查看: 777|回复: 0
何谓“模具加工”,全面总结,值得收藏!
发表于 2015-7-30 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 I/ D6 `0 ?$ ^) d
4 K& e: m" n4 s  ^. J5 V0 H& Z- e5 \' i# K! R# u
模具加工(Mold Making)是指成型和制坯工具的加工,此外还包括剪切模和模切模具。通常情况下,模具有上模和下模两部分组成。将钢板放置在上下模之间,在压力机的作用下实现材料的成型,当压力机打开时,就会获得由模具形状所确定的工件或去除相应的废料。小至电子连接器,大至汽车仪表盘的工件都可以用模具成型。9 ?+ z# I& b$ W( N8 l+ {
$ h2 ~4 J# `5 i/ E
级进模是指能自动的把加工工件从一个工位移动到另一个工位,并在最后一个工位得到成型零件的一套模具。模具加工工艺包括:裁模、冲坯模、复合模、挤压模、四滑轨模、级进模、冲压模、模切模具等。
/ t) |, k. o1 s" W0 y) s2 h9 Y. A7 Q* }$ x
8 A8 \" `4 K; p2 ~/ A: o& T2 D
模具种类, M. l0 k1 w* m8 @  o! ^, x% g1 k
, ]" M, I- L. D  O
1.金属冲压模具:连续模、单冲模、复合模、拉伸模; ^5 `6 ?; o! ]: q( g( ?! x
2.塑胶成型模:注塑模、挤塑模、吸塑模
3.压铸模具
4.锻造模具
5.粉末冶金模具
6.橡胶模具
9 L9 p" }" Z5 U4 [+ K  l
, P- C2 L0 v7 T7 ^8 V- J( T/ w) y! @2 X8 ]; y1 j* F; _
模具加工流程- C6 E% K9 {2 H. l( P4 Z
2 ]7 x" ?6 ^+ x1 g) S2 f4 x' F
开料:前模料、后模模料、镶件料、行位料、斜顶料;9 i% b1 g" O2 ?( O
开框:前模模框、后模模框;
开粗:前模模腔开粗、后模模腔开粗、分模线开粗;
铜公:前模铜公、后模铜公、分模线清角铜公;
线切割:镶件分模线、铜公、斜顶枕位;
电脑锣:精锣分模线、精锣后模模芯;
电火花:前模粗、铜公、公模线清角、后模骨位、 枕位;
钻孔、针孔、顶针;模具顶针孔水路孔加工行位、行位压极;
斜顶、复顶针、配顶针;
: E- M$ v' `9 a/ D6 l) ]
8 H" _/ C3 e  ~4 ~
4 q8 \. P. ~; Q# k5 p, p其它:1 O7 v  U5 {; ~8 @% n$ j& a* y& Z! Q" n
5 f& r$ F0 G" ]' E
9 {7 F; i' A; t! o
①唧咀、码模坑、垃圾钉(限位钉);②飞模;③水口、撑头、弹簧、运水;  h. w+ ^$ U! }. `, x
省模、抛光、前模、后模骨位;
细水结构、拉杆螺丝拉钩、弹簧
重要部件热处理、淬火、行位表面氮化;
6 a) P  w! T/ a' E" {
" A- v  R; m# d1 R0 z" `, K7 |% e
3 v$ j) [0 {( K7 E4 E模具软件
7 w- N/ t" t7 ~! E: z  _7 u+ B" a4 P) A; x5 O7 v
ugNX、Pro/NC、CATIA、MasterCAM、SurfCAM、TopSolid CAM、SPACE-E、CAMWORKS、WorkNC、TEBIS、HyperMILL、PowerMill、GibbsCAM、FEATURECAM等等+ J' ]+ H9 I- a0 S
" E: k* s' X) A6 N% n/ z) [* f" E5 }/ ^
9 i; T, Q4 H& Y( G3 z( P基本特点
5 l7 h4 w/ y4 S! x. d
3 z7 r) Q5 a5 e) @5 B1 E
