 O* I
                        W(1)=FNDSTR(FL(I),'@',1)
4 g; Z. L# y3 j9 D  L  U3 p                        W(2)=FNDSTR(FL(I),'@',W(1)+1)& K& s! e4 B  w  |9 v- @  O1 e& q
                        BS(I)=SUBSTR(FL(I),W(1)+1,W(2)-W(1)-1)% f7 r& w: f# G5 h- |
                ENDIF
( E5 O# D" k$ q# p! d        L76:$ {% U" _% O# f
        CHOOSE/'请选择材料型号',BS(1..14),ALTACT,'下一页',RES
1 I. ^) e& }& `; N        IFTHEN/RES==1
+ K! g& ~+ ^! c- r* b/ W                IF/NO==0,JUMP/L70:
# y$ k7 ]+ ?2 Z3 D) b& L5 Y                IF/NO==59,JUMP/L70:* }8 A8 @" O0 Q- R9 J: y* Y
                IF/NO==100,JUMP/L70:
( E) `3 e/ _6 E3 o) S+ i! s                IF/NO==129,JUMP/L70:
9 m8 i  Z7 @) L) K7 W: W3 e% h                NO=NO-14' y* z+ C* w+ Y( l6 B$ ~# ^. v
                JUMP/L73:! K( [) ^8 o! o/ x/ }
        ELSEIF/RES<2
1 P' {, |2 G! I# j5 H! r0 \. t                JUMP/L999999:
4 e9 Z- @& y+ }        ELSEIF/RES==4
9 U( u9 _# H9 U% W) J8 X" |                NO=NO+14
+ N4 l! ^, _, T9 Q8 x                IFTHEN/NO+14>59 AND NO<59' `& @4 \' ]  B; R2 \
                        NO=0+ ]3 r, z" Y( G- E: g
                ELSEIF/NO+14>100 AND NO<100
6 f; C4 r& w) t                        NO=59% \1 p  v  I: F7 _& B5 R
                ELSEIF/NO+14>129 AND NO<129' q7 j4 L2 v! p' }! X4 d
                        NO=100
, ~1 e  D3 _) ^6 G                ELSEIF/NO+14>180 AND NO<180
+ F% d; |  ?4 ~2 W4 u, x% b! V                        NO=129
7 {4 ?8 e! a; u: Q2 ~5 f- I) b# c* R- B2 o                ENDIF$ e/ [- z' O) \: H7 G; ~
                JUMP/L73:8 ~( ~; e5 T9 v% N! v6 ~. G
        ENDIF
7 C% U! g5 |% n- J+ {        M=RES-44 L9 O! A' \# a; w6 C( B7 a
        W(1)=FNDSTR(FL(M),'@',1)
- @* n  L+ w6 e1 g        W(2)=FNDSTR(FL(M),'@',W(1)+1)
# ~5 I6 T+ V5 V        W(3)=LENF(FL(M))5 I: g; y/ ~- F# P
        ATT(10)=SUBSTR(FL(M),W(1)+1,W(2)-W(1)-1)& i2 U* J0 b% h! t
        ASATT/PART,ATT(9..10)/ d9 `# K7 W9 Y8 Q. I
        IFTHEN/ZT==0/ k& [& p) H. u, j3 S9 `+ o
                MASK/70
- N; }" A  ]  e# S7 S1 Z! c                IDENT/'选择零件',SCOPE,WORK,OBJ,CNT,NO,RES7 d& A% j# @( b8 `
                ATT(14)=SUBSTR(FL(M),W(2)+1,W(3)-W(2)), W8 I9 q' q) E4 z* J. t% h
