查看: 5905|回复: 6
UG快捷键有哪些啊?
发表于 2006-5-4 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-5-5 16:51 | 显示全部楼层
<>给个邮箱我发给你</P><>绝对不是骗人的</P>
发表于 2006-5-6 17:13 | 显示全部楼层
< 0cm 0cm 0pt">不全先凑合看看吧!</P>< 0cm 0cm 0pt">【文件】/【新建】       Ctrl + N
5 I: n3 G" Z: j' R【文件】/【打开】       Ctrl + O
# ?" a$ b) v3 u" V【文件】/【执行UG/Open】/【Grip排错】               Ctrl + Shift +G
' r$ c3 ?- q  h【文件】/【执行UG/Open】/【用户函数】              Ctrl + U
: J5 e, j5 B$ y0 [. b; j" F- c【文件】/【保存】       Ctrl + S
( c# M- O- ?$ @【文件】/【另存为】    Ctrl + Shift + A  8 d* ?" c$ y& M* {. c
【文件】/【绘图】       Ctrl + P  $ k, R. E( X5 U9 s5 q- ~/ G
【编辑】/【后悔操作列表】(取消当前操作)            Ctrl + Z
  U" x# i- S5 l9 O6 M【编辑】/【剪裁】       Ctrl + X
1 O# U2 r% _) Z1 N+ P- H【编辑】/【复制】       Ctrl + C
0 S$ s6 Y$ Q* T9 x8 M【编辑】/【粘贴】       Ctrl + V
) n& p8 ?$ q) x4 u# R【编辑】/【删除】       Ctrl + D  5 I5 k, ?" E& J! V
【编辑】/【变换】       Ctrl + T  8 A8 ]! O/ J' }
【编辑】/【对象显示】  Ctrl + J  % Y2 ?; z4 H2 F  @
【编辑】/【隐藏】/【隐藏】                      Ctrl + B  % |9 I/ ~5 k/ v' g2 J  F
【编辑】/【隐藏】/【互换显示与隐藏】       Ctrl + Shift + B
( y, R4 e0 V) J; o( s; B; C- h" h【编辑】/【隐藏】/【不隐藏所选的】          Ctrl + Shift + K
% ~1 A( h- B' p+ g【编辑】/【隐藏】/【显示部件中所有的】    Ctrl + Shift + U  4 v1 z( p# N, ^9 G6 P$ c! i" o' \! j! k
【视图】/【刷新】       F5
! z! ^( s' \. p2 F0 G3 N& K2 p【视图】/【操作】/【缩放】                      Ctrl + Shift + Z 或F6
/ g( X* T' {' i4 ^* [8 h7 ^【视图】/【操作】/【旋转】                      Ctrl + R或F7
7 n; F) {) W  c& v【视图】/【可视化】/【生成快速图片】       Ctrl + Shift + Q
% y6 T1 P- t5 g9 [# i【可视化】/【高质量图片】                         Ctrl + Shift + H
, B. K. [; X# z" W% |/ W【视图】/【信息窗口】                               F4  ' Z5 Y( R. _0 C4 v$ F5 w) {
【视图】/【当前对话】                               F3
6 s* K7 Z$ D4 e% d5 G1 m" n【视图】/【曲率图表】                               Ctrl + Shift + C
6 f- G, y0 s0 e9 q! H【格式】/【层的设置】                               Ctrl + L  5 z- K4 x6 ^; B) ^4 M
【格式】/【在制图中可见】                         Ctrl + Shift + V  & n0 J* J6 t' @1 N3 H1 t
【格式】/【布局】/【新建】                      Ctrl + Shift + N
& L, u1 L5 _8 _( _  N( ]1 N【格式】/【布局】/【打开】                      Ctrl + Shift + O  7 R, ~7 J. n7 z, \+ n* R7 b
【格式】/【布局】/【拟和于所有视图】       Ctrl + Shift + F
' i# v; w: g' M" z【工具】/【表达式】                                  Ctrl + E  ; Y4 a, P% x; ~8 C
【工具】/【宏】/【开始记录】                   Ctrl + Shift + R  ) k+ ^# x* P: I5 S8 {" n. N
【工具】/【宏】/【回放】                         Ctrl + Shift + P
! q% g7 t5 }+ i0 l. [% \$ j4 V2 p【工具】/【宏】/【步长】                         Ctrl + Shift + S
- f% S* ]  U3 q: ^【信息】/【对象】                                     Ctrl +I  5 `- p) |$ P( ^0 r
【预设置】/【对象】                                  Ctrl + Shift + J
8 ?2 x  @% X8 @【预设置】/【选择】                                  Ctrl + Shift + T
6 u) Y, d  k, l9 ]【应用】/【建模】                                     Ctrl + M
  |4 `7 Z1 A  k, ~5 ^7 G【应用】/【加工】                                     Ctrl + Alt + M  - {/ }8 r7 i& ~: J4 A# |; @0 {
【应用】/【制图】                                     Ctrl + Alt + D
! d* m, U0 L4 v( y" k, k【应用】/【装配】                                     Ctrl + Alt + W  7 M) s- u) A5 o1 E5 S5 M1 N/ ]# F2 Y
【应用】/【基础环境】                               Ctrl + W <BR line-break"><BR line-break"></P>
发表于 2006-7-1 20:27 | 显示全部楼层
快捷键还可以自定义
发表于 2008-1-9 22:58 | 显示全部楼层
我也要啊
; H; U! ]0 {4 K/ a5 b& r
发表于 2010-5-17 21:29 | 显示全部楼层
谢谢奉献。
发表于 2010-5-18 09:44 | 显示全部楼层
就是自定义不就行了。。。还那么麻烦干什么
GMT+8, 2025-9-17 14:31 , Processed in 0.058504 second(s), 26 queries .