* g9 d8 h8 B4 U8 @/ S) ?; {! ?" j
(1) 加工精度要求高一副模具一般是由凹模、凸模和模架组成,有些还可能是多件拼合模块。于是上、下模的组合,镶块与型腔的组合,模块之间的拼合均要求有很高的加工精度。精密模具的尺寸精度往往达μm级。
% S6 A( r0 B9 i" N5 P+ w# c4 H
(2) 形面复杂有些产品如汽车覆盖件、飞机零件、玩具、家用电器,其形状的表面是由多种曲面组合而成,因此,模具型腔面就很复杂。金属加工微信;mw1950pub 有些曲面必须用数学计算方法进行处理。
- r1 t! S- ^; ^. s
(3) 批量小 模具的生产不是大批量成批生产,在很多情况下往往只生产一付。
(4) 工序多 模具加工中总要用到铣、镗、钻、铰和攻螺纹等多种工序。
2 H: o: D* I' r
(5) 重复性投产模具的使用是有寿命的。当一付模具的使用超过其寿命时,就要更换新的模具,所以模具的生产往往有重复性。
# G8 @  ^" H3 f. y) z, \
(6) 仿形加工模具生产中有时既没有图样,也没有数据,而且要根据实物进行仿形加工。这就要求仿制精度高,不变形。
5 V& X% U* n1 w( @, W+ r) P" y
(7) 模具材料优异,硬度高模具的主要材料多采用优质合金钢制造,特别是高寿命的模具,常采用Crl2,CrWMn等莱氏体钢制造。这类钢材从毛坯锻造、加工到热处理均有严格要求。因此加工工艺的编制就更加不容忽视,热处理变形也是加工中需认真对待的问题。
2 z' ~) p1 P  N
根据上述诸多特点,在选用机床上要尽可能满足加工要求。如数控系统的功能要强,机床精度要高,刚性要好,热稳定性要好,具有仿形功能等。
) ?: F" z% O  e; {$ Y" v# J/ O, E- n3 b3 J8 l1 I2 T
+ z5 W1 {! J/ L. ^  t) l
加工流程加工工艺流程安排
$ `- ^/ ~6 D* X, a2 `3 [5 w- D
; H2 L  i& U/ Q" }& g. \% o* L9 b- S7 `" U$ J
1、底面加工,加工量保证;
2、铸件毛坯基准找正,2D、3D型面余量检查;
3、2D、3D型面粗加工,非安装非工作平面加工(包括安全平台面、缓冲器安装面、压板平面、侧基准面);
4、半精加工前,侧基准面的找正确保精度;
5、半精加工2D、3D型面,精加工各类安装工作面(包括限位块安装面及接触面、镶块安装面及靠背面、冲头安装面、废料切刀安装面及靠背面、弹簧安装面及接触面、各类行程限制工作面、斜楔安装面及靠背面),半精加工各类导向面、导向孔,留余量精加工工艺基准孔及高度基准面,并记录数据;
6、检验复查加工精度;
7、钳工镶作工序;
8、精加工前,工艺基准孔基准面找正,镶块余量检查;
9、精加工型面2D、3D,侧冲型面及孔位,精加工工艺基准孔及高度基准,精加工导向面及导向孔;
10、检验复查加工精度。
9 _4 g+ ?, I  Q% n; L  T$ b/ Z1 b$ z& q' \! M
' y! s( F" r: }- \
注意事项; r; ~+ k- P$ @7 }( m! J4 D  _
# K: u+ P) ]3 C. [4 P/ b, X
+ ?2 w! z' t3 M- I
1、工艺编制简明、表达详细,加工内容尽量数值化表达;
2、加工重点难点处,工艺要特别强调;
3、需要组合加工处,工艺表达清楚;
4、镶块需单独加工时,注意加工精度的工艺要求注明;
5、组合加工后,需单独加工的镶块零件,组合加工时工艺安装单独加工的基准要求;
6. 模具加工中弹簧是最容易损坏的,所以要选择疲劳寿命长的模具弹簧。
$ a) P0 I9 f! [# V& e/ J
% F& r: z! \0 h- j/ |0 o
GMT+8, 2025-8-23 19:33 , Processed in 0.057633 second(s), 20 queries .
