应用(N)-建模(M)... Ctrl+M ug_APP_MODELING 全局
7 q6 C+ }( g% R应用(N)-外观造型设计(T)... Ctrl+Alt+S UG_APP_STUDIO 全局
/ |, l, N# z6 D. t8 z+ K" {- L应用(N)-制图(D)... Ctrl+Shift+D UG_APP_DRAFTING 全局' k3 H* v0 e+ p, e
应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M UG_APP_MANUFACTURING 全局. x+ i5 O8 x3 c% d% B
应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)... Ctrl+Alt+N UG_APP_SBSM 全局
) J; W# k' q; u2 c$ P Y应用(N)-装配(L) A UG_APP_ASSEMBLIES 全局
$ w: i' n( h2 ?% r文件(F)-新建(N)... Ctrl+N UG_FILE_NEW 全局
0 J" ]) X9 e0 H文件(F)-打开(O)... Ctrl+O UG_FILE_OPEN 全局% p; E( ?( a7 C# \, Y ?
文件(F)-保存(S) Ctrl+S UG_FILE_SAVE_PART 全局& }5 F9 n; M( h' N. B+ e
文件(F)-另存为(A)... Ctrl+Shift+A UG_FILE_SAVE_AS 全局
' c! g# S( k, p- d4 _. E1 l文件(F)-绘图(L)... Ctrl+P UG_FILE_PLOT 全局
O/ _/ J$ g2 c% H文件(F)-导入(M)-部件(P)... Ctrl+1 UG_FILE_IMPORT_PART 全局
+ e( d, Y( Q6 y" ^4 a* i文件(F)-导入(M)-Parasolid... Ctrl+2 UG_FILE_IMPORT_PARASOLID 全局
; u2 V, \! m. M& L, T' x文件(F)-导入(M)-Nx-2D... Ctrl+8 UG_FILE_IMPORT_NX2D 全局
7 Y9 E' a! J; [9 j$ H文件(F)-导入(M)-CGM... Ctrl+9 UG_FILE_IMPORT_CGM 全局" S t. F3 y) m8 W3 F. J
文件(F)-导入(M)-STL... Ctrl+0 UG_FILE_IMPORT_STL 全局- Z! o% `7 ^& L2 }
文件(F)-导入(M)-IGES... Ctrl+3 UG_FILE_IMPORT_IGES 全局( g# f! _4 N5 i: r3 d( I) i
文件(F)-导入(M)-STEP203... Ctrl+4 UG_FILE_IMPORT_STEP203 全局
J) U1 T* f% d* [1 P! {& E6 v文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)... Ctrl+5 UG_FILE_IMPORT_DXF 全局
. `. u* G2 l3 |4 ]4 ~, @文件(F)-导出(E)-部件(P)... Shift+1 UG_FILE_EXPORT_PART 全局
7 n: I4 _4 T+ D% o文件(F)-导出(E)-Parasolid... Shift+2 UG_FILE_EXPORT_PARASOLID 全局) X! S3 {- P* a: E' j x7 _! _
文件(F)-导出(E)-CGM... Shift+9 UG_FILE_EXPORT_CGM 全局
: X( H) `& M6 c C+ u% M( o) h文件(F)-导出(E)-JPEG... Shift+8 UG_FILE_EXPORT_JPEG 全局( g+ p5 ?# j4 b* P$ `4 r
文件(F)-导出(E)-TIFF... Shift+7 UG_FILE_EXPORT_TIFF 全局9 v9 X( z6 {8 T/ ^
文件(F)-导出(E)-IGES... Shift+3 UG_FILE_EXPORT_IGES 全局, d" m# b7 G: y9 A: D* O
文件(F)-导出(E)-STEP203... Shift+4 UG_FILE_EXPORT_STEP203 全局
/ Y, T% g) N# f0 }* a, E文件(F)-导出(E)-DXF/DWG... Shift+5 UG_FILE_EXPORT_DXF 全局7 Q. Z6 ?7 N m5 D, N* B
文件(F)-导出(E)-2D Exchange... Shift+6 UG_FILE_EXPORT_UGTO2D 全局
* P3 P8 [8 C% S# q2 C8 V' x文件(F)-执行(T)-Grip... Ctrl+G UG_FILE_RUN_GRIP 全局7 f+ H& Q: O/ o$ H
文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)... Ctrl+Shift+G UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG 全局9 j' ~ R" W% p) k; b
文件(F)-执行(T)-NX Open... Ctrl+U UG_FILE_RUN_UFUN 全局' ~" E- I; z+ X) @$ ]# p9 u5 F
编辑(E)-变换(M)... Ctrl+T UG_EDIT_TRANSFORM 全局0 W+ g9 n) z O; e- f8 e) [
编辑(E)-撤消列表(U)- Ctrl+Z UG_EDIT_UNDO 全局
- _+ j/ e D8 U9 ]* n& j编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V UG_EDIT_PASTE 全局( @& ], |3 _9 V5 U' c
编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D UG_EDIT_DELETE 全局+ z$ J& D- t9 _ _* X
Delete 全局" C4 E& p- X; y
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C) C UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY 全局
4 t1 ~( T, Z: n$ ^) J4 Y j( |编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A UG_SEL_SELECT_ALL 全局
