查看: 921|回复: 0
PM五轴技巧定位刀轴移动
发表于 2015-4-24 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
         PM五轴技巧定位刀轴移动; A" r4 ^7 b. g9 t! J, B$ K
# W8 z3 ?5 ?) g) g  y) G定位刀轴移动
+ P* ^- S* Y% q5 轴运动通常都是限制在指定的一个角度范围,这个范围和所使用的机床类型相关。& r/ N* f$ ~7 Y" v/ c+ s
在这个范围内可产生出刀具路径来进行5 轴加工,但随后移动到新的刀具路径或是换4 h+ ~3 M& _) K/ r
刀位置则可能导致超出指定角度范围的运动。
; X0 A2 D  S& H% {8 K% u
1. 在NC 程序列表中的刀具路径间插入一些用户坐标系。需要时,NC程序列表中* M) n  ^8 c5 I3 p8 Y" e
的用户坐标系可作为换刀点使用。
, S6 g; U; t3 r4 {& z4 e) W% H4 G4 j
a1.jpg $ A! s/ x2 r5 B6 N7 t& d, z
2. 插入一定义在3D空间参考线加工操作,将它作为刀具的过渡移动。
0 u( t8 ?4 \+ Z5 e ! u) ~5 P9 @6 a3 p4 \
a2.jpg 4 }' ]5 B1 ?/ z  T; }
3 参考曲面可在模型的内/外/两边,但必须在投影范围内。$ d4 i% w. [) @/ m7 y" v& m
4 c) A  d+ M6 U a3.jpg ( t( b' z+ X% [% h
4. 在开始点和结束点表格 中使用适当的第一点安全高度,开始点或绝对; N9 j0 Z, M6 Y) Q
(沿指定的XYZ坐标)设置。
. s, R9 m& e; q7 d, w0 R4 W( ^
- \) O% I' K2 ]: I( E a4.jpg # A, r3 ^5 b2 x, W% k% X9 T, R+ M
第一点安全高度, l/ z  ]: P: x/ N( C/ q/ f7 C& s- y: S
5 S1 x! K/ S3 T+ w a5.jpg " W4 [  N7 C8 f
+ M& J1 f, ^1 Y( F开始点或绝对(沿指定的XYZ坐标)设置。
; B  H. o7 `! c  v' g8 Q  ?3 i a6.jpg / M- y$ V- o% W
这种方法来避免这种情况的发$ K) v6 S2 a4 T  E+ N2 k
生。
9 X) c4 {0 V: r) C1 n
/ M! {7 u9 c( g1 ~# G
( p7 C4 h, \! P; m' z  P, g+ W
+ o* v$ w/ V6 u2 l( j8 g" d/ W/ B5 ~
GMT+8, 2025-7-27 20:06 , Processed in 0.091854 second(s), 24 queries .
