查看: 3635|回复: 8
[原创] NW型行星机构的设计及精确建模
发表于 2015-1-16 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
NW型行星机构是一种传动比大于NGW型,小于NGWN型的渐开线行星机构,通常设计传动比在7-21左右,在结构上一般是由一对外啮合齿轮加一对内啮合齿轮,因结构可以分别设置初级外啮合为斜齿啮合,取较小模数,甚至可以取人字齿,以克服轴向力,增加平稳性,次级内啮合一般采用直齿圆柱齿轮啮合,可取稍大模数以获得较大承载力,尤其用于小模数,塑料齿轮,或者金属配塑料齿轮上,得到较小的结构。% @9 q7 }0 k% }5 [  t2 l5 F
近期本人对这种类型的传动机构设计进行了程序编制,在配齿,选择不同模数,选择适当螺旋角上进行了一定探索,编制完成了完整的设计系统平台。2 Q- q. b! _4 w6 [
- s2 U* C  B5 Y4 r6 R& M6 g6 I: ^; r& w# C/ }
  r2 Q; N# N! r7 o: s1 O6 H9 A) C
4 h9 N5 i5 B2 u! E. g
2 e: o0 m+ }- Q, l# y: ?' M
' a# L+ I& Y; I$ J; f* ?* ~5 ?; P, _  K/ O1 o
计算结束后,得到的实际模型图:
/ r2 V" i. p: p/ n5 C. p' E. a. R9 B7 s6 j! z# T
" l( y1 T% b" c$ u. }
% ^: L& t! L! ^. p6 l. T, ]0 F% c' `! R0 s% K1 J# p" ^
( ?4 O$ x* l! f8 c4 u5 b8 _
1 `% f$ I* l! J6 k, x9 e5 b
% p' N8 @9 }! q* I软件设计完成后,数据自动导入ug软件进行快速精确建模及装配:" f6 O7 [% g5 F2 [# r
) N8 v: a8 X- j) z& H, j+ U NW行星机构的自动建模.gif
4 H. O1 C0 O7 x0 L6 y/ x6 X3 S* A' V8 n7 j
NW型行星机构同样有三种传动方式,
9 [2 e( t7 N0 R/ O; C1.太阳轮输入,内齿轮固定,行星架输出
/ l  c5 V# O& E& C7 Z2.太阳轮输入,行星架固定,内齿轮输出8 M8 Y# Q4 k% L5 Y& K, S% V/ c! I8 I( i, ]
3.太阳轮固定,内齿轮输入,行星架输出' r9 H  _! a6 X& W! m
下面是第二种传动的示意图:(非本例)% o0 G: f! V6 x6 a% A
: Y$ e$ S2 v6 {" N NW行星系统运动仿真动画.gif * ?. w& I/ L. P: G- Q
% Y& _5 g5 c* [# s/ m! e7 {7 o本例模型计算文件及行星轮在装配时的附加转角计算计件文件:
5 [- g1 r( N5 G8 l8 R4 J3 E/ e, U/ q
NW型行星机构设计计算输出记录.zip (1.29 KB, 下载次数: 109) # ]$ G! v4 v3 l1 S3 t& B' W
- N$ X' r7 Z/ H/ X+ b
: q7 v7 m* G# ^& P
NW型行星轮系分度配合计算.zip (571 Bytes, 下载次数: 115) / O7 @* h0 P2 i& b& d# X4 I
' I) @4 G; k6 s3 v* F) ^6 {. `5 ?3 `$ \. A2 j
4 v  R1 Y; [4 n6 z! j- X  u) ]
发表于 2015-2-8 00:39 | 显示全部楼层
老师你好 这个齿轮参数模块UG8.0上有没有 如果没有 在那里下载 望帮助
点评
要是所有需要的东西都可以通过“下载”得到,世界上就不会出现给人下载的人了。,是不是这个道理?  详情 回复 发表于 2015-2-9 07:16
 楼主| 发表于 2015-2-9 07:16 | 显示全部楼层
2535103638 发表于 2015-2-8 00:39, M- j/ U3 \+ u6 P' R+ P, W
, J2 u6 U( p+ b9 E
' V' {0 ^, `+ i# s8 d) R
发表于 2015-2-20 21:21 | 显示全部楼层
大师,这些齿轮运动过程中有干涉吗,我做的齿轮啮合过程中存在干涉怎么办
点评
精密建模后,装配成功的模型是不会有干涉的,有时为了看清啮合处的情况,可以人为设置啮合面形成轻微干涉,相当于有负载啮合时齿面的弹性变形,接触由线性或者点接触变成了一个微小面,而整个啮合过程中,不该碰到的  详情 回复 发表于 2015-3-1 09:38
发表于 2015-2-28 17:56 | 显示全部楼层
下了看看,齿轮是个大学科,没想过玩精它
 楼主| 发表于 2015-3-1 09:38 | 显示全部楼层
万岁通天易 发表于 2015-2-20 21:219 ]* _% O3 H9 y4 r
5 b' ^$ t1 ^) {- K2 y精密建模后,装配成功的模型是不会有干涉的,有时为了看清啮合处的情况,可以人为设置啮合面形成轻微干涉,相当于有负载啮合时齿面的弹性变形,接触由线性或者点接触变成了一个微小面,而整个啮合过程中,不该碰到的任何地方,是会有接触的。这种模型,放在有限元分析中,可以直接得出近似于真实模型的啮合位置,可以较可靠地计算出接触的应力,应变量。故对于齿轮类设计工程师来说,努力把三维模型建模成高精度模型而不是示意图,就是工作中的基本功了。, c$ o8 }# _% J8 p
3 c" z  A7 k$ Y3 R
 楼主| 发表于 2015-3-3 08:24 | 显示全部楼层
从优化设计到快速精确建模的过程动画:
+ K+ @. r3 |4 t, T6 b$ D
1 X8 r. {) f3 C NW行星机构的优化设计与自动精确建模.gif + u% r, q. ~. m1 P1 k0 S
发表于 2016-8-29 11:08 | 显示全部楼层
大师辛苦了,这个建模外挂可以转卖么,真心想买
GMT+8, 2025-9-18 19:04 , Processed in 0.063430 second(s), 28 queries .
