PM 刀具路径仿真操作方法
, q9 Z( b. U7 S简介2 \; p0 l! h2 f! W- L$ M. V
除标准的直观查看外,PowerMill 还提供了一个供选的选项,使用户可直观探测机床和模型之间的碰撞。
! u' _& a0 D: j: W/ C系统缺省给出了三个基本加工配置,这些配置可通过仿真工具栏中的输入机床选项% l. o' U6 M& S5 X
! h7 }% k' ~- Z- n7 D
* \, K3 S. G: {
选取输入机床模型图标并从目录- y: @$ r) e' h1 s3 e: Q: b# J- F) ?
8 I6 E! d" Y' t. U$ f9 c: r8 @+ {
4 c( v* `- [4 A1 L @: U) X6 H4 \
/ R8 h3 N" Q; Z; g! e文件 MTD 中包含有 PowerMILL 部件的
. K* B( T) d8 n0 P位置细节。( j7 a! r$ E8 p6 ]4 u+ m" i5 v1 q
PowerMILL模型使用世界坐标系定位
" ? ] `: o) `) H8 F; U, h6 f(不是激活的用户坐标系),它和机床模6 h k# d1 A: z" l+ R( V
型,工作台的原点重合(工作台顶部中& @4 e0 s w; y2 p w) o
心)。' s2 W! `. I, ~0 ^% N+ ^
激活的 PowerMILL 刀具定义位于机床模; V$ _) G2 `/ E$ x& j8 K
型的主轴。8 ]* Z$ ~3 }' n a+ [) Y
* i* h% O7 G) I# ]+ }. A
& j* \ A! X" G% z. L
4 ~8 h( p, P- a( s$ P: R" C6 v10. 刀具路径仿真
& v9 i" Q( j5 TIssue PMILL 8 Five Axis 10.3. L# r) [% G0 h6 @# p
仿真信息表格显示( ~6 F. p5 t0 U9 S% n
了刀具位置和碰撞
9 J+ U( H* O) A) t- f3 m4 O& d位置信息。
4 [; p: x( D! v5 V选取位置标签后即可3 E# T) }5 f+ e7 I! ?( }
显示出机床位置。左
+ \2 Y: Q. O0 K手边的值为轴地址字8 K3 r: A0 M/ q% M$ P
符以及它们相应的# }3 i, j2 I+ \9 o' Z5 f
值。
2 c. k D; k, P! X) i0 _此机床具有5个轴,$ c9 Q- o6 D7 j j$ b2 y7 ?9 C( B
A轴和B轴是对应于
# `9 m: U7 I" F v- DX轴和Y轴的旋转
% V- c( f/ D/ k& L轴,Z轴为线性轴。3 d* \* z/ ~* z' N
2 {- ]$ y3 [ ?4 D7 ~) v$ j按钮可得到自指定原
+ X0 H" w8 F( t1 K) u点的绝对值。& [8 P' a* R8 d$ m7 K5 t5 {* k/ L
选取碰撞标签 。# W3 {) Y( M5 u! P# C6 t( k
任何碰撞在仿真过程中或仿2 }' G9 n$ U8 g8 l
真完成后将显示在此碰撞页
5 T$ \* o( N. T' L$ ]) [- G面。 ' {5 @! g3 X- a# H0 m$ q
( @! z5 }) I+ b& P0 ^# ^
$ x$ o/ b" i. P4 Z3 m: _
以上信息仅在第一个碰
7 M. G# s9 U* e* K撞出现时出现,其它的
' ~1 |) K% @& A碰撞将在碰撞页面显
9 c2 G( H/ d; y* h/ C示。8 S( P( C1 K C
按下 Esc ,退出仿真。
% S8 S) Z$ E( F( o5 C; s7 c1 ~5 P从列表中选取一碰撞位置。
( b5 ? v# M+ d于是仿真将直接移动到表格中所选的碰撞位置,这样就可直观地查看该碰撞位置的碰$ h" Z( _" v* b4 X) o2 j4 B% ?
撞情$ ~" e- a1 B6 L8 u8 ~, j1 K
U' ]+ N; N& z& {
+ _/ j$ Z8 T% y: Q5 `+ R
1 U) ~6 O$ u X( B4 ~" C( o7 z10.4 Issue PMILL 8 Five Axis0 b H; [' z2 R, }. B
系统发现碰撞,于是屏幕上出现一警告信息。
& A& e$ n$ i9 a* F" f# M( b, N 点击接受,继续仿真。2 B5 Y+ u5 g# u6 f# j, i
以上信息仅在第一个碰
' U; c6 _7 u- p撞出现时出现,其它的1 N* O. l3 x/ I7 }4 H" c
碰撞将在碰撞页面显) n" _+ z0 ^' }8 ]- L; Z
示。
: C6 d8 f/ S; n- _+ ~按下 Esc ,退出仿真。
; b/ s" o8 N3 c/ Y1 _ N$ \' O! ^/ B' q 从列表中选取一碰撞位置。
& S* t: f" l! p9 \于是仿真将直接移动到表格中所选的碰撞位置,这样就可直观地查看该碰撞位置的碰
9 |. L4 W5 |4 j6 \# {! z5 Z撞情况(如图)。
5 a5 g: B3 @7 X
; @; T- Q6 v" {4 J : h) Q1 e2 {+ Z0 t5 Y5 I
清楚地知道碰撞发生的位置和碰撞细节后,用户即可采取相应的措施来避免碰撞。对$ t! v* q% \" q
本范例,我们只要把刀具长度做适量增长即可解决问题。5 k+ A- I2 V* F9 h
4 I3 T* S- D( V ) P& j, }/ C& c( E4 Z$ W
选取刀具表格中的夹持标签,将伸出修改为 50。
( z; }, N W+ Q7 a
/ l' g# D1 k5 q& Z8 C+ s
1 i& |0 j; w" t" Y+ x, y- w
显示出了% h* Q1 I$ a, J, F3 x6 y
每个轴的行程范围,( _/ C: T6 K2 X) s" X6 f1 B4 K
具体值和所仿真的刀5 T; _% O0 Y. I& \/ T! v
具路径相关。应用零
/ }; U- {6 J9 T# M: B g+ }按钮可得到自指定原
: x( t8 }2 T) \: I% U. f点的绝对值。
+ I( h. z' w5 O. ~$ A5 {
! z6 o, l! x3 g; O8 b( y+ _4 F
/ f1 N% s1 w' |* N: k3 s( S " ?- @2 ]& ]0 V) ~/ g
3 p2 e( |& S. B# Z/ l+ Y |
