查看: 1142|回复: 1
经典CAD做图,用得着就转吧
发表于 2015-1-21 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
; A1 S9 g( o9 M
; ^! S+ u9 ?* w
  W; o; A3 z8 y
经典CAD做图,用得着就转吧
1 T) H& W8 I) Z, E
1.熟练掌握一些常用的命令,并理解各参数的用法,也就20-40个命令,
2 K9 [2 F9 ~  ]3 K; D- D2.掌握常用命令的快捷键,对有些命令可以了解.9 J5 ^& v$ B7 C% T' l
3.边做边学,我用cad已经2年了,有些命令也不完全了解,用时再查看资料学习.. W: N. A& T/ `" O% B! X
4.对照教科书一步一步,反复的做,一定要注意多回头想想
( t- r- x$ W2 G% J8 s) l8 P/ v0 r2 d6 ~5.熟练掌握图层的用法2 f: U7 C' q! R: d. Q% s1 Z
6.尽量在学习中多做笔记,教科书从头学,学不进去,从头再学.这样学的好处,你可以在不经意的地方发现经典之处
) t$ z1 K9 f2 F7.压力也是学习进步的动力8 |- e# r6 ^9 z: f" V
- ^4 @- \5 W5 K5 o9 v5 @2 ~& \9 [" s+ J1 ~0 l+ E( y2 U, P- w' i
4 a3 _; |; c' F+ r* {7 V! U; }4 J2 a( d# |* N6 r8 V
+ O$ Q) o4 t! y# w& _
% g, I1 X& ^! [; c. u3 _& i5 ]" n# V
. w4 g- n1 l/ fCAD快捷键:
* }- c; c) t( g2 R+ x7 G+ Q, N- E  ?7 l) `: I' m$ I  {
A 圆弧8 p1 n  v. y; s1 g3 A
B 创建块
5 q6 V4 E' L, D, a" u2 ?C 圆/ D% |; f/ T) X/ X6 T1 N9 b* F* U
D 标注样式管理器    N/ r6 p" p% @! Y
E 删除" \6 ~/ _, {" V9 S
F 圆角
' n1 \6 j! h1 o' z' eG 群组
: p1 _+ Q2 ]4 j6 k/ T        H 图案填充                                                              4 H* A* T8 W+ _# @8 F+ }' S. O
I 插入块" _" Z; Y9 @0 e
L 直线
: Z. ^0 d/ @# [/ pM 移动: z9 S0 t8 F) N3 a" f
O 偏移
3 ]4 B0 b" v) n' {. n  d2 |9 {  [, jP 平移
8 h3 P" T* l$ _$ uS 拉伸
7 b2 Z. Q7 E' J- yW 外部块/ l  `. K( g! r" Y3 `) D
V 视图对话框+ Y) o- l9 ^, b* }6 J2 c
X 分解) c' g+ j9 l8 b- O7 f* m  _' G0 n
Z 显示缩放& G: |4 E- h8 J
T 多行文字
' Q7 ^& V1 b! a; E6 Y9 i. t- ^co 复制! x8 ^! f/ a4 z  L
MI 镜像2 B- m# g- q7 T1 K4 m5 q% [
AR 阵列/ A# _4 W" T$ F) q9 X  p6 g
RO 旋转
6 t: Y; k) P) ^6 c- V" S7 XSC 比例- ?/ M" d) }5 i# s, ]  h
LE 引线管理器+ S% x1 T" F& l6 w, `
EX 延伸$ G' Z; [3 I6 @7 b9 T; W- ~# x0 r$ V
TR 修剪
! g2 Q7 B- U+ `0 e5 KST 文字样式管理器
$ F2 c- ~$ H+ ?) @+ ~0 H" GDT 单行文字5 w" S1 h# E/ r3 w! m; s* `
PO 单点
) K0 p, R& p8 h& \+ EXL 参照线
" p) r1 k$ ~% p7 JML 多线
% x/ J( |# j1 L2 o9 g4 t& @PL 多段线6 m: B' f' A) _" k
POL 多边形* C. ?: M/ _; Y- R  Q0 n0 c: K$ @
REC 矩形
' H9 ^& _9 L. o  U1 Y/ SSPL 样条曲线
1 Y+ Z# W# ]7 c+ p+ }3 u2 xEL 椭圆
