查看: 6116|回复: 1
PowerMill之残留模型的使用技巧
发表于 2015-1-23 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill之残留模型的使用技巧' v8 _' @5 A# r- E1 _
残留模型在PowerMill编程过程中,是一种极其有效
6 X1 l9 c3 y% w的工具,其主要应用于零件的二次开粗,开粗清角等,尤
9 A1 H  R9 h2 m' t2 [其在3+2及五轴加工清角时,可以使刀路最大限度减少浪, ~9 _( }7 _0 I( }9 P
费,并且其安全性能得到保证。6 B5 `2 \" t; T4 }
后面我们通过实例来介绍一下残留模型的应用
% P+ T3 D. U" I+ |" h' y( c* T( D" l: D, J
1,右键菜单,产生残留模型
9 R$ h9 \( x6 Y6 L: F% u, q' T5 B s1.jpg
: B8 n2 b( P' h, w# X4 s4 ?1,右键菜单,产生残留模型! P6 W1 p: X, d$ E. J; f( U* n
, v2 s3 Q8 b& Q. R2 U* a9 ?8 H: ]2,出现残留模型对话框,按缺省设
& H2 j& R5 a* x! I! P8 B  X置即可。
7 E, o) b& f% y, I( ?) Q- _* i2 j. K5 Q7 f9 F) `
/ T- {: l7 @: n9 Q1 `+ r3,选择新生成残留模型,点击右键,
' r( M+ D+ b& T6 ~" w0 P4 R1 z8 o应用毛坯
% Z; T+ t7 Z( C. k1 }; T
) `' ?& u  h# Q) ]8 ]4,计算残留模型(右键菜单
2 V' K1 H( M$ R6 W  I6 \. `0 m4 j s5.jpg 3 W0 }7 ]* H1 N
5,残留模型建立完成" B& Q! t1 x6 z$ U& t& S
- y& j/ o5 J  t! m1,选择要加入的刀具路径,右键菜单中选择增加到残留模型5 z7 m! \( {+ T5 n
6 d' {2 ]; o( V
0 F4 Q- x1 d! g" E- l7 E- S
' I4 F& m8 u+ o2,选择残留模型,并计算,生成残留模型
; B9 U- M( s/ j s9.jpg
3 y5 A* v" S6 m2 ?1,使用“模型残留区域清除”策略$ f8 r+ r" }; A, ^
2,“残留”选项页中设定残留模型使用参数
8 ^# q" b$ J2 _4 G9 n5 k0 u+ t; u" y2 Y0 e( E/ o6 S0 k
  U  ~; m2 ]6 c. S8 F“检测材料厚于”、“扩展区域”在开粗清角时填写合适的值。
+ r+ P% Z! J7 Q" a: v& R8 ~如果是二次开粗,则以上两参数填“0”即可1 q* ]. t6 Y/ c6 [; ^( m* A
9 M( a2 x& s' n& u4 G+ v% f. g
& X7 b  _# S# T" K$ a# I                                      谢谢查看
6 R3 z, _' I7 l% m8 t' G0 T
6 d5 v% M2 f2 t+ r4 t4 G4 M
; [& l' K: x, u0 `) }
2 R4 M* X1 A& y1 {' ?5 V# D5 Q
0 u& [" p% ]+ c# z2 q5 r
发表于 2015-1-25 19:02 | 显示全部楼层
这个没用过看不懂
GMT+8, 2025-7-27 19:20 , Processed in 0.294296 second(s), 27 queries .