- u6 R& k, I J2 D9 K# A$ {( W2 q" H& ]编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY 全局; [! w2 Z% H7 X4 x4 k/ D: m8 y
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示和隐藏(O)... Ctrl+W UG_EDIT_MD_SHOWHIDE_ALL 全局4 ^/ X7 w9 z& L7 }% B. C. r: }
编辑(E)-显示和隐藏(H)-隐藏(H)... 3 UG_EDIT_BLANK_SELECTED 全局; X7 K) U9 `/ P. F
编辑(E)-显示和隐藏(H)-颠倒显示和隐藏(I) Ctrl+Shift+B UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL 全局, u- N+ T( A1 z/ a* |: \
编辑(E)-显示和隐藏(H)-立即隐藏(M)... Ctrl+Shift+I UG_EDIT_ONE_PICK_HIDE 全局5 Z% ~& J7 c5 L7 l1 C" Y& O
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示(S)... 4 UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED 全局
# _$ S' n$ d. Q& l2 h% P编辑(E)-显示和隐藏(H)-全部显示(A) Ctrl+Shift+U UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART 全局
# C5 H) ?' a, \0 Q# q l编辑(E)-移动对象(O)... Ctrl+Shift+M UG_EDIT_MOVE_OBJECT 全局1 S( Q/ j( C! N- C- T
编辑(E)-曲线(V)-全部(A)... Shift+E UG_EDIT_CURVE_ALL 全局
* l5 H& E% ~. X0 i/ _$ ~编辑(E)-曲线(V)-修剪(T)... Shift+T UG_EDIT_CURVE_TRIM 全局+ s$ n( G/ a$ \% r; V' s
编辑(E)-曲线(V)-修剪角(C)... Shift+C UG_EDIT_CURVE_TRIM_CORNER 全局
1 X0 |4 ]( n# r& s6 r编辑(E)-曲线(V)-分割(D)... Shift+D UG_EDIT_CURVE_DIVIDE 全局! O! K5 G7 n2 G! `( T5 E. I
编辑(E)-曲线(V)-长度(L)... Shift+L UG_EDIT_CURVE_ARC_LENGTH 全局0 E0 r/ K9 z% o8 U
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+Shift+Z UG_VIEW_ZOOM 全局" }. n8 c+ \2 d$ B) l
视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R UG_VIEW_ROTATE 全局
& j& y; x& e9 q U B视图(V)-操作(O)-编辑工作截面(C)... Ctrl+H UG_VIEW_SECTIONING 全局
- I% P% K x. u! d$ \/ Q1 I视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+Shift+N UG_LAYOUT_NEW 全局
5 g2 O3 F6 b+ B! Y1 }4 B9 k5 e视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+Shift+O UG_LAYOUT_OPEN 全局$ k, i# o. I5 }1 |$ h$ G; c
视图(V)-布局(L)-适合所有视图(F) Ctrl+Shift+F UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS 全局
% x; R3 B! y5 ^ G+ |/ N2 Z( G+ O视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)... Ctrl+Shift+H UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE 全局
: P! F+ A* w+ Y& i: j视图(V)-全屏(F) Alt+Enter UG_VIEW_FULL_SCREEN_MODE 全局& ?( k' V2 G, u" G, \1 [% c. ~
视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8 UG_VIEW_RESET_ORIENTATION 全局6 U4 y5 k0 N) z E' [. d2 w' o
插入(S)-基准/点(D)-点(P)... P UG_CURVE_ASSO_POINT 全局) Y' @9 E6 z3 t1 D1 W5 t
插入(S)-基准/点(D)-点集(S)... Q UG_CURVE_POINT_SET 全局
0 l" C/ ?3 c7 W# \0 R插入(S)-曲线(C)-圆弧/圆(C)... Ctrl+C UG_CURVE_ASSO_ARC 全局4 S- g& {* Y* ?5 u Q$ T. \+ O
插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)... B UG_CURVE_BASIC_CURVES 全局 \. w# @% a' |% V
插入(S)-曲线(C)-矩形(R)... Shift+R UG_CURVE_RECTANGLE 全局7 \, l" e. r) F* n S \& z
插入(S)-曲线(C)-多边形(P)... Shift+Y UG_CURVE_POLYGON 全局
1 s; n5 Z: u( n# S; p8 d插入(S)-曲线(C)-螺旋线(X)... Shift+H UG_CURVE_HELIX 全局
6 B+ U8 P( y% ]" i插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)... Shift+W UG_CURVE_LAW_CURVE 全局
