楼主: gudachui
[疑难] 汽车轮毂怎么建立有限元模型
发表于 2015-3-31 10:44 | 显示全部楼层
gudachui 发表于 2015-3-30 18:03% k9 v2 h; e% O6 [
恩,不管怎样,先谢谢你了@happylove20
) ~8 i$ S& C- q5 m
你上传的还是一个整体,我只要一个实体轮廓# D1 d4 E: x1 Y
回复
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:49 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-3-31 10:44
, D, n2 y/ k; U- k( m你上传的还是一个整体,我只要一个实体轮廓
3 d0 O: \% o  q) t. S
哦,是这个吗?
model1.rar
128.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: G币 -1
点评
你可以将零件分割,然后用两个剖面去做扫掠网格 [attachimg]1209223[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-31 13:53
回复
发表于 2015-3-31 13:53 | 显示全部楼层
gudachui 发表于 2015-3-31 12:49
% O7 S& u% E! _' |: M8 _% V/ i7 ~哦,是这个吗?
8 t- W4 I& G; e8 r( G! F你可以将零件分割,然后用两个剖面去做扫掠网格* E' q8 k$ ?) u$ ^
9 u8 y7 @8 L' @: `
回复
 楼主| 发表于 2015-3-31 14:27 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-3-31 13:53
* O! t& ^, O! J) }9 p. l! f% {& S你可以将零件分割,然后用两个剖面去做扫掠网格
) w4 S- t: j, ]) Y按你说的我做成功了一次,后面都是失败了,我试了好多次都是这样
点评
第一个选项“类项”选择另一个,不要选择这个多体;用一个剖面为“源面”,另一个剖面为“目标面”  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:13
回复
发表于 2015-3-31 15:13 | 显示全部楼层
gudachui 发表于 2015-3-31 14:27
$ {! J. q9 u9 p: |$ \按你说的我做成功了一次,后面都是失败了,我试了好多次都是这样
" [; a! d* d8 |3 I( {第一个选项“类项”选择另一个,不要选择这个多体;用一个剖面为“源面”,另一个剖面为“目标面”
4 u- l( Z$ ~# p" D
回复
 楼主| 发表于 2015-3-31 15:50 | 显示全部楼层
7 l- u: w# E2 p0 K
happylove20 发表于 2015-3-31 15:13
/ J2 a. T+ s5 M. H- B第一个选项“类项”选择另一个,不要选择这个多体;用一个剖面为“源面”,另一个剖面为“目标面”
5 I5 p# w9 q6 `太感谢你了,终于解决了,不过还有点小问题,就是检查有限元模型阀值怎么调的?我检查出来的都错误太多了
1 R+ y' J+ ?4 z. H5 p+ B5 ]
点评
这个我也不是太会调,但是此问题是可以解决的:你的模型中两端都是倒圆角的,你可以试下将丙个端面的圆角去除,圆角去除后并不会影响实际分析结果,因为在实际分析中也会去除一些不影响结果的小结构,比如孔,倒圆角  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:52
回复
发表于 2015-3-31 17:52 | 显示全部楼层
gudachui 发表于 2015-3-31 15:503 S7 h2 X& n7 O1 n3 B4 `& m
太感谢你了,终于解决了,不过还有点小问题,就是检查有限元模型阀值怎么调的?我检查出来的都错误太多 ...
' |/ B( E9 D, ^这个我也不是太会调,但是此问题是可以解决的:你的模型中两端都是倒圆角的,你可以试下将丙个端面的圆角去除,圆角去除后并不会影响实际分析结果,因为在实际分析中也会去除一些不影响结果的小结构,比如孔,倒圆角等
回复
 楼主| 发表于 2015-3-31 18:10 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-3-31 17:52
; w$ e9 }) h8 u7 {3 G1 Q) F这个我也不是太会调,但是此问题是可以解决的:你的模型中两端都是倒圆角的,你可以试下将丙个端面的圆角 ...
( n" S3 ^) ^( j1 w  L( a$ r& E6 @
刚刚我调好了,把2D最小/最大角改成31,基本就可以了,但是我分出来的网格太小了,会不会对计算结果有影响呢?6 r" G4 v0 K6 Z9 A4 T2 v) E$ h
回复
发表于 2015-3-31 18:19 | 显示全部楼层
分出网格越小,会导致网格单元数过多,分析时间变长,内存占用增多;最好在划分网格前将小些不影响强度的小特征去除,合理使用网格划分尺寸
回复
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:18 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-3-31 18:19
$ e2 s5 m0 k; d7 w分出网格越小,会导致网格单元数过多,分析时间变长,内存占用增多;最好在划分网格前将小些不影响强度的小 ...
* K& K3 {* s9 N4 K" e: V
有限元模型检查出来信息是什么意思?我都看不懂,昨晚我改了一整晚网格都是这些错误,真心累,网上查有没有这些资料。@happylove20
点评
检查出来的就是网格划分有问题的,比如说雅可比等,如果有问题的单元过多,会导致分析失败,无法得出结果,所以,你在划分网格时,注意网格尺寸的大小,如果有小特征影响了网格的尺寸,你可以将其去除(用理想化部伯  详情 回复 发表于 2015-4-1 15:46
回复
GMT+8, 2025-6-6 20:56 , Processed in 0.134673 second(s), 26 queries .