" z7 g: v5 S$ lCH 特性2 J" w  N* B$ E* |5 T, S, D
CHA 倒角/ X; B* S- i2 H, ~
BR 打断
$ J/ f! ^) K+ a; {. TDI 查询距离# }% O6 A" R4 R  o2 M
AREA 面积
) _! v+ x+ e/ i! y/ j' ?# JID 点坐标5 X  W- S: g0 e
MA 特性匹配3 [7 O( f" Q$ M1 C5 o/ P
MASSPROP 质量特性4 t" E/ m9 a$ |* H
LS 列表显示
7 K9 P; G3 t' J5 h7 b/ MTIME 时间) E) \/ P7 K0 G
SETTVAR 设置变量
% B: J- Z1 }" i8 cLA 图层/ u$ A" d) I/ R: ?4 c$ L
COLOR 颜色
0 y9 ]0 s3 k# NLT 线型管理
% u7 |8 q2 N- c, g% q' g! BLW 线宽管理- m, O2 a& J0 k, q
UN 单位管理: h2 G2 G" a8 S( B
TH 厚度
+ f; R6 S/ P4 n( }, Z
0 `' j0 d6 W+ T1 K
( x' n$ ?+ T$ f! V; I
% z7 S  L/ |6 I4 H+ v+ p6 f" x9 v捕捉
  y8 ^  O2 |5 V& d8 o* c# t& ^TT 临时追踪点
, I$ m! g  D6 q, ^. `4 K! n) qFROM 从临时参照到偏移4 i. s" _) q! m0 n( w, a6 S- O
ENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点! _! |& o) m" W
MID 捕捉圆弧或线的中点0 X( P- l- Q; k: R4 s! H3 c( L
INT 线、圆、圆弧的交点/ P, Y9 d1 Q& Q, L( O/ J8 F
APPINT 两个对象的外观交点2 A. i) d" h+ `+ X+ Q: i: ]; H( m
EXT 线、圆弧、圆的延伸线/ g6 S( E( s& b, C' K1 l
CEN 圆弧、圆心的圆心+ F8 W( W& a3 r. Y2 U& u
QUA 圆弧或圆的象限点+ l7 H) K2 l% ^/ R$ |4 J+ `+ ^
TAN 圆弧或圆的限象点+ D! w' i5 z# i
PER 线、圆弧、圆的重足' {0 g! z; {4 L( [
PAR 直线的平行线3 J  K$ k: C( \& `9 u
NOD 捕捉到点对象, [6 L7 K! |3 @! z4 n5 I$ S) S/ u
INS 文字、块、形、或属性的插入点
& e. Q. |6 @* Q& R; S  o; ONEA 最近点捕捉 A 圆弧3 ]! g+ o/ J0 x# V) q. N
B 创建块
9 Y. o: }- ?/ K+ iC 圆
4 g' v: M/ i4 |* @7 Y$ w& _0 |! kD 标注样式管理器
: O, v5 i7 K) f$ @( }" s6 ?E 删除0 n; z) S* q' B( O
F 圆角* Q; f( L, i$ u8 t
G 群组
$ f& G+ d% s& n# c4 D& x- A' @* H' |H 图案填充
! ]/ a$ M* }- Y- i4 x0 qI 插入块
* j) ^8 z2 K& ^' @9 w" _L 直线
. D! B5 ?8 `/ F+ Y( v  yM 移动
# r+ `5 z  C* uO 偏移
) n; N7 t" h" @* E  c$ N3 bP 平移; N- _. g* C$ s  K" _
S 拉伸
' C" l' g: p* T4 j+ v0 c9 ]W 外部块
& U( m- _$ c7 I# q* z0 l( D  vV 视图对话框
8 n; S' L* K8 u' ]X 分解
; f( o" r4 V/ R; {% s3 ^Z 显示缩放( g2 z! G4 D  r9 N
T 多行文字
" N) C1 n. Q2 Vco 复制
9 y0 L2 K8 s7 @) y4 }8 s3 LMI 镜像8 g0 Q& l7 T- g+ y
AR 阵列' n9 P7 E+ A1 |
RO 旋转5 d: D% A2 X% w( @
SC 比例
8 P( d( M  a* wLE 引线管理器' t) A+ u2 J0 X/ u7 A5 b; X3 W' s/ l
EX 延伸
* ]& H, Q2 X/ Q0 H8 |; |) MTR 修剪+ T# d# P9 p" J0 n9 ~$ K; l