g& x2 ~% a6 @4 W0 W1 H, S& M) Q插入(S)-曲线(C)-样条(S)... S UG_CURVE_SPLINE 全局
" L& o9 ]) G) m9 F3 K' z, s) Y插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-偏置(O)... Shift+O UG_CURVE_OFFSET 全局( m& _6 `' B1 _( M. \
插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-在面上偏置... Shift+F UG_CURVE_OFFSET_FACE 全局5 b( U- S! m* u
插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-桥接(B)... Shift+B UG_CURVE_BRIDGE 全局
+ k9 }0 h1 H0 e3 `& b# |插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-简化(S)... Shift+M UG_CURVE_SIMPLIFY 全局 d+ a1 j" k% P/ b8 U
插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-连结(J)... Shift+J UG_CURVE_JOIN 全局
) \# x; O! }( |! ?插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-投影(P)... Shift+P UG_CURVE_PROJECT 全局8 I! R0 T! U. I9 g) C0 J
插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-组合投影(C)... Shift+N UG_CURVE_COMBINE 全局2 }9 b; f+ j, R) n
插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-缠绕/展开曲线(W)... Shift+Q UG_CURVE_WRAP 全局
. K9 _8 s# q, ]9 k, R0 ^插入(S)-来自体的曲线(U)-求交(I)... Shift+I UG_CURVE_INTERSECT 全局
; J# T$ a ]3 ^$ U( g插入(S)-来自体的曲线(U)-截面(S)... Shift+S UG_CURVE_SECTION 全局
3 I" ]7 V- Y7 p; s2 H2 o. O插入(S)-来自体的曲线(U)-抽取(E)... Shift+X UG_CURVE_EXTRACT 全局4 O! D* Y, V& `6 c1 f d5 w
格式(R)-图层设置(S)... Ctrl+L UG_LAYER_SETTINGS 全局
1 o: ?: w/ U8 a" x( {2 G格式(R)-在视图中可见(V)… Ctrl+Shift+V UG_LAYER_VIEW 全局# a# F6 K: o, c" e$ Z1 u
格式(R)-移动至图层(M)... 1 UG_LAYER_MOVE 全局/ C2 _7 C# r3 S* `+ o
格式(R)-复制至图层(O)... 2 UG_LAYER_COPY 全局
; h6 c: y3 T- d7 J+ o) b6 C格式(R)-WCS-原点(O)... Alt+0 UG_WCS_ORIGIN 全局
. G9 Y, L7 U4 M( E格式(R)-WCS-定向(N)... Alt+8 UG_WCS_ORIENT 全局
; S/ r: b; [5 I, X, t格式(R)-WCS-显示(P) Alt+7 UG_WCS_DISPLAY 全局
. h3 P; f: P* Y格式(R)-WCS-保存(S) Alt+6 UG_WCS_SAVE 全局
) {; i% w P7 D1 X1 P9 H/ q工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E UG_INSERT_DLEXPRESSION 全局6 ^9 J, U: X# \! J6 X1 ]
工具(T)-操作记录(J)-播放(P)... Alt+F8 UG_JOURNAL_PLAY 全局
* M* S' T2 V: | @7 o工具(T)-操作记录(J)-编辑(E) Alt+F11 UG_JOURNAL_EDIT 全局* g& [/ u' V/ u' y- r
工具(T)-宏(R)-开始录制(R)... Ctrl+Shift+R UG_MACRO_RECORD 全局
* b+ \. @, b8 S- F# s工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+Shift+P UG_MACRO_PLAYBACK 全局
1 V* f) p+ ~0 \$ d7 C/ J ^% ]工具(T)-宏(R)-步进(S)... Ctrl+Shift+S UG_MACRO_STEP 全局) G7 V8 _6 O, l% ~
工具(T)-电影(E)-录制(R)... Alt+F5 UG_MOVIE_RECORD 全局& {6 A r: K" W: H% ]5 }+ f8 v0 d* Z
工具(T)-电影(E)-停止(S) Alt+F7 UG_MOVIE_STOP 全局
0 \1 X- Q& B. b) l, y+ A+ K信息(I)-对象(O)... Ctrl+I UG_INFO_OBJECT 全局
# K2 W, L: X& @1 C+ R分析(L)-几何属性(G)... 5 UG_INFO_GEOMETRIC_PROPERTIES 全局4 v9 [( J6 L+ r- t" l4 ?
分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图(R) Ctrl+Shift+C UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS 全局) A% `7 Z) i, b$ [1 X/ I
首选项(P)-对象(O)... Ctrl+Shift+J UG_PREFERENCES_OBJECT 全局
% a: ~+ D: x' k* @) W# R$ F首选项(P)-选择(E)... Ctrl+Shift+T UG_PREFERENCES_SELECTION 全局8 M4 S$ {+ i4 T+ F- r$ g o
帮助(H)-关联(C)... F1 UG_HELP_ON_CONTEXT 全局2 _8 @/ q/ a5 r7 W# h) ?$ i# \
HB_MOULD(V5.0)-特征建模 F4 特征建模 全局 |
