一、不要只重产品设计,忽视模具制造:( e# J' U/ L0 ?; b
有些用户在开发产品或新产品试制时,往往初期只注重于产品研制与开发,忽视与模具制作单位的沟通。产品设计方案初步确定后,即提前与模具厂商接触有两个好处:# V4 Z* T8 _! t5 e5 d
1、可以保证设计的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修改定型设计。
4 r! ~5 b- l! W1 b2、模具制作方可提前做设计准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。
+ F( l! n# y* h5 C) R3、制作高质量模具,只有供需双方紧密配合,才能最终降低成本,缩短周期。# }2 M0 c& O' Y3 z
二、不要只看价格,要从质量、周期、服务全方位考虑:
- J; x" \. H2 {1、模具种类很多,大致可分为十大类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、使用寿命、经济性等不同要求,选择不同类型的模具成形。
' t) H) g4 e+ b2、精度要求高的模具需要使用高精度的数控机床加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使用CAD / CAE / CAM模具技术去设计、分析。
+ p/ B h" a% [ J4 G; Z3、有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型,氮气缸等先进的工艺。$ z- z# g2 F d- M8 ]/ S2 P" N' b
4、制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。
: L2 E7 ?9 n+ C' y1 ~5、一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多工位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料装置、机床及模具保护装置。* E" i/ D4 V* x$ u8 i
6、上述模具的制造手段及工艺不是每个企业都具备和掌握的。在选择协作厂家时一定要了解它的加工能力,不但看硬件设备,还要结合管理水平、加工经验以及技术力量。 Q6 D. E( B* F7 Z% Q- q1 s
7、对同一套模具,不同厂家报价有时有很大差距。你不该付出高于模具价值费用的同时,也不应该少于模具的成本。模具厂家象你一样,要在业务中取得合理的利润。订制一套报价低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。
6 m1 a0 k( A( ]% x* u+ Y三、避免多头协作,尽量模具制作和制品加工一条龙:
# U# |+ k1 Y/ Z `2 q, P, J6 \1、有了合格的模具(试件合格),不一定能生产出批量的合格产品。这主要与零件的加工机床选型、成形工艺(成形温度、成形时间等)及操作者的技术素质有关系。' A4 b; ~: d1 U( y) O: _
2、有了好的模具,还要有好的成形加工,最好是一条龙协作,尽量避免多头协作。如果条件不具备,就要选择一方全面负责,在订合同时一定要写清楚。 |