ST 文字样式管理器6 T" g% D1 v$ K5 j' Z; o
DT 单行文字
; u/ g- ?+ ]( t( c( _PO 单点
  H' V5 W  l( G" S, W5 EXL 参照线- ~9 Z, h+ u: r: l8 T" l
ML 多线
" I6 K" M3 n6 S, G  U3 BPL 多段线3 `% @3 O" y/ @+ G' _# f' W- K( `
POL 多边形
9 d) L& L% ~( j1 H  N1 tREC 矩形" O  Z0 K! z8 y9 S0 I- ~- m
SPL 样条曲线+ F/ W! P: D2 i3 m
EL 椭圆0 i, }' F6 T+ E6 }% U8 I% p
CH 特性
2 h. `& p" m; W1 [CHA 倒角) U/ J6 F, V5 U: w
BR 打断
0 U. ?' R2 l8 F' L7 L& @DI 查询距离
, r6 y% z" R7 `' x; G; G  MAREA 面积: o! k5 Y8 X8 |( M- W2 P
ID 点坐标  L6 z( H5 p  `& y2 b% p+ h
MA 特性匹配
) F6 g/ j3 a' M3 k7 G' ?  ZMASSPROP 质量特性
4 U0 ^  R# ?, T4 zLS 列表显示
3 \* k8 k8 }" y$ \+ q4 L! \  {TIME 时间
& J  {- k2 n- X8 ?& ?, WSETTVAR 设置变量1 `: `5 {* E7 U3 J0 d* Z9 i# H
LA 图层
+ ?  @: T3 o5 ?COLOR 颜色: x! ~3 S9 _( `4 \# Q- @
LT 线型管理' m# d& E3 `( d0 U
LW 线宽管理) a5 @# H9 R' O1 Q
UN 单位管理
. o; o2 k! o% a# w" {4 S( CTH 厚度
9 V/ {4 G8 Z+ y, ?* \, N5 p8 s4 f: o8 w( L
标注( q+ N% @, b$ i/ x' \
DLI 线型标注+ u& V) S: \+ l* h
DAL 对齐标注5 L1 @& U& Z$ z: U
DOR 坐标标注: n4 H/ n5 D! d3 r+ K
DDI 直径标注  v0 d, I6 P: j4 Q
DAN 角度标注
3 _! {% |' Q' e, E3 o8 h6 l/ vQDIM 快速标注; m9 N* |  @, t. B) V
DBA 基线标注# q# M; ?3 W* E& Y) _
DCO 连续标注
5 [/ }. O& z$ z( v# }2 yLE 引线标注# z; K& |( I/ }' j8 W
TOL 公差标注% l& {( ^9 ^8 t8 H4 K2 ^& }. H* I
DLE 圆心标注
' U3 Q# P4 q& @& S! XDRA 半径标注! P" o1 g0 M6 ?0 A" e% l
CAL 计算器
0 Q9 R0 t8 d0 _0 c2 dAlt+N+Q 快速
1 b+ k/ P& H: F  W$ B3 i$ EAlt+N+L 线型5 m% q0 r" J/ T8 d1 c, v* g
Alt+N+G 对齐/ x$ M5 V( y. D! }) m$ r3 A
Alt+N+O 坐标
2 J# n. R9 G+ M* N7 F8 s/ kAlt+N+R 半径
4 a0 N5 I* G1 G7 `( C4 J! ^Alt+N+D 直径
4 t- C4 C. b2 d1 a" sAlt+N+A 角度
/ R8 `7 Q9 x1 K3 aAlt+N+B 基线  N7 _$ H" H/ \7 C
Alt+N+C 连续1 [# _+ y( C0 P  x( `
Alt+N+E 引线1 P: E( o6 l2 N# `; _/ g' A
Alt+N+T 公差& r) V% C& B4 ^- _7 Q; Q1 b4 L
Alt+N+M 圆心
& `; v: P$ M- |  dAlt+N+Q 倾斜5 G6 |- ?+ b. \
Alt+N+S 样式, o5 I0 q# c+ e
Alt+N+V 替代
# J/ v2 L* D* X- N7 XAlt+N+U 更新
3 f8 y/ l* t7 JF1: 获取帮助4 S$ l+ J( c6 |2 i) I- W
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换! ?* b$ h; Z+ @
F3: 控制是否实现对象自动捕捉) b! v& L. ^, C1 ?
