查看: 1869|回复: 1
CAD中特殊符号的输入
发表于 2008-10-28 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。& J3 S: O3 b6 S
输入:%%179,或
%%178
. ^. |3 h# X' O' J9 {AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
* W$ A' a6 `4 G) b输入方式详见下表:
9 M5 u  b' r9 o7 a! k输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
' R' s+ s+ t, N2 [4 k%%0~32 空号 %%123 { 左大括号
# E. E! U: n1 u% A! R6 i1 A%%33 ! %%124 | . k4 y+ x4 P* V& _
%%34
“ 双引号 %%125 } 右大括号
6 K1 x3 z) L9 O, ^0 X# x/ _%%35 # %%126 ~ 6 J- C- i$ d2 G& l# V
%%36 $ %%127 0
4 u& h2 W$ l1 g, I
%%37 % %%128 ± 4 ]" o: ~/ l; \: t5 Y
%%38 & %%129 φ
8 ^. E) Z! L6 Q+ W. [8 a1 z%%39 ‘ 单引号 %%130 α
6 U" Y) y5 t8 g- ^% m3 {
%%40 ( 左括号 %%131 β
- Y2 u. I) k8 |%%41 ) 右括号 %%132 δ
/ P$ k9 e+ G" m* H/ G* @%%42 * 乘号
%%133 i
# f: @; U. `7 C" G%%43 + 加号 %%134~137 空号
$ G# U* B6 v1 e( j% [* M
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标
) m%%138=m0& F  d& i4 [( U
%%45 - 减号 %%139 1 (上标
) m%%139=m1
# t! `; }2 Z" _9 P! N% ]& m3 @%%46 。 句号 %%140 2 (上标
) m%%140=m2( }' N6 ?. w! B6 F
%%47 / 除号 %%141 3 (上标
) m%%141=m3  g: G' L& K8 G% s: s: \
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
+ Q' T0 G; Q' T: A; s  Q
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9- e+ B' ]! N% F8 v. h0 q
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
7 Y- h4 [/ S# I' v/ m5 i, B3 ^6 e%%60 < 小于号 %%158~162 空号
% y6 e4 Q) b/ B5 Q%%61 = 等于号 %%163 △
1 C4 B7 G( T- V
%%62 > 大于号 %%164 ▽
; Z( T) n$ K( O6 Z. j; J5 L' c/ \2 A4 S%%63 ? 问号 %%165~200 空号
9 B1 W/ v' x1 U3 M, B, Q5 g4 l3 _3 T%%64 @
/ \3 W* O& L5 N" W7 p9 e%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ
$ p" q  h2 H+ ~%%91 [ %%d 。 度
" S( u# d, M& {' X- z4 u0 w
%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
, Q+ q+ X) B3 n4 `( c- d; S0 L%%93 ] %%u _ 下划线
$ B& t' F- V1 {1 g" D%%94 ^ %%o ── 上划线7 f, k; Z( U: t/ U0 g  c* i  ]7 {
%%95 _ ' N# v5 a0 T6 `+ K9 c' S
%%96
‘ 单引号 8 A0 U6 u. |* c3 K
%%97~122 a~z 小写26个字母
发表于 2008-11-13 09:31 | 显示全部楼层
有点用
GMT+8, 2025-7-20 20:13 , Processed in 0.191666 second(s), 23 queries .
