查看: 5668|回复: 4
[原创] ug通过CGM转CAD图,CAD图不是平面问题解决
发表于 2015-1-9 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yicisuode 于 2015-1-9 13:04 编辑 ( ]$ \4 P7 C, i+ C3 O( c
0 e, x* h( }4 z  M  y0 \& @0 _; q导出为将2D设置成CGM就行了.都说ug通过CGM转成CAD为无缝转,事实上图纸线条被分解了,如果在UG完成的工程图不用修改的话可以通过这个方式导出。如果需要修改建议,大家还是直接出工程图不做标注,标注在CAD完成。导出的cad图视图-三维视图-俯视就会成为平面图7 d3 V- B" u, d1 S
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-1-9 21:04 | 显示全部楼层
以下功能可能是你需要的,楼主可花些时间关注下,希望能有帮助选中视图后在视图区域单击右键------视图相关编辑。。。可针对线条进行一系列操作
: p. l" ?" x/ C) o( m0 Z. `- {0 d$ z4 h2 J$ E
9 C3 N. O" p( C  h7 D4 i
还选中视图后在视图区域单击右键------展开。。。    可在视图内部添加线条。。至于线型、颜色、粗细等就随便你啦。。。) K' N7 f2 D" Q6 R' q- K! ]& L2 F$ l4 S
8 C+ U7 L1 B: e7 C. @* k: [* K8 M: c, g; K
. w+ }$ h( \1 e# V' g
类似的功能还有很多的,包括标注、剖面、BOM表等方方面面,有空找些资料研究一下,你会发现它的工程图功能还是很强大的,而且随着新版本的更新持续进化中。。。。
. ~3 o. b5 R$ }1 x) n6 x" Z  {! h7 U# W
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-9 15:45 | 显示全部楼层
首先,要明确为什么而导出2D?
+ j# m# z3 L6 V: f为了标注?UG标注并不难,而且可以标得很好!
/ s4 V1 T' Y  N2 ~+ O) }1 |) N% f% s; M, h) Z
为了打印?UG打印也不差,线框、消隐、光栅图像等等无所不能,而且可以多页,还能通过图层控制视图可见性,甚至还能在不同零件间穿插调用视图,可比AutoCAD好用。
6 l  _+ O: Q5 G4 p7 E; @+ i6 T- R* X1 K5 @( C* \' S4 u( g1 t
说到修改,那就更不用说了,2D和3D本来就是一体,3D改了2D自动跟着更新了,数据链不脱节,过时的标注会自动改变格式报警显示,
' L( J* m( n1 V3 L( A5 Q
  n9 h, ]) l2 ^+ {% w( f% U8 J, y4 F
$ F' D" f7 U$ Z1 Y最重要的是效率,省去了转来转去的时间,
) V2 a; F2 C( i" ~: y3 B) j4 n1 g; w4 t* H2 ^/ ~5 o
即便为了配合公司的格式要求或出线割图而一定要转AutoCAD格式也没关系,那也一般不用CGM输出,而是用2D Exchange(如下图),与导出至“Auto CAD DXF/DWG”相比是有差别的,前者是导出图纸页,一定是平面的;后者是导出模型,可能是3D线架构。; Z$ t2 N# R: s% b
) w8 ~3 U  J& F1 a
至于导出CGM,也是平面没错,但也正如楼主说的,线条和文字都分解了。个人见解,欢迎指正。 QQ截图20150109153547.png 2 b) n6 `, l0 i) K+ m  Y- \
2 ?! j0 s9 L- y7 O, J5 E9 O
5 j6 K' _) r0 L- o  M. _, ^- v
" U: }% ^0 i5 u% [- H# T) L1 a
9 ?5 F! ?2 _5 d& T" R: k  c$ u
# r5 z0 |' M3 K* n( U8 R' }
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:05 | 显示全部楼层
; O, }( `' H6 q6 Z3 j3 Y( j! W3 W7 o8 Y
青华老金 发表于 2015-1-9 15:45; Q$ Z: x0 t4 p& I. O3 N3 v
首先,要明确为什么而导出2D?9 z' x6 H8 j: G, r8 j1 [
; m6 u% U( _- p0 @大神,在下有一些疑惑不解? UG工程图中有不必要的线条,我该如何处理?。我需要部分虚线,部分需要删除应该如何处理?我需要画一些虚线,点划线,粗实线,细实线应该怎么处理?线条图层又该如何设置?附图说明,第二个图为ug投影视图,一个为实际看图时所需,我用ug该怎么处理。
+ e/ B  @) c" Y2 V* E; n
发表于 2015-1-12 13:43 | 显示全部楼层
$ F5 o# ]# L: \' {在视图上单击右键,在“视图相关编辑”中可针对线条进行编辑;$ d0 a: i3 A5 u/ Y! G1 v
1 c: D6 g; \' X2 J8 a1 T QQ截图20150109204641.png
$ q# M: N: Q: \; w  m) C+ K3 Z5 ~3 u- ~
& }7 e: W/ x- q0 I1 s6 {如果要添加线条还可以直接“展开”视图,添加线条
  g8 J* {2 b8 ^. w5 E5 `) P3 [
, o6 M- H7 M" [( v, c  O QQ截图20150109205627.png 8 E9 |0 l5 C, o- J
1 a& A2 c- Q6 i1 [0 v3 {& H
1 R! Q4 V  o$ f% o0 x
$ g6 G. _; T0 I  j( O6 e, `
GMT+8, 2025-7-31 13:37 , Processed in 0.123464 second(s), 26 queries .