                MD=VALF(ATT(14))3 r# C: J  R1 m$ ^) d
                &SDUNIT=3' `$ E  u. E5 ~2 g1 l
                &SDENS(OBJ)=MD
( ^: O. x( B9 v3 W9 i' {& x                ANLSIS/SOLID,OBJ,GCM,N
! U9 }4 t5 i. I% n' H& [) {                ATT(12)=SUBSTR(FSTR(N(3)),1,4)+'g'        $$重量* q' [- \/ H# [8 i) o& y" `7 z
                ASATT/PART,ATT(11..14)
/ I9 L& s, S# M, w& l$ K, d        ENDIF
6 \8 I) k( }6 `& [: ]: d  u# tELSEIF/SUBSTR(DH,1,2)=='GB'        $$标准件名称
( Y' ~- {& e- W5 t0 Z+ k6 P        W(1)=FNDSTR(DH,'-',1)  Y6 ~) f: p* J& v1 V+ @
        FETCH/TXT,1,DIR+'JGJ.TXT'7 c% Q, R/ z& w8 A/ k* c; X
        DO/L40:,I,1,GETL(1)/10) X6 C5 K0 @& Z6 l8 S5 T
8 m* i: i$ w- T" T5 U3 k                W(2)=FNDSTR(JL(I),'-',1)/ b5 i7 L/ H% N* R) k0 q! {
                IFTHEN/SUBSTR(DH,3,W(1)-3)==SUBSTR(JL(I),1,W(2)-1)1 X1 E9 D# T. f) ^; X% ^  ~& K$ k
                        MC=SUBSTR(JL(I),W(2)+1,LENF(JL(I))-W(2))- T- `5 k, H9 e/ F2 h* L# o
                        ATT(4)=MC
" g& Y( \$ A& i                        ASATT/PART,ATT(3..4)# G8 J) j( }! o5 X* C; W2 ~* `
                        JUMP/L50:( O: M5 X8 t0 w2 K$ F
                ENDIF
- b4 L. `$ i0 ?% M0 }& ^$ [" ^& T        L40:
% t& C% j) y1 C* \2 l! ^* z9 Y        L50:" x" {4 X! r8 l# x- n
ELSE                                $$外购件0 Y. G7 E% N* A* ^
        W(1)=FNDSTR(DH,'-',1)-12 u2 K% H; X) F7 n0 U0 ?$ A
        FETCH/TXT,1,DIR+'WGJ.TXT'; r5 c6 c  h# v) O  Z$ [- y$ J
        DO/L45:,I,1,GETL(1)/10  \( Z+ x6 Y6 k9 m$ H, `% B
                READ/1,LINNO,I*10,JL(I)4 W" E& }9 h' s3 P  x" p9 x7 Y- C& l
                W(2)=FNDSTR(JL(I),'-',2)-1
5 V  L$ K# e$ l                IFTHEN/SUBSTR(DH,3,W(1))<>SUBSTR(JL(I),2,W(2))
# E, \  j! O3 x, l. g# z                        MC=SUBSTR(JL(I),W(2)+2,15)+ _% H1 ~$ u2 ^' y$ P' S
                        ATT(4)=MC
% g. P$ C( \. m, D4 u                        ASATT/PART,ATT(3..4)
$ ]" y5 S$ e$ x                        JUMP/L50:
) R3 z  I! [: |% K# p! N                ENDIF
- L4 ^6 G9 S6 s' _# c. o; N( e- s; ~        L45:
4 y# v; P  Z% D  [* `/ d. X        L60:
* O) J/ b" k. \ENDIF
, C9 B' N$ I: c- ~5 b3 m- WL90:+ w5 k1 Q# f, n/ R7 ?
