查看: 1620|回复: 0
PowerMILL 5轴参考线精加工刀路控制技巧
发表于 2015-3-3 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
            PowerMill 5轴参考线精加工刀路控制技巧; `% q% W. u/ e( c- J" N, M
知识要点简介
& X& n. A7 n, {( D     除插铣和钻孔操作外,全部其它策略都直接支持5轴刀具对齐定位。然而,某些精加工策略仅对球头刀有效。对这些策略,如果使用端铣刀或刀尖圆角刀具,则可通过使用参考线精加工策略重新加工的方法来转换成5轴加工。如果指定了 底部位置 – 自动,则刀具路径将按所选的5轴刀具对齐定位重新产生(如下图所示)
# z* y& n) v4 l; I- g所示为一刀尖圆角刀具应用等高精加工策略的情况,这种策略仅在垂直刀轴的有效。如果使用前倾\侧倾设置,则必须重新产生一参考线精加工策略。9 D1 L  J# g7 p
  D6 z: s3 X# U7 m/ i, g; ?. a& f Q2.jpg
8 u% g4 d$ I. \& {/ e ! G3 E7 Y  e& c8 t6 v: f  K5 O" E* @
我们将首先产生一3轴等高精加工刀具路径,( ~6 X) U& [, S  g
/ q8 V1 s+ c# a, U. t- I碰撞检查后会发现刀具将和零件发生碰撞。随后将该刀具路径作为参考线重新进行一参考线精加工设置,同时配以适当的5轴刀轴设置。再次进行碰撞检查会发现新的路径不再出现碰撞。
3 u. k, ]" z- h) c) C0 v. k' _0 n选取侧壁曲面(下图黑色阴影部分)并产生一已选曲面边界1。
+ @8 H, w1 b7 M- m0 H$ c选取刀具路径策略 ,随后选取精加工选项,打开等高精加工表格。5 y& x# R6 U- H. H% b$ x
11 严格按照下图在等高精加工表格中输入相关数据并点击计算。
, O% t, h+ F# ~- u1 V
8 c% d6 d& c9 F0 y8 l7 }计算此刀具路径并关闭等高精加工表格
- }- q! {6 b2 d. N3 |4 _附加激活刀具  到刀具路径底部点,我们可看到靠近模型最高点的位置,刀具和模型之间出现碰撞。
6 |$ H5 R, H" G6 Z  n& f Q7.jpg , a6 j3 m3 }! @( M, @
& Z) B" {1 R, j6 k$ D
选取刀轴-前倾/侧倾,输入侧倾角度 30. ~5 [0 u6 w, b# s; ^9 B3 }
Q8.jpg 2 f5 f$ k0 j( r2 |: F& p
选取刀具路径策略图标 ,随后选取精加工策略中的参考线精加工选项。
3 S3 z* L! X5 f' `; j0 Y' c& s- M/ K按照下图填写参考线精加工表格中的两个页面。
: m! L1 h# [# v3 Q计算刀具路径并关闭参考线精加工对话视窗。* o( p5 N( T' `
8 ^  B9 }, U9 j& D知识要点总结:! {# w- Z  X7 z; O( @8 n
原始的等高精加工策略用做新参考线精加工刀具路径的参考线并配以合适的5轴刀轴方向设置。则可通过使用参考线精加工策略重新加工的方法来转换成5轴加工
) p7 `2 R+ W+ I+ T# C6 J  ?  Q
. e5 ^' f* M7 [" l' |1 r6 h谢谢阅看" S/ i1 n  h4 ]7 b& k- p+ m0 f% H
WWW.UGGD.COM
3 H1 e% x6 D9 S. p& c( ]
: S: N& f! b3 K/ N  _4 d
GMT+8, 2025-6-16 18:24 , Processed in 0.076829 second(s), 26 queries .
