[原创资料] 经典的前模斜行位的做法 [复制链接]1 O! x; r z) W9 W0 o$ _$ }
- Q7 ?/ }( ?: ]* a8 E ^青华模具-梁老师
7 P0 c3 }. U; ^! T9 j9 s71, L2 u3 p2 ?/ o+ Y& Y
主题 / U) ^+ \ h! T1 Q9 J
453
0 H/ D. S! R. U) h1 D! n/ i帖子
; r4 e" Z+ ?! ?/ Z ]" S471+ F5 p$ N( r4 R. J$ O/ `
积分# H6 D5 ~/ ^$ M, X
Tsinghua Team
, [3 R3 D7 |) @& r# O2 ] yRank: 10Rank: 10Rank: 10+ q, Y) i2 B' Z# Z
积分471- n' ?- C# \ P5 B7 F
收听TA 发消息 5 l5 H5 d! m# z3 @% s/ C
1楼电梯直达& q; C: G* J U) c
跳转到指定楼层# `7 Z0 ~$ T; x7 O8 J
发表于 2017-12-7 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励- Y8 M8 S# m6 |2 @9 f
如图产品是有4个45°斜孔的产品,这些斜孔的出模方向是前模,那么这样产品对应的模具结构应该是前模斜行位了,这里和大家分享一下前模斜行位模具结构的一个做法吧。1 W7 f) [, r3 j2 r: n
3 T4 t4 u) v. ?; @' B/ Q% e' Y {" ~; f' K. k& }* Y# r# u
' Y5 u) }% z4 D- {$ H/ J3 O1 `4 r X7 H' V
% d2 J _# {( w, M' p9 z; i
9 t2 \, }* r5 I. A# y2 X. ?6 ~( W9 _& F5 b) ?8 p) ?) o# H3 ?. \9 C
" o! z2 D' o1 I3 S( n z& M6 O7 f' h7 ^: H- P
P2 l4 d8 a2 S" |
E! c; ?) X- F: A1 F$ H2 u' k' s# \- T' M+ L9 O" _% e2 L# d
产品是大水口进胶,又有前模斜行位,模架应该是面板和A板可以打开的那种,因为面板要打开,前模行位才会弹开。就好像我们常做的后模行位那样,要前模打开行位才动,是一样道理的。这里就有一个适合这种机构的模架类型GCI,虽然GCI模架的分类是属于简化型细水口里面的一种,在这里也可以用在大水口的进胶方式上。
0 Y+ ?. [: s# M4 C: [3 ]& s8 R: k- }8 X/ w! H+ v5 _/ M
5 C M# c3 d. p2 J" c* e3 {
- s: n7 q( h3 ^7 Z% U/ @
) `) `( N, d" l2 R( A: y, U本帖隐藏的内容3 j9 P$ m/ p) S% X$ X2 x0 ^
, D3 C) ~9 L8 ^6 b6 ]5 v 7 m u7 e7 H+ L4 r3 F1 G2 Q$ D
1 i! ^& S) V5 l$ a* N, m) h
2 E4 @$ ~9 ^6 o7 P ! B4 T7 Q9 a% t& K
" x- g1 ?8 x k% L0 F* X4 Z. c+ C6 T4 y4 ]$ B- a
! ~7 {9 g5 K' Z- } j( s 一般这些大角度的线割孔是需要做这些线割碰数平位的,方便线割斜孔时较模取数加工
( P' ]7 ~: N$ \7 U6 E8 g3 i5 D( A2 G2 t6 B3 B6 o2 [" L
7 {$ g! p9 K, D. d9 Z l
2 m1 V! V0 L, _8 j6 G4 x, C+ H: l0 Y3 R; Z. C) O
) c, d5 r( S7 c) p, _* h; W0 {. U5 \
如图所示是行位基准面,这个面应该是和斜孔方向是垂直的: Y* f7 \- W$ P7 R8 s2 P
H: S" }, L3 n. {9 e3 X5 d
% N: E) B. M6 j& g' \( P! Q- i
' e* V! N" Y; J% q# o& O I) ?$ f" I& J* L4 g; f0 {' i7 p
下图是行位零件的组装图,当面板带着铲基往上运动时,T脚也会把行位向上带动,而行位在压块的作用下,只能是和行位针的运动方向一致,从而带动行位针,完成抽孔。% D! Z& j3 k7 s% B: Q K
' r3 l. y7 K! j' ~+ F
: z/ i* _, k6 x" R1 G) e
7 y) z, c/ E* O2 x! h
) \6 j$ P9 [: b; f" A, W+ C9 d2 C, G" P! Q
! [& v- B* \: @
& x) O) j: }1 k5 v( w* d7 w 行位针和行位的连接也可以是割出最简单的T槽就可以了,装模简单# C9 L5 i- w( z" T4 ~
0 r; {" ^, M, J, J
$ l( z, V% D& c4 M8 ^$ s+ F' y
5 N$ r" ~( a1 T K9 V; V7 [" a3 ~ W5 ^) g, H, P. a
$ [+ e( o& b9 f. c8 {' c: ^! @" t( l1 g+ O% `+ g
同样,我们的铲基也是要做反铲,确保行位针碰穿。4 p# \* v* A& K" V* g$ Z5 c" p& d; v3 ^' \# Z2 H+ m! L# M, D# _
: X, i- { u* ]
2 ? t' b. {, B9 q4 R, O' G- e8 C# `9 F* M4 `$ }! B) C0 L" n3 n! x. r+ E5 T6 {3 I
* j3 l x; X. h% v; G9 n5 ~
1 q7 T' f; w/ j. ~( o8 s. e9 X" }% F
$ q& i( r# W: t- i& Z+ _ 这种类型的行位,压块一般是在A板上做通孔的,也方便了加工。在安装时,先装进了行位针,行位后,再把压块直接锁在模仁上就可以。* p4 Y/ x6 i3 x9 u H
6 R% v# Z$ H" b4 C4 m4 c7 w9 e
, \+ e0 d- @) j* w F: G' ~" u
9 s0 z2 p* t" O3 X0 k, g8 _
0 N3 r+ A' X9 ]: t- \ 在开模的时候,要确保面板和A板先开,然后A板和B板再开,如果顺序相反,就会把产品的孔位拉坏或者拉坏模具。所以要面板和A板之间要放置弹力胶或者弹簧,和在A板和B板之间要放置开闭器。% ~0 r X" }/ X; x
( J& ^. G! I! m: `
[# ?( n! g+ P: \+ L1 M/ i! P2 ]3 z
* i6 F$ ^; ]$ [( X' v: P3 l0 ^% n4 Q C& |3 _4 i: V- c5 P& x
& q, z8 @) Z$ \% r
! n: \( V1 \% W3 a- [$ l3 k) ?5 E" l5 ^! W8 Z
行位的行程可以由面板和A板打开的距离来控制,可以在A板和面板之间放置塞打螺丝,如图
- O0 e7 i" k; w: N8 k: k) i; q I
. }) Q' T3 ^; D8 g
6 e- b8 z& h6 N" w! {' l5 \' B( c; W \6 K
$ Y) W1 ]. {/ ?2 ?- i
! k' |$ `) i) F" O
这就是前模斜行位的结构设计,如果你碰到了这些类型的产品,需要出前模斜行位结构而不知如何下手时,希望这个帖子可以给你提供参考哦* {( j* Q+ z* V1 Z2 C/ [ v
1 t: L0 h( ~$ I+ W% d