F4: 数字化仪控制( K6 s8 g, ^" X! b9 U7 x
F5: 等轴测平面切换
- O+ B2 h  r4 t4 b- `F6: 控制状态行上坐标的显示方式/ }4 Q- x- |& _
F7: 栅格显示模式控制. b' Q, K$ ~6 F6 u
F8: 正交模式控制4 ~& s# o$ a) }* a" I
F9: 栅格捕捉模式控制% ^% G; g) B$ _1 b. R% o, `. H
F10: 极轴模式控制
  `& T* r% c4 {1 O8 V3 `; }8 RF11: 对象追 踪式控制. U" Z2 q1 Z8 i8 l
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
9 x  e4 v- P0 P3 lCtrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
1 @- ~2 J& y% ]6 b3 r& C" G  N! Q+ kCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
  \8 u* [5 e  L8 Z! J  WCtrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
, V9 |9 A; U8 P: MCtrl+J: 重复执行上一步命令8 W- q; n: {- q5 `/ Z
Ctrl+K: 超级链接2 J0 a! @- B$ T2 c9 P
Ctrl+N: 新建图形文件7 {& I5 ~4 J2 m( d) r
Ctrl+M: 打开选项对话框/ S" ^' }8 R& B: z9 {/ U
AA: 测量区域和周长(area)  g+ O8 t+ Y0 b1 ?& k9 m
AL: 对齐(align)
  F3 J! i% U) w; ^" V! o4 R; x: i- DAR: 阵列(array)
2 Y" e+ q* J; X, n2 |AP: 加载*lsp程系
" }- x' z4 a. z, H2 x; o: f! zAV: 打开 视图对话框(dsviewer)
! m' l' \' p/ x3 J* |# QSE: 打开对相自动捕捉对话框- o" W! P: Y& t5 S( U, H7 k( ^6 M' \
ST: 打开字体设置对话框(style)
# g' F$ i$ K6 k" t( Q( H  Q& CSO: 绘制二围面( 2d solid)
3 Z$ O+ l# H, Z* q# VSP: 拼音的校核(spell)1 k& r* Q2 P) C( n" r# e' S+ f
SC: 缩放比例 (scale)
. @) o; H$ l% B& h- J0 u) J8 hSN: 栅格捕捉模式设置(snap)
4 T2 |- @8 K4 o" h9 J8 z( H' v! _DT: 文本的设置(dtext), z1 _8 X9 H9 R
DI: 测量两点间的距离/ T( r5 \$ s/ J* ^
OI: 插入外部对相
6 g# ?5 |- `( L" HCtrl+1: 打开特性对话框
6 h  g2 S9 ]# F! ^$ n; UCtrl+2: 打开图象资源管理器
1 m# A: U& v4 n" M7 Z. NCtrl+6: 打开图象数据原子  ?$ Q3 I: Q0 W( m! v- Z% p
Ctrl+O: 打开图象文件  I4 m0 i) O: O% L1 ~! H
Ctrl+P: 打开打印对说框6 [+ F, a$ C4 f2 x( @& ?1 _
Ctrl+S: 保存文件
, P( v( h, U$ Y2 G, DCtrl+U: 极轴模式控制(F10)* X1 q  ]% w" t! ]2 P
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容5 [+ _* q; o9 n* Q. t$ `0 w
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
/ w" @9 n, p$ I) `/ \Ctrl+X: 剪切所选择的内容
  m6 J7 x# x; P6 I) K: k& rCtrl+Y: 重做! \  [) G! e6 C9 p% X
Ctrl+Z: 取消前一步的操作; e" H: X8 C0 ]% g
9 m- x0 Q9 g, ]! T
欢迎爱学习求上进的朋友加q:2795867517 电话:13602312465
7 Y1 Z, I7 ?3 @6 Y1 H$ H8 U# l/ @1 E" G. i, p5 h: U6 f
2 |2 x# ~* ?/ t! k
9 ~8 s3 j- ?2 C: n
, ?6 }3 V+ r2 ~
1 V& g# q3 z1 s7 ^8 I7 d+ k" ~7 C# L
3 @( y+ N' \9 J8 x1 _
GMT+8, 2025-6-7 19:03 , Processed in 0.088966 second(s), 27 queries .
