Power MILL 五轴曲面投影精加工编程方法与技巧
: }" c, \* I4 t5 W: z此策略沿单个参考曲面法向投影参考曲面到主部件(多曲面)上而形成刀具路径,而刀轴方向由用户指定。刀具路径可跨越或沿着参考曲面方向(U或V),而行距则由单位距离或曲面曲线间的参数段来确定。某些情况下参考曲面可是部分或全部加工部件& D" \# A) _: Q5 o) k* n# m, q3 d
/ L2 \1 s" e# y5 _刀具路径 D25TR3-RGH1 使用的毛坯通过输入的铸件三角形模型 (dmt 文件)定义。
0 F! o1 I8 }$ x6 S
2 y+ N' O+ r' ]. M
4 对刀具路径D25TR3-RGH1运行 ViewMILL 仿真。保存到此步为止的 ViewMILL 模型状态
0 f8 w b9 b0 y2 i
& O6 t" M: M, i- I6 K1 在 PowerMill 浏览器中激活刀具 BN16 。3 {' @' ]9 i9 v1 E6 R9 {
2 选取参考曲面 – CornerFixingRefSurf1。
" R$ h; C* k) W0 F+ Q6 {5 `( G* {! B0 }. c
' K6 N9 ^ [8 S5 l5 q
" S' a5 E0 i0 t. `0 z
6 `9 r8 z+ G7 h5 v) s J
3 从主工具栏选取刀具路径策略 。% S5 m. R1 C/ A; _) B }- E: m/ B
4 从对话视窗中选取精加工标签,然后选取曲面投影精加工选项。: S' Y* z8 |9 F/ |$ G/ ~
5 严格按照下图在曲面投影精加工对话视窗中输入相关值。8 B6 |3 r$ S/ \* a$ g1 x
7 V# x3 e" [- K0 {! m* i2 Y) p
" U$ C5 L5 [2 z8 G5 J' B参考线方向 – U5 G9 i" U$ o$ D, j$ w% j+ U. r0 N' r
 开始角 – 最小 U 最大 V
, S9 u& K- G* @4 Q 限界 (距离) – V (勾取):- 开始 0 结束 95
8 p( G0 c2 P3 `( L4 o" h7 y% W, S! }9 ^
! ^8 p! g" ]6 k& \* X" R/ t$ ?
点击计算,产生刀具路径,但不关闭对话视窗。5 J+ ^# p' v" a. ], B
在切入切出和连接部分设置:
7 m6 m' x G2 P# L( A7 I4 N% `/ ]; x 切入/切出 – 垂直圆弧 – 距离 3 角度 90 半径 6
0 G3 @. r i3 }8 p: Z; S8 Z
' V, W2 ?$ K; Q; G! c" ^" d! l; a
4 j [& x) \3 }1 I) N3 Q/ }在此为了更直观地查看刀具路径,我们使用了较大的行距。
# E# t3 T2 p5 E7 x8 v) }5 i4 Y点击复制 ,重新激活设置。0 e, H- u# V3 L3 u4 @
参考曲面可全部或部分在加工的部件之外,在此,将使用输入参考曲面选项,因为参考曲面不是加工零件上的某张曲面。4 q) _" f& z4 u1 {, T6 T
右击 PowerMILL 浏览器中的模型,从弹出菜单选取输入参考曲面。
9 y2 T5 N" J' O, n) T5 N0 o' k' C4 B9 J
3 z8 s1 B: @1 L5 Y: _7 `新的参考曲面在待加工零件之外。由于使用了输入参考曲面命令,系统自动将参考曲面的加工方式设置为忽
+ @% D0 ]! S0 T1 k7 [4 y
3 x3 l9 Z; i5 ^1 j; M: Y选取参考曲面 - CornerFixingRefSurf3。' b/ y# }2 K# B* q3 c& }
将刀具路径重新命名为 BN16-FIN2。$ O9 p, j' d* P6 n5 T) z
计算此复制的投影曲面策略。4 V- r+ J5 ^8 {) s) _
8 }& _" ~3 e9 `" y% B2 n
如下图所示,开始于顶面中心,产生一新的曲面投影精加工刀具路径 BN16-FIN3 ,加工零件模型的另一侧。
: ^' ?$ k$ d6 d8 \
+ X4 N5 D- X! R$ X' v$ D* J
谢谢查看9 F% Z- c3 u$ x& n8 z) |: }) V
5 x" q; |& Q3 V, d7 y& _2 I1 L i
* h2 q8 d# {5 T! d' R& P- B! W5 ]! |8 B1 a8 s, z) c! [