9 @0 S8 _* j3 n
  m3 y0 e/ @8 d3 t  tL999999:
5 r0 P/ i4 Y8 t- B6 ?; yHALT! Q; T$ y' e3 x# P: v7 e$ T. k
5 }7 y$ I; o6 E+ K
里面27、31、32、70、134、135、140  在操作过程中提示字符串无效!!!!  请大神们看看哈  怎么回事
7 a1 }/ u% X/ n# ~. J5 c8 k8 g; d
发表于 2014-11-2 21:51 | 显示全部楼层
1 x1 q7 d! K% l6 b. Y" G  H* x9 F# l1 l. z* j4 L& o
string/dh(30),mc(30),dir(132),partname(132),att(14,55)) k. `  V" k$ Q3 g
* |) ^5 {( r8 k1 H# R5 C
START:* O5 D# \" R7 N
DLATT/PART,ALL
, Y5 }5 |3 u7 p" s% [9 \  V0 GZT=0                                        $$0为模型# E& N, L3 X' K6 S! b4 h5 Q
& T' @7 i) e- Cdir='D:\'  6 l. P  w" i" J( @
8 r) L& r/ v3 |; `, a# _print/&pname           $$从 asdf.zt.prt中截取输出asdf.zt.prt
) ], R2 A! G/ x! I4 M' f% N: r8 W# u# z: d. c- U$ E3 P# H
ifthen/fndstr(&pname,'.prt',1)>0    $$从 asdf.zt.prt中截取输出asdf.zt: r+ T3 E8 C  {4 v8 ^. L
dh=substr(&pname,1,fndstr(&pname,'.prt',1)-1)
; t# p; b; E* q* S* Belse
- r* l1 t' Q' q& B. d; y9 Q4 c  [4 ddh=substr(&pname,1,fndstr(&pname,'.PRT',1)-1)% @3 t) u6 Q' o/ S( O! g7 E
endif
& E$ `+ `% }  m9 d6 T4 K! [5 T3 eprint/dh
# o- c0 c# Z& W! `; {' W0 k1 F
+ O% s$ G4 i' b4 g- hifthen/fndstr(dh,'zt',1)>0   $$从 asdf.zt.prt中截取输出asdf9 }; u7 q8 n- \2 x
dh=substr(dh,1,lenf(dh)-3)& u# t; u$ x" L" u5 w; d6 d' z
endif" H, v) [) c7 ]. z9 H5 C" d
print/dh
) U) b& E1 q3 _END:+ ]$ ?6 h9 f  x* \2 x. u; p0 f
halt( w5 ~& U5 \; \' N; h
* }6 ], I1 b$ S" P7 a: ?9 z& A1 r' o
3 H7 C3 g! N0 n
b.rar
510 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
售价: 3 G币  [记录]
 楼主| 发表于 2014-11-3 09:53 | 显示全部楼层
ypcopy 发表于 2014-11-2 21:51+ Y1 y  Z8 @- g2 O
string/dh(30),mc(30),dir(132),partname(132),att(14,55)! k  H( e$ E) W# K0 d# `# D
9 H* B, U3 @- RSTART:
0 l9 g. `! c% n) l8 B大神    你的不可以用呀~~~        怎么回事呢~~~   现在不懂~~~& Q8 ~* h% m% N/ v, a0 d
发表于 2014-11-3 12:39 | 显示全部楼层
见      图
1 u7 X* y- ?( |8 j
见 图
见      图
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:43 | 显示全部楼层
ypcopy 发表于 2014-11-3 12:39/ P, }( K' }& `- F$ [0 W* D3 r
见      图
, Y8 ^3 T, M  l9 f你好!    又有新的问题了,请指导下,感谢哈!!!
( I5 S; O/ z" o5 U0 e
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2014-11-7 12:42 | 显示全部楼层
设置 代号这一列属性
6 s, B) K8 P3 I& G
 楼主| 发表于 2014-11-7 16:27 | 显示全部楼层
ypcopy 发表于 2014-11-7 12:42! O+ g! C0 n% S# x4 \( ^1 _
设置 代号这一列属性
- j( [4 q$ \9 R' K( X我用的是4.0     注释样式这个功能键我怎么没找到   郁闷~~~~~   请告之
+ j9 K4 u. C4 F
发表于 2014-11-7 18:07 | 显示全部楼层
8.0 选择代号这一列 后右键选样式就会出来
 楼主| 发表于 2014-11-8 08:32 | 显示全部楼层
ypcopy 发表于 2014-11-7 18:07
  |' J5 @# }& @* c6 U8.0 选择代号这一列 后右键选样式就会出来
% b" ^/ R3 N4 V1 f
请看下,是不是我哪里设置的不对~~~~~
, L, t: C& _( t7 W# C
发表于 2014-11-8 10:12 | 显示全部楼层
4也有啊  , M( d4 @7 f3 A$ X
GMT+8, 2025-7-2 15:06 , Processed in 0.243356 second(s), 24 queries .
