楼主: 青华老金
碎面合并完美解决方案
发表于 2018-1-23 17:32 | 显示全部楼层
有这种东西?6 x, ]. y7 a2 w4 Q/ q# v
发表于 2018-1-23 17:57 | 显示全部楼层
! J7 ~4 W9 S7 ]0 @& p/ m學習學習  感謝
发表于 2018-2-25 15:24 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习/ o8 C0 ?9 T5 \6 p+ F7 x
发表于 2018-3-9 15:11 | 显示全部楼层
又可以看了
; X2 b3 F/ K) E; M  `, @
. t  ?2 H# G1 C0 X% o
5 y; |6 ?2 Q+ N  D* t+ V
发表于 2018-3-10 21:24 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
& ?# a: v8 h* O: H; C, i  d  S
发表于 2018-3-11 17:23 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上
. T$ p- B8 U; B( w
; Z9 x$ Y7 q+ _+ E% o
发表于 2018-3-17 09:44 | 显示全部楼层
[原创资料] 经典的前模斜行位的做法 [复制链接]
) @- y( @0 u- ^' e, z0 O
: c2 o3 D* ~" ?7 Y9 |7 H! w( m- m3 T* t4 u青华模具-梁老师
1 e& \  S3 r" J1 g9 J71
8 C5 p1 i2 G9 E6 D% G  e主题
# @% {. F1 e, e0 t- n7 W453
0 W* B2 j* ~! O: I3 a9 t. z帖子
( A+ b# `+ |  S6 G' ~) O4714 T' R  v( ]1 T# p  Y# I
积分) ?$ c4 O5 C+ i: Z
Tsinghua Team
7 Z' h3 {  O! Q5 J; ?Rank: 10Rank: 10Rank: 10
6 V9 d& D, z5 j% m. Q9 |, R积分471) v6 J( `4 f9 I! N. a
收听TA 发消息        3 K1 [4 }8 D) Z" }. m/ e
1楼电梯直达( v2 k6 T- v% c0 l( E, g$ Y
跳转到指定楼层
% Z1 f! I5 [" Y  e1 g 发表于 2017-12-7 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励2 X9 w8 V* y) I2 l1 a7 }
           如图产品是有4个45°斜孔的产品,这些斜孔的出模方向是前模,那么这样产品对应的模具结构应该是前模斜行位了,这里和大家分享一下前模斜行位模具结构的一个做法吧。1 W7 f) [, r3 j2 r: n
6 i$ L6 U$ t. L4 m  a8 o" ~; f' K. k& }* Y# r# u! g! }; }. L$ J- o9 {' F# ^
* [$ R6 i# J0 ]7 a( O! C) m
                              % d2 J  _# {( w, M' p9 z; i9 i# s0 w9 b. A/ L
. ?6 ~( W9 _& F5 b) ?9 g# ~# W% e. M: ]8 W# i2 X5 u" B
                                       " o! z2 D' o1 I3 S( n  z
9 }4 h# [" `) J+ @1 ~' j# a) e% Q
7 K* b6 M2 v& D+ P" F  E! c; ?) X- F: A1 F$ H. z1 H) K' q  ~
        产品是大水口进胶,又有前模斜行位,模架应该是面板和A板可以打开的那种,因为面板要打开,前模行位才会弹开。就好像我们常做的后模行位那样,要前模打开行位才动,是一样道理的。这里就有一个适合这种机构的模架类型GCI,虽然GCI模架的分类是属于简化型细水口里面的一种,在这里也可以用在大水口的进胶方式上。/ x: q4 v" g# s
+ p) M% G! m. [
5 C  M# c3 d. p2 J" c* e3 {
( c: n, j- ]' q$ k9 ^
5 [+ q& W0 X" g. l本帖隐藏的内容
. r6 P6 u; _2 B9 f# b5 V+ q# f  |+ H) H) p" N0 B
                       7 m  u7 e7 H+ L4 r3 F1 G2 Q$ D9 j# G1 ^* h4 p0 e) W) \
2 E# W; e8 @! |" l& @+ Q
                        ! B4 T7 Q9 a% t& K
; y0 V8 ^7 E- c* ?" m. c+ C6 T4 y4 ]$ B- a7 d/ \7 a: m1 y0 C
       一般这些大角度的线割孔是需要做这些线割碰数平位的,方便线割斜孔时较模取数加工
/ j& W, h) A% m% V& L
7 ^/ |7 h; k0 c# Z7 {$ g! p9 K, D. d9 Z  l
4 l# r* |# E3 Y/ D; Z
6 W3 M5 z5 }' e* i9 f8 j) c, d5 r( S7 c
' b3 [3 \$ ]8 s8 `. c6 e/ f: m8 Y$ ~7 }         如图所示是行位基准面,这个面应该是和斜孔方向是垂直的: Y* f7 \- W$ P7 R8 s2 P
# {2 J. \/ e! m- S; B7 k% `# z% {# a+ b
: Q; h% T& S2 A% Z6 d6 [3 \
& V+ j- v. ?; \- L# [7 E$ N7 }# o& O  I) ?$ f" I& J* L7 j9 P: I0 R2 T5 |% l
        下图是行位零件的组装图,当面板带着铲基往上运动时,T脚也会把行位向上带动,而行位在压块的作用下,只能是和行位针的运动方向一致,从而带动行位针,完成抽孔。% D! Z& j3 k7 s% B: Q  K: W0 n, e$ b9 Y0 `1 L
7 x; U* P% L3 C3 Z% v
; ?3 S- t4 {# ]3 W2 L
6 z) y4 s8 H: ]. J/ u6 ?# M1 h
! ?; R, L  z! ^5 K) U8 h+ L/ f( G( w& n% Y  Z; w
5 ]+ S9 X: `7 I5 s; p0 {7 ?
