第一步:修改licfile文件
$ |8 t1 R! N) G- ]9 J/ a; T- Q0 |1.首先将SHooTERS文件夹复制到硬盘。
/ ~6 i; n3 }8 y1 A* C) y$ A2 u' Q3 |2.用记事本方式打开里的ptc_licfile.dat文件。
7 z2 r% Q+ [, s0 g# B7 ~3.将里面的所有00-00-00-00-00-00全部替换为你自已电脑的主机ID,(编辑>>替换>>全部替换)。
% q0 T, T# w, i/ ?. M4 S' |- ~/ ^: N4.保存备用。
. A* R# d- U: g第二步:安装ProE6 ^; X( e E, N* B6 J
1.运行setup.exe,(在安装介面的左下角可以看到你电脑的主机ID)! s' A# B7 Z& o: c$ l
2.直接安装Pro/ENGINEER,不要安装PTC License Server。0 j" j L T& J g
3.接下来是指定许可证服务,这步很重要!选择“锁定的许可证文件(服务器未运行)”
0 O+ x! |7 [# l) L, y/ t, ?2 S 然后将路径指向第一步修改的ptc_licfile.dat文件。
4 g) L. R# v2 e# Z$ g; v2 E- [4.在勾选安装选项时需注意,把需要使用的功能勾选上,否则将不安装该功能。3 u4 F1 Q8 _8 N0 R' A* I, f3 W
5.直至安装完毕。
# M6 V6 \! Q a* W 第三步:破解
* ~! U- {+ b# U* M: Q+ v; Q1.将SHooTERS文件夹里的ptc.pro engineer.wildfire.4.0.win32-patch.exe复制
4 w3 M& z9 k2 V* E9 @& A3 g' k 到C:/Program Files/proeWildfire 4.0/i486_nt/obj目录下。
3 O# s/ d- v6 B8 y2.并运行它,弹出窗口后点击Patch,全部点“否”直到出现 "PATCHING DONE''即可,点击Exit退出。
9 X: ~" x5 F0 L( ?3.(注意:如果有选装Mechanica和ptc_distributed_services可用相同的方法破解)/ ~' B! Z0 Y: d3 x3 h& O: E
4.破解完毕,启动PRO/E。 |
