查看: 512|回复: 0
看了这之后,立志要当一名机械工程师!
发表于 2015-6-12 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电冰箱
如果在绝热(adiabatic)的室内,打开冰箱门,室内的温度如何变化?
升高!
" f$ u& x2 p, \3 l
同样效果的还有使用风扇。
& K6 n- Z# L, M
2.槽轮机构
槽轮机构 (GenevaMechanism) 由槽轮和圆柱销组成的单向间歇运动机构,又称马尔他机构。它常被用来将主动件的连续转动转换成从动件的带有停歇的单向周期性转动。
! {# v% r: t; _( C
一般用于转速不很高的自动机械、轻工机械或仪器仪表中,例如电影放映机的送片机构,长图记录仪的打印机构等。槽轮机构的类型:
外槽轮机构
以下是一些PO主发自内心的吐槽......
Mechanical Engineers do not feel cold, even if the room temperature isless than zero degrees Celcius.
They just feel the loss of heat.
机械工程师即使在温度很低的情况下也不会觉得“冷”,他们只觉得自己是在散热。在散热……
8 t. b* O, C1 V4 @7 U3 A
Most people may not appreciate the difference between 1.1, 1.10 and1.100 [units] with respect of dimension of a component in a mechanical drawing(for example). They respectively implies an accuracy of +/-0.1, +/-0.01 and+/-0.001 [units] unless specified otherwise.
很多人没有认识到1.1,1.10,1.100 [单位] 这些数的差异,实际上,这意味着不同的精度。(对工程师来说,精度有多重要,无需多言。)
5 ~# ?5 b: h3 F7 m3 T
Pain of seeing only 1 girl in a batch of 60 students.
60个人中就一个女生,画美不看,累觉不爱。
4 P9 q, t% |! a; R  y6 z
Mechanical Engineers surely know the pain of not having even a singlegirl in their class
(升级版)别人大概不敢想,班里一个妹子都没有的情景。(其实有些专业情况可能更严峻……)
( O7 V( v/ A& C4 v; V( N
GMT+8, 2025-9-19 00:11 , Processed in 0.047813 second(s), 20 queries .