             行位针和行位的连接也可以是割出最简单的T槽就可以了,装模简单
8 |' i) x/ F  ^6 p) C7 ~
4 L# \; q# [2 y- Q/ ]$ l( z, V% D& c4 M8 ^$ s+ F' y
! T) \) n1 q0 A$ c
# s3 M  g1 {1 [$ [+ e( o& b9 f. c
  _/ @; g0 ]" n              同样,我们的铲基也是要做反铲,确保行位针碰穿。4 p# \* v* A& K" V* g$ Z5 c" p& d( q, o# E: e( ^" U. ^5 M
: X, i- {  u* ]3 [5 F+ @$ {9 |
8 C# `9 F* M4 `$ }! B4 e: y2 R5 h: v' @! Z( b$ B5 ]
                     * j3 l  x; X. h% v; G9 n5 ~
* U/ _/ O" ~$ {9 `0 n( o8 s. e9 X" }% F! c" r/ @2 c2 Q  ^# Z% {
               这种类型的行位,压块一般是在A板上做通孔的,也方便了加工。在安装时,先装进了行位针,行位后,再把压块直接锁在模仁上就可以。
# |, L& [& ~1 o: W; j9 b. X3 j3 B) Z: K! E; ]+ M, S% r* t' Q
, \+ e0 d- @) j
' j4 l+ R9 J* Y/ _% B% t( R0 q) ~1 p4 @( @. V6 L  l: v* {( G, y
  h0 d9 h, V& K2 R               在开模的时候,要确保面板和A板先开,然后A板和B板再开,如果顺序相反,就会把产品的孔位拉坏或者拉坏模具。所以要面板和A板之间要放置弹力胶或者弹簧,和在A板和B板之间要放置开闭器。( p! |$ R4 H1 i: {: z
( t8 ?7 a& C, k" H. N, C" g- l! C
# w& M3 }, F: t2 }' v: P3 l0 ^% n4 Q  C& |3 _
5 \# i. M5 m9 q$ t" s5 W
. j. H5 D$ S3 q3 }! |( t, R) ^. u, t, d: z/ T5 g/ J1 ?( Z
/ ~4 V$ f- e, ]% B           行位的行程可以由面板和A板打开的距离来控制,可以在A板和面板之间放置塞打螺丝,如图3 T; R2 z# s' n- g7 I6 {
  \, i8 D$ E+ D; w. }) Q' T3 ^; D8 g
4 i' s. V9 o- c  o
+ L5 i: K: L6 v+ t, L5 g$ s" l( W
9 e8 a/ ]7 a! }- Y, ?* ^' |4 U           这就是前模斜行位的结构设计,如果你碰到了这些类型的产品,需要出前模斜行位结构而不知如何下手时,希望这个帖子可以给你提供参考哦% F& B  p# v7 U( r8 F
( b9 B# H# Q7 X' q
发表于 2018-3-19 10:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享& H6 B  C3 E. B  L8 x
发表于 2018-3-21 08:51 | 显示全部楼层
学习一下烦烦烦
$ x! U7 s' k0 u) _
GMT+8, 2025-6-8 04:33 , Processed in 0.061826 second(s), 19 queries .
