, C7 S, [6 h# V
2 t5 x+ T' \8 e7 w+ V! P 5 M, w1 ~2 Y, |% T5 i
PowerMill 5 轴参考线精加工使用技巧
9 W9 ?6 s; {. O1 w) O3 R7 D知识点简介:
( q+ V9 e+ k; [( }+ A- [2 Q- J# Z/ \ 除插铣和钻孔操作外,全部其它策略都直接支持 5轴刀具对齐定位。精加工策略仅对球头刀有效。+ X9 o% h1 c8 Z" k- W
0 L9 Q/ l& w) q7 c `
上图所示为一刀尖圆角刀具应用等高精加工策略的情况,这种策略仅在垂直刀轴的有3 D9 h+ n$ `8 H3 j9 \8 a- R
效。如果使用前倾\侧倾设置,则必须重新产生一参考线精加工策略。
2 F. U1 z1 Z7 |: Z: Z% |8 _
T0 O* V* N0 |9 s' J* {- e $ L z9 ?* D. S6 r- R }
等高精加工 – 转换到5轴我们将首先产生一3轴等高精加工刀具路
9 {: L- ~& ^" z/ D" M' k8 R, N3 p$ I径,碰撞检查后会发现刀具将和零件发生: F o- }8 Z- G* n5 K4 x" v
碰撞。随后将该刀具路径作为参考线重新
5 I& G* C/ p3 M" v进行一参考线精加工设置,同时配以适当* |: c3 r5 v7 }+ Y. B( [
的刀轴设置。再次进行碰撞检查会发现新6 H$ L9 [! T* j/ o3 E
的路径不再出现碰撞。
/ D3 P# z0 w: \$ w8 ~4 l0 C( s按模型限界产生一毛坯。" l& W% ?# D+ |) H
重设安全Z高度和开始Z高度。2 X6 S+ U: y8 c3 c& d
" \! X7 Z$ c; [3 j3 B& \ ; g: \/ a! x- f
6 _8 c" }) x( w3 H |& m选取侧壁曲面(下图黑色阴影部分)并产生一已选曲面边界 1。
2 h& \9 `( I7 t * \ L* C' f5 Z. j. [2 U2 k# w
% c: n" Y' l* v7 \8 ` |
. L, N: n( ~* Q
选取刀具路径策略图标 ,随后选取精加工选项,打开等高精加工表格。
$ w# |: H% ?7 Q4 I2 r% f严格按照下图在等高精加工表格中输入相关数据并点击应用。( H, f L" @) I! a( ?" t! y
刀具
# Q- W" u9 P# I2 Z7 B( Y2 j
4 k1 l2 C6 N( i# Z! a5 U, N% `
/ m) ~3 B1 w4 y3 r0 R附加激活刀具 D20T3 到刀具路径底部点,我们可看到靠近模型最高点的地& s( l9 _. M0 x
方,刀具和模型之间出现碰撞。: L [ L+ B: D" R
& ~/ n1 O6 @3 x& c% j* Q , l+ l8 L) `. H
在浏览器中右击刀具路径 ConstZ_vert ,从弹出菜单选取设置。
( k1 c3 D u7 p7 `复制 该刀具路径并在刀轴方向表格中选取刀轴-前倾/侧倾,输入侧倾角度 30。
! ~! d' S3 b# W, a+ g3 {
# f: n# c$ z1 B
: P0 }; { c* F' G: p* ?) n选取刀具路径策略图标 ,随后选取精加工策略中的参考线精加工选项。严格按照下图填写参考线精加工表格并点击应用。
1 ?( S* G& N) X4 K5 ^3 K$ }3 L
5 Z8 ~. ]# X c! Y' R# ?5 G8 e
! Q7 V- N; z. g! @- q+ z( D这里我们将原始的等高精加工策略用做新精加工刀具路径的参考线并配以合适的5轴刀轴方向设置。: e: g1 }4 r1 a/ x5 }8 y7 X0 ?" q
( y; X1 i7 p1 D; J$ n
1 j" R) B* ?# {2 L点击顶部工具栏中的碰撞夹持图标 ,打开碰撞检查表格。选取选项检查 - 碰撞。设置范围 - 全部不勾取分割刀具路径。* G. }2 |, M: B4 V2 C- u
应用表格,得到以下信息,表示刀具路径不存在碰撞。1 `" S9 @" A/ Z) J/ a! u
: N4 h, } `% u: d知识点总结 G; L# n5 {( A% |& v2 V u; L
这些策略,如果使用端铣刀或刀尖圆角刀具,则可通过使# M( U- N4 k9 N& w$ B% r$ f% j
用参考线精加工策略重新加工的方法来转换成 5轴加工。如果指定了 底部位置 – 自
# h- A& }" f- e& b+ w& `动,则刀具路径将按所选的5轴刀具对齐定位重新产生
, p2 ]: N0 p% H8 W: h% ` " T0 X& j, w7 @( V7 v* H% b
% X3 { B; Q9 k
8 r5 e/ n0 ^' X# H) a1 b ) Z* k- [2 J9 ?
* \3 x8 R, h) X* y/ l/ b* [
